Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 101
Тема: Размещение КВ-антенны
  1. #61
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ни за что не поверю ...
    И правильно,при увеличении КСВ трансивер начинает сбрасывать мощность.
  2. #62
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    По мере затекания параметры антенны изменялись?
    С чего бы?
  3. #63
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    до КСВ 1:1,5 ни один из моих трансиверов не сбрасывает мощность.
  4. #64
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Возможно,про конкретные цифры не буду утверждать,я имел в виду общую тенденцию.Иначе они просто бы выходили из строя.
  5. #65
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...бывает КСВ1.0 (теоретически) а по факту...
    Когда у меня на каком нибудь бэнде КСВ в нужном участке диапазона хуже чем здесь
    https://ibb.co/mh8ZdzD или здесь https://ibb.co/WVKD6BD я сплю плохо.
    Там про потерю аж 4-х ватт из 100-а народ улыбнулся... а напрасно!
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    И если подвести к такой антенне наш нередкий киловатт, то получим неплохую трансляцию в подъездном домофоне
    Ну про домофон это понятно. А если в радиусе метров 50 от антенны есть магазин под охраной вневедомственной охраны, то слишком борзым ребятам из вневедомственной (и директору магазина бедняге) было не сложно устроить все ночную тревогу. А если это режим RTTY с кило на выходе - то при нажатии на педаль одновременно с пол сотни машин (из соседних дворов тоже) кричали слышим... слышим...
    Это я про настройки антенны.
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Юрий, ведь речь то не об этом. Сбрасывает он мощность, чтобы защитить себя. Если КСВ 2, к примеру, при R=25 (50/2), транзисторы перегреются, так как КПД сильно упадёт и Вместо 100 Ватт на выходе получим 50 при той же раскачке, а "остальные" 50 будут дополнительно греть транзистор.
    А при КСВ 1.5 , допустим , трансивер мощность не сбросит, но выдаст в полтора раза меньше за счёт снижения КПД, хотя показометр на трансивере будет упрямо показывать сотню.
    Если же КСВ=2 при R=100 ( 50*2), с КПД будет всё норм, он даже подрастёт немного, но нелинейные искажения гарантируются, если, опять же, не сбросить раскачку.
    Зачем я всё это пишу? Чтобы оградить от иллюзии тех, кто считает, что работая с КСВ=1.5 , они излучают 100 Вт, потому, что трансивер не сбрасывает мощность.
    1.5 - просто отличный КСВ для тех, у кого на выходе П-контур. Вот тогда-то и будет всего-то 4 процента дополнительных потерь, да и тьфу на них.
  7. #67
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    это какую же с_р_а_н_ь в эфир надо давать, чтобы датчик движения на сигналке срабатывал
    RJ3FF
    Вы излишне теоритезируете и драматизируете ситуацию, коллега
    после ft-891 включаю КСВ метр, ставлю на прямую волну. нагружаю 15 ваттами на 15 ваттный эквивалент. дома более могучего нету. устанавливаю стрелку в конец шкалы. подключаю CityWindom, где на каких то частотах он имеет КСВ 1:1,5. даю эти же 15 ватт. стрелка на том же месте.
    не корректное измерение?
    сделайте корректное. со 100 ваттами. мне просто лениво домой могучий эквивалент тащить, ибо для себя я давно все понял.
  8. #68
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    В "умных" трансиверах есть функция автоматического, принудительного, включения тюнера при КСВ более 1,5, даже в том случае если он выключен. Просто заходишь в меню, и включаешь эту фишку. КСВ чуть более 1:1,5 - автоматом включается TUNER. Я то же считаю хорошим, КСВ 1,5.
  9. #69
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    UB8SGB -ТС размещение антенн, а тут академики включились, КСВ как мерить
    и где потери и т.д. и т.п. Извините просто смешно как тема постепенно переходит кто умнее!
  10. #70
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Владимир, я голову сломал, пытаясь понять, что же здесь написано?
    А это вообще нонсенс - если на выходе П-контур, то никаких "дополнительных потерь" (потерь рассогласования) не будет по определению... ни одного процента
  11. #71
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир нет,именно сбросит мощность через свои внутренние регулировки.И при большом ксв это видно будет и по току потребления.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Трансивер не сбрасывает мощность вплоть до, момента, когда уровень отражённой волны начнёт превышать некий пороговый уровень. ALC в большинстве случаев отрабатывает при КСВ, примерно равном 1,5.
    Вот, что я имел ввиду:
    Допустим КСВ=1,5, а ALC не отработал, и раскачка ( оконечного каскада трансивера) такая же как и при КСВ=1.
    Показометр трансивера покажет , как ни в чём не бывало, 100 Вт. Но КПД ( Если Rн=50/1.5, а Xн=0), будет заметно меньше и вых мощность на самом деле, будет примерно в полтора раза меньше.
    Если же Rн будет ещё меньше, мощность раскачки уменьшится и вых мощность упадёт ещё сильнее - и за счёт уменьшения раскачки, и за счёт снижения КПД.
    Само собою, в этом примере я не учитывал наличия тюнера . "Умного" тюнера, который включается сам , тем более.
    Хорош, или плох КСВ=1,5 , вопрос весьма растяжимый . Как , впрочем, и сам смысл слов "хороший" и "плохой".
    Кому-то не лень и кнопочку включения тюнера нажать, а у кого-то его просто нет.
    А кому-то просто некогда во время контеста перестраивать серьёзный каскад с мощностью, явно большей, чем 100 Ватт.
  13. #73
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    ТС действительно подпропал; возможно, что эффективность антенны не оставляет времени на прочую ерунду!
  14. #74
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    UB8SGB -ТС о размещение антенн, а тут академики включились, КСВ как мерить
    Не удивительно, это психология поведения человека. Психологи считают, что участие в соцсетях на современного человека недооценено. Если раньше люди стремились добиться внимания определенной персоны, то теперь мы стремимся к отслеживанию некоей общей активностью.
  15. #75
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Эта тема "бестолковая" и тупиковая. "Размещение антенны" неправильное..... Других вариантов размещения, у ТС, нет.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
