31.12.2023, 13:44 #46TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
И радиал превращается в противовес, Т.е. настроенный проводник, приподнятый над некой поверхностью.
Тщательность не бОльшая, чем уложить сам излучатель. А зачем настраивать Фидерное Устройство? Просто проверить режим бегущей волны, если коаксиал соответствующего сопротивления.
А вот, насколько тщательна получится настройка противовесов? Настраивать каждый вкупе с излучателем или попарно, аки диполь из противовесов?Радио слышит! Радио знает!
31.12.2023, 13:57 #47Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
31.12.2023, 14:10 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,649
- 5786
- 255
При первоначальных экспериментах у себя в огороде я с этим столкнулся. В самом первом варианте узла запитки, почитав Гончаренко решил вообще сделать ШПТ !:1 с полной гальванической изоляцией обмоток. Собрал бинокль, поигрался с количеством витков. Толкового результат не получил, всегда была реактивность. Потом под руки попался примерно метровый кусок кабеля РК50-4-12 с довольно мягкой внешней изоляцией и двойной оплеткой. Но главное с разъемом СР50 на хвосте. Смотал этот кусок кабеля в катушку. Получилось почти 5 витков со средним диаметром 5см. На диапазонах 28, 24 все работало. На 21 появились признаки проблем с затеканием тока в кабель. Ну а на 18 и 14 анализатор показывал полную ахинею. Т.е. индуктивности не хватало. Поэтому пришлось взять пластиковую коробочку и в нее разместить дроссель на кольце диаметром около 40мм. Дроссель из тонкого кабеля РК50-2-22. Получилось 5 витков по одной стороне кольца, потом переход к началу обмотки и еще пять витков по другой. С ним все пошло более-менее штатно.
В моей конструкции они слегка отличаются попарно. Все таки это половинки двух разных элементов. Условно одна пара длиной 2.45, вторая 2.55. Но специально выравнивать их не стал в надежде "размазать" КСВ. Просто расположил одинаковые противовесы противоположно друг другу.73! Василий.
31.12.2023, 14:29 #49Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
Василий, сделайте модель и посмотрите. Таким способом КСВ не размажешь. Равно , как и если параллельно вертикалу ( или диполю) добавить ещё один , немного другой длины. Если эта длина будет заметно отличаться , то получится 2 узких последовательных ( нормальных ) резонанса , соответствующие 2 этим длинам , а между ними возникнет параллельный с весьма большим R и перепадами по X.И чем больше разница по длине, тем более явно выраженным будет этот резонанс.
Так что, лучше сделать радиалы одинаковыми.
С Наступающим! 73!73! Владимир, RJ3FF.
31.12.2023, 15:34 #50Big Gun
- 22.01.2003
- 13,649
- 5786
- 255
Владимир, так же с наступающим!
На размазывание особых надежд не было, просто не люблю отпиливать, чтобы потом доращивать. Просто посчитал что если противоположные противовесы уравновешивают друг друга будет достаточно для избежания ненужных явлений. А так как противовесы все равно ни в коей мере ни "резонансные" (кроме 28), т.е. не "настроенные", то если по приборам проблем нет, то и на слух фиг чего заметишь. Но сама антенна в окончательном ее вариантом, в следующем году продолжу ее изучение и потом уже поделюсь и моделью и картинками.73! Василий.
31.12.2023, 17:23 #51Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
01.01.2024, 01:42 #52Заблокирован
- 12.08.2013
- г. Лиски
- 71
- 1,184
- 2163
- 286
01.01.2024, 03:05 #53Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Эти книжки из недружественных стран,надо с иероглифами.HNY.
01.01.2024, 09:28 #54
Книги хорошо, но когда их слишком много, да ещё и толстых, легко заблудиться сильнее чем в своих мозгах.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.01.2024, 10:55 #55Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.01.2024, 11:50 #56Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,778
- 4391
- 3117
01.01.2024, 12:59 #57Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.01.2024, 13:19 #58Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,033
- 2509
- 5293
Спасибо!! Моя любимая, вторая, справа (серенькая 1979 года). А "толстые" что слева, мне не понравились, новодел. Не ругаю, просто душа не приняла. Без книг нельзя, в голове всё удержать невозможно, ей только надо знать где это лежит, что бы посмотреть. Спасибо!
Их много не бывает. Не, ... бывает, когда ставить некуда, поэтому приходиться иногда отказываться. От "слишком" то точно.
01.01.2024, 13:45 #59
Когда "Радио" заняли пол книжного шкафа, перестал искать в них что либо.
Пока найду, несколько раз забуду что ищу.
Сейчас пол технической библиотеки приличный организации помещается на нескольких диска.
Их просмотреть даже название всех книг не удалось за десяток лет.Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.01.2024, 13:52 #60Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,778
- 4391
- 3117
68Спасибо
