Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Вопрос по двойному квадрату
  1. #61
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Редуктор два года крутил трехдиапазонный двойной квадрат, пока по своей
    дурости я его не уронил и поломал 4 шеста у крестовин. Но длинны целых
    хватило для вибратора, а вот у рефлектора пришлось нарастить. Вот решил
    в новом дв. квадрате сделать 5-ть диапазонов.
  2. #62
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Немного критики.; редуктор на верху учитывая размеры слабенький.
    У меня двойные квадраты на 17-15-12-10 м. крутил вот такой редуктор. МЭО-250/63-0,25
    Правда антенна была очень тяжёлая. Распорки стеклопластиковые, экспериментальные, анкера используемые в шахте. Диаметр 22 мм. Бум был из дюралевой трубы 70 мм., от поливальных установок. На бум были выточены кольца, к которым приварены трубки по 10 см., в которые вставлялись эти анкера. И было это сделано в 1997 (или 1998) году. Как быстро летит время. Квадраты эксплуатировал лет 8-9, до переезда на новый QTH, переехал в коттедж, на собственную землю. До квадратов этот редуктор крутил, мою первую направленную антенну, CUSHCRAFT A3S. Эти стеклопластиковые стержни (анкера) вечные, до сих пор живые. Каждый диапазон питался отдельным кабелем. Квадраты "стояли" на углу.Параллельно распоркам протянуты шлейфы для настроек всех элементов.
    Если не изменяет память, на шильдике был обозначен вес 28 кг.
  3. #63
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Оптимальное расстояние по F/B
    информативные графики.
    Не хватает графика для сопротивления в зависимости от расстояния между вибратором и рефлектором.
  1. Согласовать SWA с двойным квадратом
    от Леоныч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 07:03
  2. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
