Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Антенный канатик
  1. #46
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    RA9UEK есть предложение закончить по стреле провеса.
    Вот как раз про нее заканчивать не нужно потому, что обычно о ней вообще не вспоминают, когда рассуждают какой провод выдержит, а какой нет. А от нее как раз очень многое зависит. Удлиняющими катушками я никогда не занимался, Вам наверное к Mmanа лучше обратиться или к специалистам по этой программе
  2. #47
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Так займитесь. У Вас здорово получается. Востребованно Архиважно!!
    73! Владимир
  3. #48
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    .....заходите в магазин ,,Электротовары,,...и выбирайте провод/кабель-и медный, и омеднённый, и алюминиевый, любого сечения и одножильный, и много жильный, всё что угодно- для электропроводки и всё!
    Подумываю о таком варианте, но, если с жилой действительно есть выбор, то как будет вести себя на открытом воздухе и солнце изоляция провода для электропроводки?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  4. #49
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Скорее всего изоляция со временем развалится. Для применения на открытом воздухе нужно искать специально, при этом прямо указывается, что материал устойчив к солнечному излучению или может быть использована фраза к солнечной радиации, или должен быть указан гостовский шифр климатического исполнения УХЛ1 (в данном случае цифра 1 говорит о возможности использования в уличном иполнении открыто). Или хотя бы нужно знать какой материал исползуется в изоляции и представлять характеристики этого материала.
  5. #50
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...если изоляция смущает-её можно удалить...или под заказ привезут/доставят уже голый....разговаривайте с продавцами/поставщиками...если полотна антенны не длинные-то вполне подходит алюминий c монолитной жилой-он лёгкий и можно взять с большим диаметром, по сравнению с медью и для ,,металлистов,, меньшее смущение....
  6. #51
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Я для изготовления I.V. на 80 м. использовал СИП-16. Удобен тем, что для него есть стандартные элементы крепления концов провода. Правда он только для нормальных мачт. Для мачты из стеклопластиковой удочки будет тяжеловат.
  7. #52
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Я для изготовления I.V. на 80 м. использовал СИП-16. Удобен . Для мачты из стеклопластиковой удочки будет тяжеловат.
    ..стеклопластик-армировать внутри-деревянным брусом/кругляком..
  8. #53
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Могу порекомендовать свой вариант использования открытого, медного, много жильного провода для антенны,который я применил ещё в далёком 1978г.,и который верой, и правдой до сих пор служит у меня и моих товарищей-радио любителей.
    Берёте медный,много жильный провод нужной Вам длины.Один конец провода закрепляете жёстко за любой не двигающийся предмет, второй конец провода закрепляете в патрон электро дрели и вкл. её.В этот момент нужно прилагать усилие к удержанию дрели при работе,так как провод будет жёстко сплетаться и естественно укорачиваться. Сплетаете провод до момента появления с " круток " на длине провода. После этой процедуры, провод получится жёстким с плотно сплетённой " косой ". Нужно учитывать ещё момент,что после скручивания провод укоротится на не определённую длину,поэтому,первоначальную длину провода нужно брать не сколько длинней.
    Ну и последняя процедура которую я проделывал с проводом. Растягивал его между любых опор и покрывал слоем автомобильной мастики.
    В таком варианте провод меньше " болтается " от ветра,потому что получил дополнительную жёсткость от скрутки,а покрытие провода мастикой предохраняет провод от попадание во внутрь влаги,что продлевает срок службы провода.
    Срок службы провода с 1978г. по настоящее время! Проверенно!
    Желаю удачи.
  9. #54
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    А не проще использовать для недлинных антенн уже "голый" провод для намотки трансформаторов? Я помню, что раньше в Ленинграде у меня была здоровенная катушка такого медного провода диаметром 2,5 мм с эмалевым покрытием. Кажется, этот провод назывался ПЭВ, и он годами служил мне верой и правдой для антенн "IV", "морковки" - UW4HW и элементов для "квадратов".
    Может быть и сейчас его можно найти в продаже, или этот вариант дороже провода для электропроводки? ?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  10. #55
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ..кто чем располагает.....а речь то вели о приобретениях...но медь сейчас дорогая, а тем более обмоточная-да продают обмоточную бухтами/тоннами-по метрам не найти-только если у знакомых обмотчиков.......и опять же соблазн для ,,металлистов,,....у меня биметалл переломили-посмотрели что внутри сталь и бросили...так я концы оставил зачищенные-чтоб видели что внутри сталь..
  11. #56
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Какие то лоховатые металлисты. Настоящие магнит носят с собой
  12. #57
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Делал когда то рамку на 160 метров, из медной шинки для намотки электродвигателей. Изоляция там очень крепкая, труднозачищаемая. Тяжёлая был антенна
  13. #58
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Третий год стоит IV из электрического, плоского, что был в три провода - разделил, цвет помог не запутаться в диполях, пока - "полёт нормальный". Да, провод одножильные, 2 квадрата. Много дешевле чем брать канатик ( три провода за те же деньги что канатик). А изоляция - выцветет, об(т)летит, так не на свадьбу.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  3. Антенна из антенного канатика
    от RA3AML в разделе Антенномания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:46
  4. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  5. Канатик, полевой или одножильный провод
    от UA4LFR в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 23:19
