Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Нужен совет по согласованию вертикала 10,5 м на 3,5 МГц
  1. #16
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Внизу вертикала последовательно с ним установить удлинняющую катушку 35 витков диаметром 70мм. Коаксиальный фидер подключить к отводу индуктивности временно от середины витков.
    Временно при настройке с помощью "крокодилов" подключать к полотну все витки или часть начиная сверху. Подбираем отвод до резонанса на 80-ке.
    Подключая центральную жилу кабеля вторым "крокодилом" к нужному отводу (от середины вниз) добиваемся низкого КСВ.
    Пропаиваем места контрольной стыковки и помещаем катушку в пластиковый(!) корпус.
    А Борис очень верно всё описал. Только добавлю, что после подбора отвода для низкого КСВ резонанс сместится и надо будет опять подобрать резонанс, потом опять КСВ. И так несколько раз. Это не сложно, но настройка там будет весьма острая.
  2. #17
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Индуктивность нижних витков катушки нужно (я так делаю) скомпенсировать конденсатором из расчёта -Xc=Xl. Конденсатор одним выводом к центральной жиле кабеля, второй вывод к отводу катушки. Получится характеристика как у классического контура. Полоса максимально широкая, шире чем без такой компенсации.
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Странный совет, ведь ТС нужен только 80-метровый диапазон.
    Так посмотрите, что в таком варианте получится на 80, 40 и 20м.
  4. #19
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Сергей, у меня в ТЗ было "завести" 80-ку. На 20 и 10 метров есть вторая GP по типу Гончаренко. А эта антенна будет работать на 40/30/17/15/12 метров. Просто (от жадности, наверное) хотел согласовать на 80-ке.
  5. #20
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Конечно, Юрий, каждый выбирает сам.
    Выбор - один, а советов...
    Удачи!
    P.S.
    для такой высоты как 10м на 80 можно применить нижнюю нагрузку для удлинения вертикала на 80м.
    Описано у ON4UN.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Там есть 6 десятиметровых противовесов. Я могу раскидать, да и то не во все направления, только 11,5 метров, не более.
    Добрый вечер! Учитывая длину самого штыря и противовесов, это не есть хорошо для 80м.Может всё таки стоит изловчиться и повесить хотя бы 4 противовеса на 80 метров, разместив их хоть пропеллером, это добавит хоть немного кпд антенны на 80 м. Как уже и советовали, то вы цепляете все противовесы как есть, затем измеряете векторным анализатором все импедансы ,на нужных диапазонах, а затем изготовляете С.У по конкретным параметрам, это будет на много быстрее чем, на высоте искать для каждого диапазона приемлемый результат.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Посмотрите на это: http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
    Какое то время использовали в полях ее прототип только на 80-ку
    Просьба не распространяться на тему, что вертикал DL2KQ лучше - была бы возможность раскидать противовесы, поставил бы его.
    противовесы нужны любому вертикалу кроме полуволнового.
  8. #23
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
  9. #24
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Серёж, спасибо, я её изучал, но там опять
    Если основание антенны приподнято над землей, то потребуются резонансные противовесы на диапазоны 3,5 МГц, 7 МГц, 18 МГц и 24 МГц (их хватит и для остальных диапазонов).
    Так что, скорее всего, я остался пока без 80-ки.
    Изучал и её, но мне никак не закрепить отводные от "треугольника". Увы.
  10. #25
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Странно... Ваш штырь без растяжек?
    А я бы не относился к этому как к абсолютной истине. Если противовесы на 3.5 будут укороченные, на мой взгляд просто изменится входное сопротивление. Но ведь все равно СУ делать...
    Живым практическим примером являются например выпускаемые тысячами СВ-шные антенны, штырь у которых 5/8, а противовесы длиной 1.3м
    Поэтому если нет возможности сделать на 3.5 другую антенну, то пробовать есть смысл. Да, эффективность будет под вопросом, но это лучше чем ничего.
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    е если запитать, как у UA4PA? мой сосед ставил такую, но 11.2м. согласовывал обычным MFJ тюнером. глядя на мои опыты даже работал на ней на 160м. правда очень узкополосная, около 10 кгц., но больше 50 стран набрал на ней на 160. на 80 повеселее было, xxxx на 100 ватт звали на CQ. у него тоже маленький дворик, не разгуляешься.
  12. #27
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Есть, но не настолько длинные и не под тем градусом, что предусматривает эта антенна.
    По опыту эксплуатации UA4PA, пробовал согласовать тот вертикал через СУ. Муторно и проблематично перестраивать каждые 25 кГц. Думал, есть другой вариант СУ, который расширит полосу антенны, ан нет. Если удастся договориться с директором музея, посмотрю в сторону VP2E на 160м. Она пушкой работает на 80-ке и в круговую на 160. Убью сразу двух зайцев)).
  13. #28
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    4 год работает такая антенна http://dl2kq.de/ant/3-17.htm . Повторяемость идеальная
  14. #29
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я уже несколько лет использую укороченные (21м, 1/8) приподнятые противовесы с вертикалом на 160м. Прекрасно работает ! Эффективность нормальная. Наверное, я какой дб теряю на этом укорочении, но ничего критического для меня. Думаю по аналогии и на 80м всё будет работать. 10.5 метров высоты, конечно, не очень много, но ведь всегда можно сверху поставить свободностоящую удочку с проводом. У меня стоит 10м - да, ветром гнёт, иногда страшно смотреть, но стоит с последнего CQWW160.
    А согласовалку нужно делать по-любому. И помучится настраивать её тоже по-любому придётся. По КСВ 2, конечно, полоса будет узкая. Килогерц 30-35 не больше. И тут 2 варианта. Либо делать переключалку на поддиапазоны, либо использовать выходной каскад, которому всё-равно до КСВ 3-4. Ну и, конечно, вариант тюнера или лампового усилителя с П-контуром тоже годится.
    Да у любого вертикала повторяемость идеальная, если понимать, что показывает антенный анализатор.
  1. Нужен совет по установке мачты!!
    от R2DLG в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 15:18
  2. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:33
  5. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
