Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Антенный канатик
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Антенный канатик
    Хочу купить медный антенный канатик, но не могу определиться, как он правильно называется. Смотрю в интернете, вроде как есть два варианта. Например, диаметром 4мм есть АКН-4, и есть МГ 4. Подскажите, пожалуйста, как будет правильно? Или может это совсем разные провода, тогда в чем разница между ними, и какой лучше для антенн?
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Лучше одинарный провод, в канатике каждая жилка гниет отдельно.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,163
    2616
    5433
    Просто спросил у Яндекса, он рассказал про Провод Медный Гибкий (можно объяснения и под себя разыскать). Главное узнал: 4 - это четыре квадратных миллиметра, есть и 10, и много других. Но 4 кв мм,мне кажется, для нормальной антенны (на века) маловато, так если для юниоров. Диаметр два с небольшим миллиметра. На пролёт больше 20 метров я бы не поставил такой.Одножильный провод попрочнее, я например собрал IV из проводов даже в виниловой "рубашке" - не снимал изоляцию.
    10.08.2005
    Сосенский, Калужская область
    51
    42
    11
    Если не изменяет память - антенный канатик звался ПАМГ.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Более того, между жилками вода просачивается вовнутрь и они все чернеют за пару лет.
    Такой канатик используется для антенн быстрого развёртывания ( и свёртывания ).
    Для постоянных конструкций везде используется БСМ.
    С ним неудобно работать? Надо просто научиться
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    627
    418
    140
    Полевка? Она в оплетке, стоит годами.
    АКН-4 или ПВ-3
    МГ, мягкий , как по мне
    01.04.2007
    717
    231
    204
    К сожалению, немного не в том направлении пошло обсуждение. Проясню ситуацию. У меня идет капремонт дома и строители обрезали и украли в общей сложности 40-50м именно медного антенного канатика. Одну антенну Inv-L на 160 снял сам. А дальше к сожалению, не смог опустить мачту и в итоге обрезали и украли дельту на 20м и часть Inv.VEE. Пригрозил милицией и строительное начальство вроде как согласилось откупить и вернуть мне этих 40м. Поэтому и ищу правильное название провода, вот еще один вариант ПАМГ подсказывают. Так что давайте пока только о медном канатике поговорим...
    Вот пока писал, еще подсказали ПВ-3. Также рассматривал этот вариант, вроде это не совсем канатик. Обычный многожильный медный провод в ПВХ-изоляции. И почему-то он по цене значительно дешевле, чем АКН или МГ?
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,947
    1036
    901
    МА или МГ
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если все же хотите канатик, то в ТУ или ГОСТ желательно поискать разрывное усилие, оно же предел прочности, оно же временное сопротивление разрыву. Приобретать то, что с бОльшим значением этого параметра. А по идее нужно сделать еще и расчет прочности с учетом вероятности обледенения.
    28.01.2010
    878
    298
    26
    Антенный канатик вообще то бронзовый Лучше используйте биметалл БСМ-4, БСМ-5.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Толстоват будет однако!
    Из тройки вешали "луч" между двумя девятиэтажками длиной 350 метров. Тянули лебёдкой. Провисел примерно 15 лет, пока не сняли.
    Для дельты на 80 двойки хватит за глаза. Даже 1,6 мм вполне нормально .
  12. #12
    01.08.2006
    449
    177
    122
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,720
    5815
    261
    Не правда Ваша... Не путайте диаметр провода с толщиной меди. Нужен БСМ-1, у него самый толстый слой меди. Выпускается в диаметрах от 1.6мм
    Из личного опыта: полуволновые слопера на 80м из 2мм провисели очень долго, более 10 лет, пережив всякие ветра и гололед до 2см в диаметре и умерли не от природных катаклизьмов. Полуволновый диполь из 3мм так же провисел много лет при том что на нем висел не самый легкий кабель РК75-9-11. Был еще волновой несимметричный вибратор на 160 "аля UA1DZ" из 4мм. Натягивали вдвоем при помощи 6-блочного полиспаста. Провис как хотелось выбрать сил не хватило. По простым прикидкам усилие натяжения было не менее 500 кгс, если не под тонну. Так же провисел долго, выдержал все и умер при падении мачты с которой был натянут. Это старый опыт...
    Из современного: Из 1.6мм W3DZZ на три диапазона 80-40-30м в виде слопера с легким кабелем провисел у заказчика 7 лет. Для дельты на 20м точно хватит 1.6мм. Про то на какой(ие) диапазон(ы) был Inv.V автор не сказал, но видимо не ниже чем на 80м. С условием того что точка питания на мачте, 1.6мм точно хватит, 2мм за глаза в любых погодных условиях.
  14. #14
    28.01.2010
    878
    298
    26
    Его легче найти. И труднее утащить
  15. #15
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,051
    442
    465
    Бывает и медный
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  3. Антенна из антенного канатика
    от RA3AML в разделе Антенномания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:46
  4. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  5. Канатик, полевой или одножильный провод
    от UA4LFR в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 23:19
