15.05.2022, 23:33 #16Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.05.2022, 00:42 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
16.05.2022, 01:34 #18Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
На телескоп сложно советовать направленную антенну на 40 м. У меня конечно стояла на телескопе кушкрафтовская 40-2CD, это 2 элемента укороченные на короткой траверсе ( но во время ветров, не очень неспокойно было
). Она очень легкая, прочная и по парусности не больше A4S. Работала очень хорошо и проводить связи со всем миром было одно удовольстие, по отношению к веревочным антеннам или GP это совершенно другой уровень. Из похожих отечественных, сейчас может быть N2L от UA2FZ. Она правда чуть тяжелее ( вес 22 кг ) и побольше парусность. Я бы такую все таки поставил на какую нибудь легкую мачту высотой метров 13-15. Правильно сделанные, легкие яги, не требуют никакого особенного обслуживания и очень практичны именно поэтому. Бюджет такой конструкции, в сегодняшних реалиях будет наверно 140-150 т.руб ( антенна, поворотка, мачта ).
Последний раз редактировалось R2SL; 16.05.2022 в 01:38.
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
16.05.2022, 07:04 #19Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Есть еще вариант. Уйти на УКВ-диапазоны. Антенны там намного легче и меньше, чем на КВ. На вашем "телескопе" поместятся "на раз"! На моей телескопической мачте от Р-140 сейчас крутится AD-223 (18кг)+редуктор G-800SA+RM-50. Общим весом почти 30кг. За все время эксплуатации, а это почти 6 лет, ни разу не потрбовалось обслужить. Ну...разве что оттяжки подтянуть. Займитесь работой через спутники, метеоры. и т.д. Это не менее интересно, чем "картофелеводить" на 40-ке и 80-ке.
Последний раз редактировалось RX4CD; 16.05.2022 в 07:09.
73. Сергей.
16.05.2022, 07:16 #20Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Направленные антенны - это , конечно, здорово! Но , судя по реплике ТС, о том что Москва и Краснодар в логе, дело не столько в антеннах. И на вертикал можно отработать за 300 стран, даже без ФТ8. Даже на 40 ке. Может, с приёмом что-то не то? Какой уровень помех? Иначе, ни какие ЯГИ не помогут если никого не слышно... А так, при таком расположении на ум приходит что-то типа Спайдера. Телескоп от р-140 модно поднимать и опускать одному, естественно, здоровому это проще. Ну, или, позвать соседей, вряд ли они откажут. Если всё нормально- то несколько лет антенна может простоять без проблем. Её не нужно каждую неделю разбирать и заново ставить.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
16.05.2022, 08:29 #21High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
На 12 метров телескоп вертикальные 3 элементы, только небольшую траверсу ( 2-3,5м)
на верху сообразить, на ней 3 блочка для директора, вибратора и рефлектора (из проволоки 1,5-2 мм ПЭЛ),
при настройке опустил удлинил (укоротил) диапазоны от 10 до 20м,
длинный рефлектор, но там 11, 6 метра, или от телескопа в сторону отвести!!!.
И будет вам счастье.
Удачи и здоровья!Последний раз редактировалось RA3E; 16.05.2022 в 08:32.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
16.05.2022, 09:41 #22Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,749
- 10224
- 5491
Про ВЧ диапазоны (10-20 метров):
Если говорить за Hy-Gain AV-640, то это антенна с очень прижатым к земле лепестком, т.е. антенна как раз для DX связей. На нее Вам как раз с ближними областями будет не комфортно работать. А вот W, PY, ZL - самое то. Но это я говорю за CW и FT8. Чтобы работать DX в SSB нужно иметь хороший прием, тут по сложнее будет, чем в том же CW. Тут реально прибавка будет только при использовании яг или квадратов.
Про НЧ диапазоны (40-80 метров, 160 метров смысла в Ваших условиях нет рассматривать):
GP на 40 метров на DX трассах будет очень сильно выигрывать у Inv-V - рекомендую в его сторону смотреть. Реально что то простое направленное на 40 метров по моему невозможно придумать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.05.2022, 09:45 #23Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
Потерпите пару лет, откроется десятка и на багетку можно будет клепать DXов.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
16.05.2022, 10:21 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
16.05.2022, 11:56 #25Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
Ребята, все спасибо! Буду думать,вариантов много дали
16.05.2022, 13:14 #26Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Вообще не раскрыты полностью условия приема и применяемая энергетика ТС; если он желает уверенного общения с азиатской частью на 40-ке SSB, то 500Вт - это фактически, необходимость.
Андрей (RA0SA)
16.05.2022, 15:00 #27Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Даже в случае "двойной переключаемой дельты" на данной высоте и 100Вт вряд ли внятно услышат корреспондента из Крыма дальше Оренбурга (на мой взгляд ориентировка - вообще не Азия)
Андрей (RA0SA)
17.05.2022, 12:48 #28Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
sunsdr2pro+1кватт MERCURY!!!S
ОРЕНБУРГ и 8 район отвечают хорошо. Эфир практичеси чистый максимум 4 балла шума.
17.05.2022, 15:16 #29
17.05.2022, 17:37 #30Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Не то чтобы советую, но думаю что есть смысл обратить внимание на это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F2%FB+UA1DZ
По крайней мере можно на коляске подъехать к телескопу и опустить конструкцию в случае аварийной ситуации...
Это про 20м и выше. Ну а на 40 из простого приходит на ум только система из 3 или 5 слоперов, в которой неактивные элементы становятся рефлекторами.73! Василий.
38Спасибо
