Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Экспедиционный вертикал
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Доброго всем времени суток, коллеги!
    Небольшое вступление, чтобы стало понятнее - чего я хочу.
    Несколько лет назад приобрел "дурную" привычку ездить в поля с Радио. Сначала просто бежал от городских QRM, затем втянулся в активаторскую деятельность. Причем по полной программе - 9 BAND. С этой целью вожу с собой простую, но надежную и достаточно эффективную антенну - Inverted V с перемычками для переключения диапазонов. Антенна выполнена из полевика П368 и самодельной фурнитуры: разделительные перемычки, такелажные элементы и так далее. Антенну поднимаю/опускаю на фале через блочок, который закреплен на вершине телескопической мачты из труб Д16Т. 5 секций по 3м. С учетом того, что секции входят друг в друга на 15см, получается высота 3+2,85х4=14,4м. Для 80/160м низковато, но для экспедиционных условий сгодится. Ну, в общем и целом, антенной доволен и отказываться от нее не планирую. Есть у нее один заметный недостаток - для смены диапазона приходится выбираться из шека (чаще всего из машины), опускать полотно, переключать перемычки, поднимать полотно, снова лезть в машину. Когда меняешь диапазон, зная, что пайлап тебе обеспечен на полчаса/час/полтора, это не особо напрягает. А вот когда уже все "выкосил" и собираешь тех, кто "опоздал, не успел, проспал" и так далее и они просят то 10, то 30, то 15... ради одного-двух QSO на диапазон бегать туда/сюда уже несколько раздражает. Кроме того, "ночные" диапазоны 80 и 160 переключать приходится еще и в полной темноте с фонарем. Я не из трусливых, в жизни много повидал и пережил (ходил под рюкзаком и в горы и тайгу и в пустыне бывать приходилось...), но, тем не менее не всегда это приятно. К примеру, в ночь с 6 на 7 мая текущего года после завершения активации RDA UD-22/24/26 (тройничок) в 2 часа ночи местного времени заполз в машину, чтобы поспать, но, буквально, через 15 минут сначала услышал, а потом и увидел в 120-150м от машины мишку, который обсасывал верхушки молоденьких сосенок - живицу собирал. Очень неприятно кольнула мысль - а, если бы он пришел на 15 минут пораньше?... В связи с этим стал обдумывать - как минимизировать эту беготню. Ну, для 80/160 можно сделать трэпы, чтобы меньше смущать забавных зверушек по ночам. Допустим, что на ту же мачту можно поднимать два полотна крест-на-крест: на одном с трэпами для 80/160, на другом с трэпами 30/40. ВЧ придется переключать вручную. Да и неудобно это - два полотна, не везде их можно разместить. И тут попалась на глаза статья Игоря Гончаренко про "заземленный GP": Ground Plane for Bands 14, 18, 21 24, 27 and 28 MHz Можно, конечно, сделать эту антенну - несложная, быстро устанавливается, а перестройку диапазонов можно сделать либо моторчиком + переменный конденсатор, либо найти фиксированные настройки и собрать коммутатор. И управлять всем этим из шэка. Это уже дело техники. Ну, а НЧ: 80/160 - трэпы, а между 30 и 40 можно и вручную попереключаться или еще как то придумать. Всем хорош вариант и, видимо, я буду пробовать его реализовать, благо сезон на носу - есть стимул.
    А вот теперь сам вопрос! А нельзя ли придумать такой же GP, используя саму дюралевую мачту 14.4 метра? Укорачивать не хочется - и так для Top Band низковато, выше делать - в одну харю не поднять. Вот видео установки:
    Диаметры секций 55/50/45/40/35мм. Длины, как я уже написал, 3/2,85/2,85/2,85/2,85м. Полотно Inverted V гальванически с мачтой не связано. Мачта стоит на земле (не хочу в походных условиях возиться с изоляторами). Вдоль мачты от балуна IV спускается кабель RG-58. Я не очень хорошо дружу с MMANA и, если бы кто взялся посчитать для меня модельку такой антенны (если это вообще возможно), не было бы пределов моей признательности (в границах разумного ). Можно и с радиалами - не вижу препятствий.
    С уважением? Сергей.
    Последний раз редактировалось R8WB; 18.05.2023 в 10:55.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    можно сделать проще. расскажу, как это делал я именно для выездов.
    погуглить в интренете и вдумчиво прочитать про антенну UA4PA. купить стационарный вертикал для СВ (citizen band) диапазона длиной 6,5-6,7 метра. у меня sirio tоrnado. рассчитать длину кабеля исхотя из того, что нижний диапазон будет 40 метров. изготовить (или купить) СУ Т-типа. сделать 4 противовеса из полевика длиной с антенну. купить уголок длиной с метр.
    выезжаешь на место, забиваешь уголок, на него крепишь антенну, подключаешь кабель, противовесы, СУ, трансивер.
    СУ настраиваешь антенну на любой диапазон и работаешь.
    это всяко удобнее, чем
    вот как то так. и все работало стабильно-предсказуемо.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Есть такие готовые, вертикал UA4PA или "морковка" UA4HW.
    Но мачту лучше (по тому же принципу) разбить изоляторами хотя бы на 2 части. Иначе на ВЧ диаграмма будет задираться в зенит.
    А дальше эксперименты.
    Разбросать по земле (или около) радиалы, промерить АА что вышло на нужных частотах. По этим данным считать СУ. Например в калькуляторе UR5FFR. Его освоение занимает не больше часа.
    Если постараться, то может выйдет с минимумом переключений, или готовым тюнером.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Inv. Vee на 160 или 80 м. с переключаемым согласующим на верху. При мощности 100 Вт всё компактно и бюджетно.
    Если бюджет позволяет то СУ AT-130 - проверенный вариант.
    А все вертикалы со случайными противовесами и на случайной земле дают случайный результат.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Посмотрите походную антенну Михаила VE7ACN/RW0CN
    https://www.ve7acn.com/
    Вертикал используемый совместно с тюнером на всех диапазонах.
    Всегда его прилично было слышно.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Например так.
    Модель пока не делал.
    Чтобы не тратить энергию на реле, я брал выключатели от старых ТВ или тумблеры. Тумблеры видно как включены, но им надо по 2 шнурка.
    Если есть тюнер автомат, то разбить на пару частей с парой переключателей, а если без 80 то одного достаточно. И не терять время на изготовление и настройку всяких "хвостов"
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Олег, что то не увидел на страничке Михаила описания этого вертикала...
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Там и описывать нечего. Набор дюралевых трубок 20м и куча противовесов. Согласование катушкой индуктивности. И всё.
    73! Владимир
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Сергей, привет.
    Я так понял, что ты хочешь оставить мачту 14 м, и на ней же сделать вертикал от 20м и выше. А от 160 до 40 метров оставить проволочные. Так?
    Но у DL2KQ в описании сказано, что эта антенная идея будет работать, если заземленная труба укладывается в интервал от 0,15λ до 0,21λ или от 0,28λ до 0,6λ. 14 метровая мачта уже на 20м будет иметь длину 0,7λ. То есть на 14-ти метровой мачте по такой схеме можно спроектировать вертикал на 7 мгц и ниже. А это противоречит техзаданию, если я его правильно понял.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Думаю лучше нарастить мачту удочкой 6-7м и сделать вертикал 160/80/40m. Перед удочкой трап на 40м. Из минусов - изолятор внизу у земли, нужно СУ и с десятка два нерезонансных противовесов длиной 15-25м. Можно попробовать на диапазон 30м вдоль мачты повесить L/2 вибратор с переопылением либо сверху мачты вниз кинуть провод 3.7м - это L/4 на 30м - аналог запорного стакана. Поднимать мачту проще падающей стрелой 6-8м длиной.
    На диапазоны 20м и выше делать отдельно - например на удочке 6-7м и деревянной стойке 2.5-3м траповый вертикал и по 2 резонансных противовеса на каждый диапазон.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...tml#post422917
  12. #12
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    301
    436
    403
    Добрый день Сергей! Ваша эффективная работа с полей меня очень заинтересовала и тут я случайно натолкнулся на Ваш подробный рассказ о своей антенне! Все гениально и просто! У меня почти тоже самое только я банально прикручиваю провод или откручиваю на диапазоны 40, 80 и 160 м. С наступлением весны я озадачился проблемой создания простых автомобильных вертикальных антенн на базе магнита от Си-Би антенны и установки хлыстов из трубочек 8-6 мм на диапазоны 20, 17, 15, 12, 10 м. Я уже рассказывал на TNX, что с 20 и 17 м все получилось отлично, а вот начиная с 15 метров начались нереальные чудеса((( Каким то непонятным образом кузов моего авто видимо был "неправильно резонансным" для этих бендов, длинной кабеля, заменой магнита и материалом проводников это не лечилось(((!
    И тут я вспомнил недавнее посещение близкого коллеги из г.Тамбова - у него используется наклонный веерный диполь на 20-15-10 м, в связи со стесненными условиями. Со слов владельца на всех бендах антенны работают полноценно и для простых антенн с такими габаритами он ими очень доволен. Что натолкнуло меня на легкую походную конструкцию на диапазоны 15-12-10 м, благо удочка и подставка высотой 6,5 м имеются, а для инвертед ви этих бендов, да еще из полей этой высоты будет предостаточно!
    Учитывая вышесказанное - имею желание Вам предложить конструкцию "Двойного веерного инвертора" (сам придумал)))) на диапазоны 40,20, 10 и 30, 17, 12, впрочем думаю будет лучше и 40, 17, 10 и 30, 15, 12 чтобы исключить пару 40/20 и 20/10 по многократному опыту при параллельном использовании этих антенн они все таки сильно влияют - больший на меньшего!
    И так - имеем проверенные антенны от 40 до 10 м, полноценные и не требующие переключения!!! А вот уже к вечеру когда надо собираться на 80 и 160 и надо приспустить уже знакомую вам конструкцию и установить знакомые вам перемычки на верхние полотна 40 и 30 м - в какой конфигурации Вы их поставите все равно!!! На ночь у вас оказываются полноценные инвертора на 160 и 80 м, без выхода на улицу! По опыту работы антенна 160 м отлично согласуется тюнером на 40, а 80 на 30 м и все прекрасно работает, что собственно и делаю, да и многие ! Хотя ночью Вы по бендам не особо и бегаете - это Вам нужно днем!!!
    Уж простите что совет не по многодиапазонному вертикалу, но думаю будет полезен Вам да и многим для многодиапазонной работы, как в поле - так и дома!!
    Прилагаю первую попавшуюся картинку из инета, чтобы все поняли фразу "веерный диполь" - размеры думаю допиляться на месте в зависимости от расстояния проводников и диаметра материала.
Название:	Веерный диполь.png
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  13. #13
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    пара копеек в тему. по принципу UA4PA можно запитать и инвертед/инвертеды. в 90-х по такой системе запитывал 21 метровый переключаемые наклонные лучи. проще уже некуда. вертикал UA4PA проще разворачивать ,чем морковку. когда то тоже в поля как запасную взял 10м морковку на телескопе от кшм. потом надолго стала штатной полевой антенной. но минус - много времени на разворачивание. позже заменили ее на вертикальный треугольник 40м на той же мачте.
  14. #14
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Чуть позже основной антенны, в "Радио" была коротенькая заметка про это,но все ее пробегали и забыли.
    А принцип тот же, только вместо противовесов еще одна половинка диполя. Остальное, в т.ч и расчет-такое же.
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Может быть всё-таки Инвертед-V?
    Инвертор - это сварочный аппарат.
    Есть "Заземлённый GP от DL2KQ, строится практически на всех диапазонах одной ручкой переменного конденсатора:
    Даже радиалы не особо нужны, если "земля" хорошая.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Экспедиционные канистры - резиновые/пластиковые для бензина
    от VK5MAV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 09:29
  3. Экспедиционное оборудование
    от R8OD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:04
  4. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  5. IK-Stick (экспедиционная антенна)
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 02:56
