Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 101
Тема: Размещение КВ-антенны
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    разместил инвертед на 20метров
    Без дросселя???
  2. #32
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    разместил инвертед на 20метров.Вложение 323324
    Вложение 323325 ксв от14.070 до 14.259 от 1.17 до 1.30
    =откуси провода от изоляторов-радио линии давно не используются...на всякий случай подключи радиоточку(динамик)
  3. #33
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    это не дело
    да ну нафиг...
    до 1,5 в интересующим атора диапазоне вполне норм.
  4. #34
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,528
    8343
    2313
    Откуси...По ушам так откусят,что мало не будет....Они кстати задействованы. У меня так разные антенны стояли-Inv.Vee,CP-6,10el DJ9BV на 144,GP на 10м. Пару раз потной шеей задел провода-не хило жахнуло. Второй вопрос-куда провода полетят,когда вы их чикните? Вниз?На припаркованные машины? Ладно-люди,можно чикнуть на рассвете,а машины куда? А там вес не малый. Однажды оборвало дельту на 80 м между домами. Утром вышел на работу,а она валяется. И слава богу керамический орешковый изолятор упал на стоянку между машин. Перекрестился тогда....
    Насоветуете,что человек квартиру продаст,чтобы убытки возместить.
    А так то да-мало кто пользуется и мешают.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    ксв подобрал углом раскрыва. резонанс изначально длинной плеч.
    Кстати, как резонанс определяли? (ясно, что КСВ может с ним и не совпадать). Раньше, до всяких "нановен", делал это очень просто. Подключал миливольтметр к другой, более высокочастотной антенне и подавал с трансивера небольшую фиксированную мощность к настраиваемой антенне. Резонанс при этом виден очень четко. Параллельно производится измерение КСВ, после можно экспериментировать с размерами и геометрией антенны уже осознанно.
    1.35, не говоря о 1.5 в рабочем участке - совсем не айс, трансивер без согласующего может заметно снижать в этом случае мощность, даже без учёта других нежелательных моментов.
    Вообще, автор не указал частоту, на которой у него ксв=1, как обычно это делается. Поэтому лично у меня и возникла мысль, что данное значение находится ниже по частоте..)
  6. #36
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    в это может поверить только ТС
  7. #37
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Нет, ну кому нравится - могут работать при 1.5
    Но в случае простой, доступной в настройке конструкции, почему бы не сделать все, как следует.
    p.s. если ксв=1 находится внутри указанного ТС участка, то и вопросов по этому поводу, более нет
  8. #38
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В прошлом веке был и другой метод.
    Антенна подключалась к контуру генератора (его частота контролировалась приемником).
    При совпадении резонансов антенны и генератора просто уменьшался уровень сигнала, если нет, то менялась частота. из за подключения к контуру дополнительной L или C антенны на этой частоте, а в первом случае R.
    По уходу частоты, можно определить что делать с антенной.
  9. #39
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Надеюсь к подобному более не вернемся.
    В наличии достаточное количество векторных анализаторов и настройка антенн превращается в удовольствие с достаточно большой точностью.
    Я понимаю что ТС может не иметь анализатор ,но не в пустыне же живем. Позвонить, попросить и думаю все решится. Сам в подобных замерах участвовал не один раз. Нужно помогать товарищам, когда то вернется......
  10. #40
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Такое крайне редко бывает на практике.
  11. #41
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а мне нравится КСВ полтора. потери ажно цельных 4 (четыре) процента! из 100 ватт, получается всего 96.
    ужос!
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы не правы.
    На однодиапазонной антенне это как два пальца ....а при наличии векторного анализатора вообще легко. На втором скрине стрелкой указана частота резонанса ,на первом скрине КСВ на частоте резонанса,понятно что согласование с кабелем 50Ом и в трансивер.
  13. #43
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Владимир, я имел в виду ситуацию с КСВ=1 ДО настройки антенны.
  14. #44
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    HI,особенно в нашем возрасте и на высоте метров ..цать на унже с многоэлементной антенной.Юмор.
  15. #45
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не по теме:Осенью 2020г плановая замена кабеля ,антенна опущена на высоту.........чтобы достать с трехсекционной приставной лестницы. Деваться было некуда, кабель затек, только замена.Это все на высоте 11этажного дома, на крыше. Полная высота мачты 11м.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
