Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 101
Тема: Размещение КВ-антенны
  1. #46
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    142
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Деваться было некуда, кабель затек,
    Причина?
  2. #47
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Причина
    Кабель был применен 8D-FB PVC Radiolab полувоздушный с превосходными параметрами на ВЧ диапазонах и по затуханию и по пропускаемой мощности.
    Антенна расположена довольно высоко ,с крыши видно море и ветра не слабые, где то повреждена была изоляция. Как обнаружил, а с разъема побежала вода. Вот и пришлось менять по осени.Как то так.
  3. #48
    07.08.2019
    323
    184
    142
    По мере затекания параметры антенны изменялись?
  4. #49
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну во первых контроль не осуществляется постоянно, второе это же не антенны изменили свои характеристики, а кабель. Обнаружить очень было сложно.
    Потек и на замену.
    Другое дело ,есть возможность измерить параметры разомкнутого и замкнутого кабеля на конце. Длина известна,векторный анализатор покажет дефект.А так......при подключенной антенне.Сложно.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Такое крайне редко бывает на практике.
    Перестаньте, прибор (или простая арифметика) пока ещё никого не обманывали.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В прошлом веке был и другой метод.
    Антенна подключалась к контуру генератора (его частота контролировалась приемником).
    При совпадении резонансов антенны и генератора просто уменьшался уровень сигнала, если нет, то менялась частота. из за подключения к контуру дополнительной L или C антенны на этой частоте, а в первом случае R.
    По уходу частоты, можно определить что делать с антенной.
    Ну давайте убъемся, с этой методикой..)
    То, что я ранее обозначил - самое простое и эффективное. Просто была использована ранее антенна для такси, брошенная прежними хозяевами. Свои антенны в городе строил по ранее описанной методике..)
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а мне нравится КСВ полтора. потери ажно цельных 4 (четыре) процента! из 100 ватт, получается всего 96.
    ужос!
    Это доп потери в кабеле. А как снизится отдаваемая широкополосным вых каскадом мощность, если его нагрузить на сопротивление, которое аж в полтора раза меньше того, на которое он рассчитан?
  7. #52
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    И если подвести к такой антенне наш нередкий киловатт, то получим неплохую трансляцию в подъездном домофоне
  8. #53
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    Это "ловля блох" образно выражаясь. Только не надо об том, что высокий КСВ плюс потери в кабеле создают гигантские потери. Зная что фидер в моей ua4pa работает с высоким КСВ, я сделал его из радиолабовского 10D-fb peeg, а не из кЕтайского rg-58.
    А никак не снизится. И внеполосные не возрастают. Проверено на нескольких японских и американских трансиверах.
  9. #54
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    8D-FB PVC Radiolab .... кабель с одной центральной жилой - для вращающейся антенны. ... весьма любопытно.
  10. #55
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Причина?
    Для предотвращения затекания необходимо делать петлю, из кабеля.
  11. #56
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2579
    5355
    Согласен на 100%. КСВ = 1 это идеально, а идеального в природе, просто не существует.
  12. #57
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    КСВ 1...действительно такого не бывает. бывает КСВ1.0 (теоретически) а по факту ,только что измерил на частоте резонанса(КСВ 1.09). Скрин.Величины на векторном анализаторе полностью совпадает по КСВ с цифровым калиброванным прибором PowerMonitorll Кл.3.0(все в пределах погрешности)
    Конечно если измерять "показометром" трансивера или дешевыми китайскими поделками ,не удивлюсь,все что угодно может показать.Тем более на китайских поделках заявлено класс точности (+/-) 10% это заявлено ,а по факту плюс/минус трамвайная остановка.
  13. #58
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Воппрос к ТС. Антенна работает? Как помеховая обстановка, как связи ?
  14. #59
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Вы нагружали трансивер на сопротивление R=50/1,5 и измеряли мощность??? Ни за что не поверю ...
  15. #60
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В общем и я не верю.Если очень кому будет интересно выложу в теме скрины.Пока на словах.
    У меня на 28МГц к ряду причин ,не буду подробно, КСВ 1.5 но и из за широкой полосы присутствует реактивность. Поэтому:
    Трансивер на эквивалент 50Ом на измерении PowerMonitorll выдает 100ватт с + Кл.3.0
    Тоже самое но в антенну 80ватт ...и все. Ну и что теперь, мне важна широкая полоса на 28МГц ,с издержками мирюсь.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
