Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 143
Тема: Gp на 20м
  1. #46
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    радиалы всегда настраивают с неменьшей тщательностью чем все АФУ
    И радиал превращается в противовес, Т.е. настроенный проводник, приподнятый над некой поверхностью.
    Тщательность не бОльшая, чем уложить сам излучатель. А зачем настраивать Фидерное Устройство? Просто проверить режим бегущей волны, если коаксиал соответствующего сопротивления.
    А вот, насколько тщательна получится настройка противовесов? Настраивать каждый вкупе с излучателем или попарно, аки диполь из противовесов?
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Главное, чтобы они все одинаковые получились.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    но в таком случае обязательно нужен хороший дроссель в точке запитки.
    При первоначальных экспериментах у себя в огороде я с этим столкнулся. В самом первом варианте узла запитки, почитав Гончаренко решил вообще сделать ШПТ !:1 с полной гальванической изоляцией обмоток. Собрал бинокль, поигрался с количеством витков. Толкового результат не получил, всегда была реактивность. Потом под руки попался примерно метровый кусок кабеля РК50-4-12 с довольно мягкой внешней изоляцией и двойной оплеткой. Но главное с разъемом СР50 на хвосте. Смотал этот кусок кабеля в катушку. Получилось почти 5 витков со средним диаметром 5см. На диапазонах 28, 24 все работало. На 21 появились признаки проблем с затеканием тока в кабель. Ну а на 18 и 14 анализатор показывал полную ахинею. Т.е. индуктивности не хватало. Поэтому пришлось взять пластиковую коробочку и в нее разместить дроссель на кольце диаметром около 40мм. Дроссель из тонкого кабеля РК50-2-22. Получилось 5 витков по одной стороне кольца, потом переход к началу обмотки и еще пять витков по другой. С ним все пошло более-менее штатно.
    В моей конструкции они слегка отличаются попарно. Все таки это половинки двух разных элементов. Условно одна пара длиной 2.45, вторая 2.55. Но специально выравнивать их не стал в надежде "размазать" КСВ. Просто расположил одинаковые противовесы противоположно друг другу.
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Василий, сделайте модель и посмотрите. Таким способом КСВ не размажешь. Равно , как и если параллельно вертикалу ( или диполю) добавить ещё один , немного другой длины. Если эта длина будет заметно отличаться , то получится 2 узких последовательных ( нормальных ) резонанса , соответствующие 2 этим длинам , а между ними возникнет параллельный с весьма большим R и перепадами по X.И чем больше разница по длине, тем более явно выраженным будет этот резонанс.
    Так что, лучше сделать радиалы одинаковыми.
    С Наступающим! 73!
  5. #50
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Владимир, так же с наступающим!
    На размазывание особых надежд не было, просто не люблю отпиливать, чтобы потом доращивать. Просто посчитал что если противоположные противовесы уравновешивают друг друга будет достаточно для избежания ненужных явлений. А так как противовесы все равно ни в коей мере ни "резонансные" (кроме 28), т.е. не "настроенные", то если по приборам проблем нет, то и на слух фиг чего заметишь. Но сама антенна в окончательном ее вариантом, в следующем году продолжу ее изучение и потом уже поделюсь и моделью и картинками.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Полностью согласен! Удачи!
  7. #52
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,184
    2173
    286
    про "главное". Загляните в тему "антенны в фотографиях" и сходите по ссылке
    А еще, бывают интересные книжки
    Возвращайтесь к книжкам.
    Если мы обращаемся к первоисточникам, значит движемся вперед...
    73 и с Новым годом!
  8. #53
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Эти книжки из недружественных стран,надо с иероглифами.HNY.
  9. #54
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Книги хорошо, но когда их слишком много, да ещё и толстых, легко заблудиться сильнее чем в своих мозгах.
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    их есть немного у нас
    HNY
  11. #56
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,803
    4406
    3122
    И эти из недружественной
    Читаем на 100% наш продукт Григорова И.Н. и не умничаем
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    и не умничаем
    не злите меня а то щас всю полку перефотаю и всю неделю выкладывать здесь буду....
  13. #58
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,076
    2562
    5336
    Спасибо!! Моя любимая, вторая, справа (серенькая 1979 года). А "толстые" что слева, мне не понравились, новодел. Не ругаю, просто душа не приняла. Без книг нельзя, в голове всё удержать невозможно, ей только надо знать где это лежит, что бы посмотреть. Спасибо!
    Их много не бывает. Не, ... бывает, когда ставить некуда, поэтому приходиться иногда отказываться. От "слишком" то точно.
  14. #59
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Когда "Радио" заняли пол книжного шкафа, перестал искать в них что либо.
    Пока найду, несколько раз забуду что ищу.
    Сейчас пол технической библиотеки приличный организации помещается на нескольких диска.
    Их просмотреть даже название всех книг не удалось за десяток лет.
  15. #60
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,803
    4406
    3122
    - издание третье.
    Первая справа - издание второе 1969 г.
    Значит было первое издание, но я его никогда не видел.
    Кто нибудь видел, как оно выглядит?
  1. Вертикальная дельта на 20м
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 05.07.2024, 23:41
  2. Заземленный GP на 80m от dl2kq
    от R5QO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:45
  3. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  4. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
