Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
Тема: посоветуйте антенну направленную
  1. #16
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    Я инвертора повесил и вртикал и 2 года не касаюсь
    пяти диапазонный вращаемый стэк от десятки до двадцатки высотой 20 метров растянут на три стороны.
    растяжки от мачты на расстоянии 6, 7 и 9 метров.
    за два года даже талрепы не подтягивал , ттт.
    этот стэк настраивать не надо - один раз поднял и забыл
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дмитрий, Вы тему внимательно читали?
    Какие стеки??? Человек в коляске!
  3. #18
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    На телескоп сложно советовать направленную антенну на 40 м. У меня конечно стояла на телескопе кушкрафтовская 40-2CD, это 2 элемента укороченные на короткой траверсе ( но во время ветров, не очень неспокойно было ). Она очень легкая, прочная и по парусности не больше A4S. Работала очень хорошо и проводить связи со всем миром было одно удовольстие, по отношению к веревочным антеннам или GP это совершенно другой уровень. Из похожих отечественных, сейчас может быть N2L от UA2FZ. Она правда чуть тяжелее ( вес 22 кг ) и побольше парусность. Я бы такую все таки поставил на какую нибудь легкую мачту высотой метров 13-15. Правильно сделанные, легкие яги, не требуют никакого особенного обслуживания и очень практичны именно поэтому. Бюджет такой конструкции, в сегодняшних реалиях будет наверно 140-150 т.руб ( антенна, поворотка, мачта ).
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Есть еще вариант. Уйти на УКВ-диапазоны. Антенны там намного легче и меньше, чем на КВ. На вашем "телескопе" поместятся "на раз"! На моей телескопической мачте от Р-140 сейчас крутится AD-223 (18кг)+редуктор G-800SA+RM-50. Общим весом почти 30кг. За все время эксплуатации, а это почти 6 лет, ни разу не потрбовалось обслужить. Ну...разве что оттяжки подтянуть. Займитесь работой через спутники, метеоры. и т.д. Это не менее интересно, чем "картофелеводить" на 40-ке и 80-ке.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Направленные антенны - это , конечно, здорово! Но , судя по реплике ТС, о том что Москва и Краснодар в логе, дело не столько в антеннах. И на вертикал можно отработать за 300 стран, даже без ФТ8. Даже на 40 ке. Может, с приёмом что-то не то? Какой уровень помех? Иначе, ни какие ЯГИ не помогут если никого не слышно... А так, при таком расположении на ум приходит что-то типа Спайдера. Телескоп от р-140 модно поднимать и опускать одному, естественно, здоровому это проще. Ну, или, позвать соседей, вряд ли они откажут. Если всё нормально- то несколько лет антенна может простоять без проблем. Её не нужно каждую неделю разбирать и заново ставить.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #21
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    На 12 метров телескоп вертикальные 3 элементы, только небольшую траверсу ( 2-3,5м)
    на верху сообразить, на ней 3 блочка для директора, вибратора и рефлектора (из проволоки 1,5-2 мм ПЭЛ),
    при настройке опустил удлинил (укоротил) диапазоны от 10 до 20м,
    длинный рефлектор, но там 11, 6 метра, или от телескопа в сторону отвести!!!.
    И будет вам счастье.
    Удачи и здоровья!
  7. #22
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    1. 12 метров телескоп и на нем 2 Inverted-V 40+80
    2. 5 метров профиль на нем аналог Hy-Gain AV-640
    дальность увеличить. 70% QSO -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ И 30% МОСКВА ТАМБОВ ТУЛА и ПИТЕР.
    Про ВЧ диапазоны (10-20 метров):
    Если говорить за Hy-Gain AV-640, то это антенна с очень прижатым к земле лепестком, т.е. антенна как раз для DX связей. На нее Вам как раз с ближними областями будет не комфортно работать. А вот W, PY, ZL - самое то. Но это я говорю за CW и FT8. Чтобы работать DX в SSB нужно иметь хороший прием, тут по сложнее будет, чем в том же CW. Тут реально прибавка будет только при использовании яг или квадратов.
    Про НЧ диапазоны (40-80 метров, 160 метров смысла в Ваших условиях нет рассматривать):
    GP на 40 метров на DX трассах будет очень сильно выигрывать у Inv-V - рекомендую в его сторону смотреть. Реально что то простое направленное на 40 метров по моему невозможно придумать.
  8. #23
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Потерпите пару лет, откроется десятка и на багетку можно будет клепать DXов.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Потерпите пару лет
    В октябре у же будет в полный рост!
    Да и сейчас ( прямо сегодня!) стоит после заката смотреть Юж Америку .
  10. #25
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Ребята, все спасибо! Буду думать,вариантов много дали
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Вообще не раскрыты полностью условия приема и применяемая энергетика ТС; если он желает уверенного общения с азиатской частью на 40-ке SSB, то 500Вт - это фактически, необходимость.
  12. #27
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Даже в случае "двойной переключаемой дельты" на данной высоте и 100Вт вряд ли внятно услышат корреспондента из Крыма дальше Оренбурга (на мой взгляд ориентировка - вообще не Азия)
  13. #28
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    sunsdr2pro+1кватт MERCURY!!!S
    ОРЕНБУРГ и 8 район отвечают хорошо. Эфир практичеси чистый максимум 4 балла шума.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    1кватт MERCURY
    На 1 Квт вам JA должны отвечать в любом пайлапе, а не только R9S..
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    тк сам не могу часто обслуживать т.к. на коляске то Унжа-квадраты-яги не подходят.
    Что присоветуете?
    Не то чтобы советую, но думаю что есть смысл обратить внимание на это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F2%FB+UA1DZ
    По крайней мере можно на коляске подъехать к телескопу и опустить конструкцию в случае аварийной ситуации...
    Это про 20м и выше. Ну а на 40 из простого приходит на ум только система из 3 или 5 слоперов, в которой неактивные элементы становятся рефлекторами.
  1. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
  2. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  3. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
