05.03.2024, 17:38 #46
Вот как раз про нее заканчивать не нужно потому, что обычно о ней вообще не вспоминают, когда рассуждают какой провод выдержит, а какой нет. А от нее как раз очень многое зависит. Удлиняющими катушками я никогда не занимался, Вам наверное к Mmanа лучше обратиться или к специалистам по этой программе
05.03.2024, 19:49 #47
05.03.2024, 23:53 #48Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
06.03.2024, 03:04 #49
Скорее всего изоляция со временем развалится. Для применения на открытом воздухе нужно искать специально, при этом прямо указывается, что материал устойчив к солнечному излучению или может быть использована фраза к солнечной радиации, или должен быть указан гостовский шифр климатического исполнения УХЛ1 (в данном случае цифра 1 говорит о возможности использования в уличном иполнении открыто). Или хотя бы нужно знать какой материал исползуется в изоляции и представлять характеристики этого материала.
06.03.2024, 09:13 #50Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
...если изоляция смущает-её можно удалить...или под заказ привезут/доставят уже голый....разговаривайте с продавцами/поставщиками...если полотна антенны не длинные-то вполне подходит алюминий c монолитной жилой-он лёгкий и можно взять с большим диаметром, по сравнению с медью и для ,,металлистов,, меньшее смущение....
06.03.2024, 09:29 #51Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
06.03.2024, 09:41 #52Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
06.03.2024, 09:52 #53High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
Могу порекомендовать свой вариант использования открытого, медного, много жильного провода для антенны,который я применил ещё в далёком 1978г.,и который верой, и правдой до сих пор служит у меня и моих товарищей-радио любителей.
Берёте медный,много жильный провод нужной Вам длины.Один конец провода закрепляете жёстко за любой не двигающийся предмет, второй конец провода закрепляете в патрон электро дрели и вкл. её.В этот момент нужно прилагать усилие к удержанию дрели при работе,так как провод будет жёстко сплетаться и естественно укорачиваться. Сплетаете провод до момента появления с " круток " на длине провода. После этой процедуры, провод получится жёстким с плотно сплетённой " косой ". Нужно учитывать ещё момент,что после скручивания провод укоротится на не определённую длину,поэтому,первоначальную длину провода нужно брать не сколько длинней.
Ну и последняя процедура которую я проделывал с проводом. Растягивал его между любых опор и покрывал слоем автомобильной мастики.
В таком варианте провод меньше " болтается " от ветра,потому что получил дополнительную жёсткость от скрутки,а покрытие провода мастикой предохраняет провод от попадание во внутрь влаги,что продлевает срок службы провода.
Срок службы провода с 1978г. по настоящее время! Проверенно!
Желаю удачи.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
06.03.2024, 10:08 #54Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
А не проще использовать для недлинных антенн уже "голый" провод для намотки трансформаторов? Я помню, что раньше в Ленинграде у меня была здоровенная катушка такого медного провода диаметром 2,5 мм с эмалевым покрытием. Кажется, этот провод назывался ПЭВ, и он годами служил мне верой и правдой для антенн "IV", "морковки" - UW4HW и элементов для "квадратов".
Может быть и сейчас его можно найти в продаже, или этот вариант дороже провода для электропроводки? ?73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
06.03.2024, 10:20 #55Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
..кто чем располагает.....а речь то вели о приобретениях...но медь сейчас дорогая, а тем более обмоточная-да продают обмоточную бухтами/тоннами-по метрам не найти-только если у знакомых обмотчиков.......и опять же соблазн для ,,металлистов,,....у меня биметалл переломили-посмотрели что внутри сталь и бросили...так я концы оставил зачищенные-чтоб видели что внутри сталь..
06.03.2024, 10:29 #56Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
06.03.2024, 12:57 #57High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
06.03.2024, 13:10 #58Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,277
- 2689
- 5561
Третий год стоит IV из электрического, плоского, что был в три провода - разделил, цвет помог не запутаться в диполях, пока - "полёт нормальный". Да, провод одножильные, 2 квадрата. Много дешевле чем брать канатик ( три провода за те же деньги что канатик). А изоляция - выцветет, об(т)летит, так не на свадьбу.
7Спасибо
