Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Вопрос по двойному квадрату
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,224
    2670
    5498
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я вот все думаю, многие ссылаются на Ротхаммеля
    Ротхаммель в своё время был активным радиолюбителем, значит что то да делал. По наслышке знаю, да и в книге у него почти везде ссылки на авторов многих антенн. Все антенны были кем то, когда то сделаны. Имею под рукой книги и от Гончаренко, не в обиду, так заступится, за него не могу.
    И потом: "первая любовь" она же навсегда.
    Зря. Это как раз полная ахинея от Ротхаммеля. Насколько я помню, "щвейцарский квадрат", она же "птичья клетка", это рамочная антенна,
    Мне "швейцарский" был до фонаря, мне нужна была просто картинка, я же написал там, зачем.
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    прошло уж почти 20 лет, а вопросы одни и те же
    "Квадраты" и другие резонансные петлевые антенны, периметр которых примерно равен длине волны, вообще НЕ НАДО СИММЕТРИРОВАТЬ.
    Дело в том, что им присущ ЭФФЕКТ САМОСИММЕТРИРОВАНИЯ. Ток асимметрии у них не больше, чем у диполей с хорошим симметрирующим устройством! Этот эффект подробно обсуждался на форуме "Hz" c 19. 11. 2004 по 2. 12. 2004.:
    http://groups.yahoo.com/group/Hz/messages/5061 "
    UR0GT, Николай
    с уважением, Алексей
    РS: даже ссылка не работает)))
    03.07.2005 на cqham
  3. #33
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Именно швейцарский двойной квадрат HB9CV. Вот остатки труб. Кстати вспомнил ещё одного нашего товарища который повторил и был в восторге . Позывные RL9U ex UL7VBK и UL7VBJ.
    Настройка сводилась по мин.КСВ, мах усиление и подавление(диаграмма направленности) Из приборов КСВметр и индикатор напряжённости поля. Sметр между позициями 3км.
    Поддерживаю!
    Поддерживаю!
    А про Гончаренко вы это лучше про себя, не красиво.
    Насколько помню всё рассуждают, обсуждают и каждый по своему прав. Однозначно нужно снять диаграмму направленности и при необходимости принять меры.
    73! Владимир
  4. #34
    16.01.2020
    42
    3
    А стоит ли вопрос стольких рассуждений ? Если коммутатор на верху мачты и заземлен на нее, то , думается мне, не стоит заморачиваться симметрией квадратов.. а вот кабель, идущий вниз по мачте лучше бы внизу отсечь запорным дросселем, дабы избежать прием оплеткой шума вертикальных .
  5. #35
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,224
    2670
    5498
    Про себя я знаю и написал - не люблю, а насильно мол не будешь. Про "обидеть" тоже написал,.... вода сама пришла.
    PS: понял, надо было написать "книги господина ***** не люблю"
  6. #36
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,438
    1039
    951
    Добрый день!
    В 90-е годы был у меня двойной квадрат 3 диапазона на даче.
    Конструкция может кого и заинтересует.
    В землю на горе забита труба внутрь которой могла войти труба Al от мачты 405.
    Сверху первой, верхней трубы устанавливалась крестовина с углом вверх к которой крепились верхние шесты из сосны. И к ним крепились рамки 3 диапазонов.
    Ниже, такая же крестовина. По мере выдвижения вверх рамки вертикальные натягивались и нижняя крестовина с закрепленными углами нижней стороны рамок закреплялась на мачте и затем поднималась выше.
    Прекрасно себя зарекомендовала...
  8. #38
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Спасибо всем за ответы!
    У меня рамки подключены отдельными кабелями к коммутатору, расположенному на буме.
    Планирую на каждый кабель у точки питания поставить набор из ферритовых колец.
    Колец достаточно. Кольца 25х14х10 1000 мю. Сколько штук ставить? Кабель RG-213. Мощность ТХ 100 Вт.
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    На двадцатку примерно 30 сантиметров колбаса нужна. На другие бенды обратно пропорционально корню из частоты. То есть на 28 - около 21 см.
  10. #40
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Возник вопрос по настройке.На первом этапе антенна поднимается на рабочую высоту и измеряются параметры,далее опускается и корректируются размеры излучателя.Это понятно,а вот настройку рефлектора как производить с учетом ухода частоты в низ из за влияния земли на высоте точки подъема?Как вариант если настройку производить по маячку именно на этой более низкой частоте,то при подъеме уже на рабочей частоте должно соотношение сохранится или нет?
  11. #41
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    У меня RQ-25E (ёжик) использую около 15 лет, 10 лет на крыше 12-этажки плюс мачта 10м, сейчас 5 лет на даче на этой же мачте 10м, но уже на земле, коммутатор на верху мачты, нет ни каких симметрирующих устройств и балунов, диаграмма не косит, всё чётко проверено ни один раз.
  12. #42
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Процесс начался. Поднял рефлектор. Тяжелый...Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Каждый раз удивляюсь сложности самой конструкции.Шесты понятно,но каркас?Взять трубу квадратного сечения даже 20х20 хватит.на концах приварить по 4 обрезка труб на плоский участки под шесты,в середине к масту хоть на ребро хоть на плоскость.Весу не много прибавится и жесткости за глаза.Денег почти не надо.И никуда ничего не провернет,т.к. креплений нет.
  14. #44
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну да. А ведь это почти готовый Моксон Или спайдер. Если его повернуть...
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Моксоны и спайдеры в подмётки не годятся настоящей антенне , коей является эта конструкция.
    Впервые в жизни слышу, что кому-то кажется сложной конструкция двойного квадрата ...
  1. Согласовать SWA с двойным квадратом
    от Леоныч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 07:03
  2. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
