09.06.2024, 12:49 #61
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5256
- 6870
Это признак очень низкого волнового ( характеристического ) сопротивления "веера" радиалов.
Характеристическое сопр (W) равно SQRT( L/C). Добротность ,соотв. , Q=W/Rпотерь.
Q может получиться очень низкой как при привычном нам волновом сопр одного провода и больших потерях, так и при малых потерях и очень низком волновом сопротивлении неизлучающего веера.
Если положить на землю ( и использовать как противовес) металлический диск , радиус которого сопоставим с четвертью волны, добротность диска останется очень низкой, при том, что потери в земле будут практически нулевые.73! Владимир, RJ3FF.
09.06.2024, 13:16 #62
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,433
- 3593
- 2570
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.06.2024, 13:59 #63
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 809
09.06.2024, 15:03 #64
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5256
- 6870
09.06.2024, 16:32 #65
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,433
- 3593
- 2570
09.06.2024, 20:33 #66
- 21.05.2024
- Воронеж
- 48
- 17
- 34
09.06.2024, 21:41 #67
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,160
- 3237
ЛЭП совсем рядом. и судя по всему, высоковольтная. напругу можно посчитать по количеству изоляторов. энергетики подскажут как точно. похоже на 150 кВ. это может быть проблемой.
а с другой стороны еще одна. предварительно нужно было наверное с приемником походить, чтобы потом не было мучительно больно за потраченое время и средства.
да и 10 метровую палку на таком не большом расстоянии от 150 тысяч вольт, как то ссыкотно ставить...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.06.2024, 22:26 #68
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 809
Ляпота,судя по освещенности облаков направление боксов в-з или около.И при наличии таких же ж/б плит дальнее поле будет очень и очень хорошее.А по поводу помех,то коллега уже работал с этой точки.А при антенне с высотой в 10м. и при наличии наличия можно не парится,а прикупить автотюнер на нужную мощность.Тогда от 10 и до 80м. можно молотить со всем шариком.
Юрий.
09.06.2024, 22:51 #69
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5256
- 6870
09.06.2024, 23:06 #70
- 21.05.2024
- Воронеж
- 48
- 17
- 34
А раскинуть диполь к примеру 2 по 20м не ссыкотно будет? Все нормально. За 2 недели провел из гаража 88 QSO вроде жив, и помехи от лэп не ощущаю. Для староначинающего думаю нормально, после работы, по вечерам. Да и в грозу не собираюсь работать, и молния скорее ударит в опору, чем в палку. После работы всегда отключаю фидер и питание от трансивера.
Да, направление боксов восток-запад. Коллега, по поводу автотюнера, если не трудно можно поподробнее. Сюда или в личку. Спасибо.73! Сергей.
09.06.2024, 23:27 #71
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 809
Дак собственно автотюнер есть в любом трансивере,но они рассчитаны на 100 вт.,варианты на 200 есть в некоторых аппаратах с вых.в те же 200вт.При бОльших мощностях надо приобретать автономный,он требует внешнего источника питания для автоматики.Есть с нессиметричной нагрузкой,т.е. для кабеля,бывают на симметричную(лесенку).У Вас очень удачные условия в плане очень короткого куска кабеля от аппарата до антенны даже на 28 мгц.Сначала на многих диапаз. и так трансивер вытянет.Далее сами решите.P.S. в свое время Гончаренко при продвижении своей книги приезжал в другие страны и работал из гостинниц на на диполя-инверторы с этой же линией(лесенкой)и на его известный позывной как правило был пай-лап.Вот там и был у него автотюнер с симметричным выходом.У нас в СА то же были такие антенны,их мы согласовывали крутя ручки эбонитовые(р-118) и т.п.Вам надо учитывать моду в которой будете работать.Если алекать на русском,то как правило Вас будут плохо слышать из за близких расстояний.А в СW или в цифре где собственно работают на кол-во стран уже хорошо.
Юрий.
10.06.2024, 08:50 #72
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 48
- 64
- 93
- 248
10.06.2024, 10:15 #73
10.06.2024, 10:23 #74
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 236
- 40
10.06.2024, 11:04 #75
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 48
- 64
- 93
- 248
