04.03.2024, 13:35 #1
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Антенный канатик
Хочу купить медный антенный канатик, но не могу определиться, как он правильно называется. Смотрю в интернете, вроде как есть два варианта. Например, диаметром 4мм есть АКН-4, и есть МГ 4. Подскажите, пожалуйста, как будет правильно? Или может это совсем разные провода, тогда в чем разница между ними, и какой лучше для антенн?
EW3LN
04.03.2024, 13:49 #2
- 05.04.2004
- Антрацит, LU06
- 237
- 78
- 19
Лучше одинарный провод, в канатике каждая жилка гниет отдельно.
Андрей
04.03.2024, 14:30 #3
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Просто спросил у Яндекса, он рассказал про Провод Медный Гибкий (можно объяснения и под себя разыскать). Главное узнал: 4 - это четыре квадратных миллиметра, есть и 10, и много других. Но 4 кв мм,мне кажется, для нормальной антенны (на века) маловато, так если для юниоров. Диаметр два с небольшим миллиметра. На пролёт больше 20 метров я бы не поставил такой.Одножильный провод попрочнее, я например собрал IV из проводов даже в виниловой "рубашке" - не снимал изоляцию.
04.03.2024, 14:52 #4
- 10.08.2005
- Сосенский, Калужская область
- 49
- 38
- 4
Если не изменяет память - антенный канатик звался ПАМГ.
Andy
04.03.2024, 15:03 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2024, 15:54 #6
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 36
- 583
- 388
- 137
04.03.2024, 16:04 #7
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
К сожалению, немного не в том направлении пошло обсуждение. Проясню ситуацию. У меня идет капремонт дома и строители обрезали и украли в общей сложности 40-50м именно медного антенного канатика. Одну антенну Inv-L на 160 снял сам. А дальше к сожалению, не смог опустить мачту и в итоге обрезали и украли дельту на 20м и часть Inv.VEE. Пригрозил милицией и строительное начальство вроде как согласилось откупить и вернуть мне этих 40м. Поэтому и ищу правильное название провода, вот еще один вариант ПАМГ подсказывают. Так что давайте пока только о медном канатике поговорим...
Вот пока писал, еще подсказали ПВ-3. Также рассматривал этот вариант, вроде это не совсем канатик. Обычный многожильный медный провод в ПВХ-изоляции. И почему-то он по цене значительно дешевле, чем АКН или МГ?EW3LN
04.03.2024, 16:54 #8
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,527
- 827
- 758
МА или МГ
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
04.03.2024, 18:51 #9
Если все же хотите канатик, то в ТУ или ГОСТ желательно поискать разрывное усилие, оно же предел прочности, оно же временное сопротивление разрыву. Приобретать то, что с бОльшим значением этого параметра. А по идее нужно сделать еще и расчет прочности с учетом вероятности обледенения.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
04.03.2024, 19:16 #10
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Антенный канатик вообще то бронзовый Лучше используйте биметалл БСМ-4, БСМ-5.
04.03.2024, 19:23 #11
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
04.03.2024, 19:26 #12
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
04.03.2024, 19:41 #13
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5296
- 198
Не правда Ваша... Не путайте диаметр провода с толщиной меди. Нужен БСМ-1, у него самый толстый слой меди. Выпускается в диаметрах от 1.6мм
Из личного опыта: полуволновые слопера на 80м из 2мм провисели очень долго, более 10 лет, пережив всякие ветра и гололед до 2см в диаметре и умерли не от природных катаклизьмов. Полуволновый диполь из 3мм так же провисел много лет при том что на нем висел не самый легкий кабель РК75-9-11. Был еще волновой несимметричный вибратор на 160 "аля UA1DZ" из 4мм. Натягивали вдвоем при помощи 6-блочного полиспаста. Провис как хотелось выбрать сил не хватило. По простым прикидкам усилие натяжения было не менее 500 кгс, если не под тонну. Так же провисел долго, выдержал все и умер при падении мачты с которой был натянут. Это старый опыт...
Из современного: Из 1.6мм W3DZZ на три диапазона 80-40-30м в виде слопера с легким кабелем провисел у заказчика 7 лет. Для дельты на 20м точно хватит 1.6мм. Про то на какой(ие) диапазон(ы) был Inv.V автор не сказал, но видимо не ниже чем на 80м. С условием того что точка питания на мачте, 1.6мм точно хватит, 2мм за глаза в любых погодных условиях.73! Василий, ex RZ6MX
04.03.2024, 20:38 #14
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
04.03.2024, 20:57 #15
