Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
Тема: Размещение КВ-антенны
  1. #16
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    по разному, ближние метров 6. дольние метров 20-30.
    Я так понял, что Вы ищете самые дешманские пути. "скупой платит дважды" как минимум.
  2. #17
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    скорее самые возможные.
  3. #18
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    435
    209
    256
    день добрый. планирую за край крыши 5 этажного дома привязать тросик 2мм и длинной 1 метр. потом само собой изолятор, далее идёт точка запитки inV лучи далее опускаются вниз под углом с тем расчётом чтобы нижние концы были метра 2 от земли. диапазон 40м. Имеет ли право на существование?
    100% имеет место. Также вешал INV Vee на 40 метров с мансарды. Верхняя точка 7 метров. Нижние метра 2. Работало хорошо.
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Ежели нет никакой антенны от слова совсем, и нет особых возможностей сделать что нибудь нормальное, то конечно пойдет.
    Только вот работать будет менее предсказуемо, чем тот же инвертед установленный на мачте на крыше.
  5. #20
    14.05.2018
    888
    709
    284
    планирую за край крыши 5 этажного дома привязать тросик 2мм и длинной 1 метр........
    Если имеется выход на крышу, то заниматься такой суррогатной антенной не вижу практического смысла. Любая антенна, приподнятая над крышей хотя бы на 7-8-10 метров, пусть даже тривиальный Inverted Vee, будет работать заметно лучше.
  6. #21
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Ну конечно имеет. Хотя такой вариант не желателен. Можно придумать и ещё более нежелательные условия расположения антенны. Вариантов много. Можно долго пробовать. Самый лучший в итоге окажется, когда антенна будет установлена правильно. Все остальные варианты - баловство.
  7. #22
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5592
    Когда рядом есть предметы, проще и правильнее делать замкнутые АФУ.
    Дельта, максон, любой конфигурации рамки и т.п. даже обычный петлевой вибратор.
    Над крышей, даже железной и при высоте 1-2 метра будет несколько лучше,
    чем между домами, ниже уровней крыш домов.
    Но в Эфире можно быть и с ЛЮБОЙ проволочкой...
    Сравнивать, не стоит, (правильнее советовать) сразу ставьте унжу более 40 мертов и ЯГИ более 4 элементов.
    Если есть, чем настроить, то работать будет ВСЁ!!! На что имеется вариант и возможность...
    Были ситуации и удавалось работать на проволоку натянутую внутри дома, и слышал и отвечали,
    но с Ягами были бы десятки тысячь радиосвязей, а на проволку внутри дома всего пара сотен...
    Удачи.
    До встречи в Эфире.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,097
    688
    2727
    я делал такой V-диполь на 160. в сторону раскрыва (Сибирь) работал вполне неплохо
  9. #24
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    разместил инвертед на 20метров.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323325 ксв от14.070 до 14.259 от 1.17 до 1.30
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7737
    С чего бы?
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Параллельно проводам радиотрансляционной линии, что-ли? и что-то второй половины инвертеда не видно..
  12. #27
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    нет. перпендикулярно конечно. просто ракурс такой)))
  13. #28
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Ок, но КСВ великоват. Можно попробовать немного укоротить луч со стороны оплётки.
  14. #29
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    до этого стояла от балкона в метре со второго этажа. кстати плечи вобще не пришлось повторно укорачивать. ксв подобрал углом раскрыва. резонанс изначально длинной плеч.
  15. #30
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    В общем, если резонанс примерно на частоте 13950 - это не дело.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
