12.04.2024, 12:10 #31
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2141
- 4180
Ротхаммель в своё время был активным радиолюбителем, значит что то да делал. По наслышке знаю, да и в книге у него почти везде ссылки на авторов многих антенн. Все антенны были кем то, когда то сделаны. Имею под рукой книги и от Гончаренко, не в обиду, так заступится, за него не могу.
И потом: "первая любовь" она же навсегда.
Мне "швейцарский" был до фонаря, мне нужна была просто картинка, я же написал там, зачем.
12.04.2024, 12:56 #32
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2159
прошло уж почти 20 лет, а вопросы одни и те же
"Квадраты" и другие резонансные петлевые антенны, периметр которых примерно равен длине волны, вообще НЕ НАДО СИММЕТРИРОВАТЬ.
Дело в том, что им присущ ЭФФЕКТ САМОСИММЕТРИРОВАНИЯ. Ток асимметрии у них не больше, чем у диполей с хорошим симметрирующим устройством! Этот эффект подробно обсуждался на форуме "Hz" c 19. 11. 2004 по 2. 12. 2004.:
http://groups.yahoo.com/group/Hz/messages/5061 "
UR0GT, Николай
с уважением, Алексей
РS: даже ссылка не работает)))
03.07.2005 на cqhamПоследний раз редактировалось UA4WI; 12.04.2024 в 13:04.
...UA4WI test
12.04.2024, 13:49 #33
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,326
- 619
- 2419
Именно швейцарский двойной квадрат HB9CV. Вот остатки труб. Кстати вспомнил ещё одного нашего товарища который повторил и был в восторге . Позывные RL9U ex UL7VBK и UL7VBJ.
Настройка сводилась по мин.КСВ, мах усиление и подавление(диаграмма направленности) Из приборов КСВметр и индикатор напряжённости поля. Sметр между позициями 3км.
Поддерживаю!
Поддерживаю!
А про Гончаренко вы это лучше про себя, не красиво.
Насколько помню всё рассуждают, обсуждают и каждый по своему прав. Однозначно нужно снять диаграмму направленности и при необходимости принять меры.73! Владимир
12.04.2024, 14:55 #34
- 16.01.2020
- 27
А стоит ли вопрос стольких рассуждений ? Если коммутатор на верху мачты и заземлен на нее, то , думается мне, не стоит заморачиваться симметрией квадратов.. а вот кабель, идущий вниз по мачте лучше бы внизу отсечь запорным дросселем, дабы избежать прием оплеткой шума вертикальных .
12.04.2024, 15:37 #35
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2141
- 4180
12.04.2024, 16:40 #36
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.04.2024, 10:54 #37
- 14.05.2003
- 1,192
- 870
- 779
Добрый день!
В 90-е годы был у меня двойной квадрат 3 диапазона на даче.
Конструкция может кого и заинтересует.
В землю на горе забита труба внутрь которой могла войти труба Al от мачты 405.
Сверху первой, верхней трубы устанавливалась крестовина с углом вверх к которой крепились верхние шесты из сосны. И к ним крепились рамки 3 диапазонов.
Ниже, такая же крестовина. По мере выдвижения вверх рамки вертикальные натягивались и нижняя крестовина с закрепленными углами нижней стороны рамок закреплялась на мачте и затем поднималась выше.
Прекрасно себя зарекомендовала...
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.04.2024, 12:39 #38
- 05.10.2020
- Санкт-Петербург
- 12
- 14
- 6
Спасибо всем за ответы!
У меня рамки подключены отдельными кабелями к коммутатору, расположенному на буме.
Планирую на каждый кабель у точки питания поставить набор из ферритовых колец.
Колец достаточно. Кольца 25х14х10 1000 мю. Сколько штук ставить? Кабель RG-213. Мощность ТХ 100 Вт.
15.04.2024, 19:02 #39
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5256
- 6870
23.04.2024, 13:09 #40
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 809
Возник вопрос по настройке.На первом этапе антенна поднимается на рабочую высоту и измеряются параметры,далее опускается и корректируются размеры излучателя.Это понятно,а вот настройку рефлектора как производить с учетом ухода частоты в низ из за влияния земли на высоте точки подъема?Как вариант если настройку производить по маячку именно на этой более низкой частоте,то при подъеме уже на рабочей частоте должно соотношение сохранится или нет?
Юрий.
23.04.2024, 14:13 #41
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 534
- 167
- 108
У меня RQ-25E (ёжик) использую около 15 лет, 10 лет на крыше 12-этажки плюс мачта 10м, сейчас 5 лет на даче на этой же мачте 10м, но уже на земле, коммутатор на верху мачты, нет ни каких симметрирующих устройств и балунов, диаграмма не косит, всё чётко проверено ни один раз.
73 Serge (RA0ACM)
14.06.2024, 13:55 #42
- 05.10.2020
- Санкт-Петербург
- 12
- 14
- 6
14.06.2024, 19:05 #43
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 809
Каждый раз удивляюсь сложности самой конструкции.Шесты понятно,но каркас?Взять трубу квадратного сечения даже 20х20 хватит.на концах приварить по 4 обрезка труб на плоский участки под шесты,в середине к масту хоть на ребро хоть на плоскость.Весу не много прибавится и жесткости за глаза.Денег почти не надо.И никуда ничего не провернет,т.к. креплений нет.
Юрий.
15.06.2024, 06:00 #44
- 28.01.2010
- 764
- 238
- 8
15.06.2024, 10:35 #45
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5256
- 6870
