Без дросселя???
Откуси...По ушам так откусят,что мало не будет....Они кстати задействованы. У меня так разные антенны стояли-Inv.Vee,CP-6,10el DJ9BV на 144,GP на 10м. Пару раз потной шеей задел провода-не хило жахнуло. Второй вопрос-куда провода полетят,когда вы их чикните? Вниз?На припаркованные машины? Ладно-люди,можно чикнуть на рассвете,а машины куда? А там вес не малый. Однажды оборвало дельту на 80 м между домами. Утром вышел на работу,а она валяется. И слава богу керамический орешковый изолятор упал на стоянку между машин. Перекрестился тогда....
Насоветуете,что человек квартиру продаст,чтобы убытки возместить.
А так то да-мало кто пользуется и мешают.
Кстати, как резонанс определяли? (ясно, что КСВ может с ним и не совпадать). Раньше, до всяких "нановен", делал это очень просто. Подключал миливольтметр к другой, более высокочастотной антенне и подавал с трансивера небольшую фиксированную мощность к настраиваемой антенне. Резонанс при этом виден очень четко. Параллельно производится измерение КСВ, после можно экспериментировать с размерами и геометрией антенны уже осознанно.
1.35, не говоря о 1.5 в рабочем участке - совсем не айс, трансивер без согласующего может заметно снижать в этом случае мощность, даже без учёта других нежелательных моментов.
Вообще, автор не указал частоту, на которой у него ксв=1, как обычно это делается. Поэтому лично у меня и возникла мысль, что данное значение находится ниже по частоте..)
Нет, ну кому нравится - могут работать при 1.5 :)
Но в случае простой, доступной в настройке конструкции, почему бы не сделать все, как следует.
p.s. если ксв=1 находится внутри указанного ТС участка, то и вопросов по этому поводу, более нет
В прошлом веке был и другой метод.
Антенна подключалась к контуру генератора (его частота контролировалась приемником).
При совпадении резонансов антенны и генератора просто уменьшался уровень сигнала, если нет, то менялась частота. из за подключения к контуру дополнительной L или C антенны на этой частоте, а в первом случае R.
По уходу частоты, можно определить что делать с антенной.
Надеюсь к подобному более не вернемся.
В наличии достаточное количество векторных анализаторов и настройка антенн превращается в удовольствие с достаточно большой точностью.
Я понимаю что ТС может не иметь анализатор ,но не в пустыне же живем. Позвонить, попросить и думаю все решится. Сам в подобных замерах участвовал не один раз. Нужно помогать товарищам, когда то вернется......
Вы не правы.
На однодиапазонной антенне это как два пальца ....а при наличии векторного анализатора вообще легко. На втором скрине стрелкой указана частота резонанса ,на первом скрине КСВ на частоте резонанса,понятно что согласование с кабелем 50Ом и в трансивер.
Владимир, я имел в виду ситуацию с КСВ=1 ДО настройки антенны.
Не по теме:Осенью 2020г плановая замена кабеля ,антенна опущена на высоту.........чтобы достать с трехсекционной приставной лестницы. Деваться было некуда, кабель затек, только замена.Это все на высоте 11этажного дома, на крыше. Полная высота мачты 11м.
