И правильно,при увеличении КСВ трансивер начинает сбрасывать мощность.
Когда у меня на каком нибудь бэнде КСВ в нужном участке диапазона хуже чем здесь
https://ibb.co/mh8ZdzD или здесь https://ibb.co/WVKD6BD я сплю плохо.
Там про потерю аж 4-х ватт из 100-а народ улыбнулся... а напрасно!
Ну про домофон это понятно. А если в радиусе метров 50 от антенны есть магазин под охраной вневедомственной охраны, то слишком борзым ребятам из вневедомственной (и директору магазина бедняге) было не сложно устроить все ночную тревогу. А если это режим RTTY с кило на выходе - то при нажатии на педаль одновременно с пол сотни машин (из соседних дворов тоже) кричали слышим... слышим...
Это я про настройки антенны.
Юрий, ведь речь то не об этом. Сбрасывает он мощность, чтобы защитить себя. Если КСВ 2, к примеру, при R=25 (50/2), транзисторы перегреются, так как КПД сильно упадёт и Вместо 100 Ватт на выходе получим 50 при той же раскачке, а "остальные" 50 будут дополнительно греть транзистор.
А при КСВ 1.5 , допустим , трансивер мощность не сбросит, но выдаст в полтора раза меньше за счёт снижения КПД, хотя показометр на трансивере будет упрямо показывать сотню.
Если же КСВ=2 при R=100 ( 50*2), с КПД будет всё норм, он даже подрастёт немного, но нелинейные искажения гарантируются, если, опять же, не сбросить раскачку.
Зачем я всё это пишу? Чтобы оградить от иллюзии тех, кто считает, что работая с КСВ=1.5 , они излучают 100 Вт, потому, что трансивер не сбрасывает мощность.
1.5 - просто отличный КСВ для тех, у кого на выходе П-контур. Вот тогда-то и будет всего-то 4 процента дополнительных потерь, да и тьфу на них.
это какую же с_р_а_н_ь в эфир надо давать, чтобы датчик движения на сигналке срабатывал :)
RJ3FF
Вы излишне теоритезируете и драматизируете ситуацию, коллега :)
после ft-891 включаю КСВ метр, ставлю на прямую волну. нагружаю 15 ваттами на 15 ваттный эквивалент. дома более могучего нету. устанавливаю стрелку в конец шкалы. подключаю CityWindom, где на каких то частотах он имеет КСВ 1:1,5. даю эти же 15 ватт. стрелка на том же месте.
не корректное измерение?
сделайте корректное. со 100 ваттами. мне просто лениво домой могучий эквивалент тащить, ибо для себя я давно все понял.
UB8SGB -ТС размещение антенн, а тут академики включились, КСВ как мерить
и где потери и т.д. и т.п. Извините просто смешно как тема постепенно переходит кто умнее!
Трансивер не сбрасывает мощность вплоть до, момента, когда уровень отражённой волны начнёт превышать некий пороговый уровень. ALC в большинстве случаев отрабатывает при КСВ, примерно равном 1,5.
Вот, что я имел ввиду:
Допустим КСВ=1,5, а ALC не отработал, и раскачка ( оконечного каскада трансивера) такая же как и при КСВ=1.
Показометр трансивера покажет , как ни в чём не бывало, 100 Вт. Но КПД ( Если Rн=50/1.5, а Xн=0), будет заметно меньше и вых мощность на самом деле, будет примерно в полтора раза меньше.
Если же Rн будет ещё меньше, мощность раскачки уменьшится и вых мощность упадёт ещё сильнее - и за счёт уменьшения раскачки, и за счёт снижения КПД.
Само собою, в этом примере я не учитывал наличия тюнера . "Умного" тюнера, который включается сам , тем более.
Хорош, или плох КСВ=1,5 , вопрос весьма растяжимый . Как , впрочем, и сам смысл слов "хороший" и "плохой".
Кому-то не лень и кнопочку включения тюнера нажать, а у кого-то его просто нет.
А кому-то просто некогда во время контеста перестраивать серьёзный каскад с мощностью, явно большей, чем 100 Ватт.
ТС действительно подпропал; возможно, что эффективность антенны не оставляет времени на прочую ерунду! :)
Эта тема "бестолковая" и тупиковая:). "Размещение антенны" неправильное..... Других вариантов размещения, у ТС, нет.
