05.06.2024, 22:19 #46
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,426
- 3588
- 2570
Как то ранее уже выкладывал свои измерения.
160 м. вертикал 22 м. Шапка 3 шт по 8,5 м. Основание на высоте 3 м. Подставка стальная труба диаметром 165 мм.
Противовесы случайной длины на земле 10-25 м. примерно 20 шт.+ заземление подставки Rвх 48 Ом.
2 противовеса 0,25 лямбда на высоте 3 м.+ заземление подставки Rвх 21,8 Ом
4 противовеса 0,25 лямбда на высоте 3 м.+ заземление подставки Rвх 16 Ом
6 противовеса 0,25 лямбда на высоте 3 м.+ заземление подставки Rвх 13 ОмВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
05.06.2024, 23:01 #47
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5249
- 6870
Владимир, в этом случае ( радиалы пришпилены к земле) было бы гораздо лучше 16 штук ( или 32 штуки) по 30 метров одинаковой длины. Даже , если придётся загнуть кончики.
Оптимальное ( по соотношению затраты/эффективность ) количество низких приподнятых радиалов - 8 штук. Проверено вначале в NEC2, затем при практической реализации выездного вертикала для WW 160 высотой 24 метра с ЕН из 2х проводов .73! Владимир, RJ3FF.
05.06.2024, 23:21 #48
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,426
- 3588
- 2570
Увы, столько места нет.
К имеющимся шести пробовал добавить ещё 2 сильно изломанных радиала - сопротивление уменьшается совсем незначительно, точно уже не помню, что то около 1 Ома. Убрал их, т.к. они сильно не нравились XYL
Наверное если бы радиалы были действительно радиалами, расположенными линейно, симметрично и без окружающих предметов то результат был бы получше. Но имеем то, что имеемВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
06.06.2024, 12:57 #49
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 233
- 38
....знаю у Вас есть GP и Бевереджи ...а не попробовать ли Вам GP, с единственным противовесом, в виде Бевереджа, в стороны ДХ
..спасибо за инфу-но боюсь из неё сделать не правильный вывод...Вы какой сделали?..
..вот это точно, нужно чётное число, и того, и другого..может у Вас был опыт/эксперимент, GP с единственным сверх длинным противовесом в сторону ДХов?
06.06.2024, 13:15 #50
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5249
- 6870
06.06.2024, 13:39 #51
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,426
- 3588
- 2570
06.06.2024, 14:10 #52
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,182
- 1691
- 2510
Что- то подобное пробовал выполнить, но выводы весьма субъективны.
Затеял пару однопроводных АБВ из "полевика" в одну жилу метров по 250 по кустам на С_В и С_З. Пропаял все подозрительные контакты(Провод был стар!), протянул. Не прокатило что- то. Вместо эффекта получил какой- то неполноценный Дефект. Измерив погонное сопротивление провода, увидел, что оно равно величине балластного резистора. Видимо, поэтому антенны не "дышали".
Но, это предыстория.
Так как, был вертикал 42м с двумя настроенными противовесами в 3м от земли, а под ними на земле 32 радиала от 10 до 40м, то прикрутил и эти два бывших АБВ в точку питания вдобавок к двум имеющимся.
Вроде бы, те два направления стали лучше отвечать и приём оттуда показался получше. Но, отнёс это на большую активность и количество станций с тех направлений и прохождение, на которое надо ссылаться в любых непонятных случаях.Радио слышит! Радио знает!
06.06.2024, 18:04 #53
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,788
- 5383
- 207
Сейчас рылся в компьютере и нашел файл штыря на 40/20 без переключений СУ. Вдруг кому будет интересен.
7_14.maa
В принципе результат неплохой. Откуда этот файл не знаю. Подозреваю что он теоретический, т.к. штырь на всей высоте одного диаметра 30мм. Но это поправимо.
Сразу поясню, в таблице нагрузок в проводе w3 это как бы сопротивление потерь в земле. Т.е. физически этого сопротивления нет.73! Василий, ex RZ6MX
06.06.2024, 20:20 #54
- 21.05.2024
- Воронеж
- 48
- 16
- 34
06.06.2024, 21:09 #55
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 749
- 619
- 213
Так MMANA - программа бесплатная, в чем проблема скачать? Пользоваться тоже не сложно, освоить вполне по силам радиолюбителю со средним образованием (советским, конечно, а не современным ЕГЭ-шным
73, Влад RM1F
06.06.2024, 21:30 #56
- 22.01.2003
- 12,788
- 5383
- 207
Но СУ, которое в этом файле рассчитано точно не в ММАНА. Хоть убей, не помню откуда этот файл...Возможно сам нарисовал в ММАНА такой штырь, посмотрел полные сопротивления и ввел в калькулятор, упомянутый тут: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2031973
А потом уже дорисовал элементы СУ в файл ММАНА.73! Василий, ex RZ6MX
08.06.2024, 21:20 #57
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 808
Когда я был маленький(с).У меня было 8 шт. bv по 500м.Вертикал на расстоянии примерно метров 50 от коммутатора bv.Так вот иногда было субьективное ощущение,что в режиме приема на вертикал сигнал был почище когда принимаешь корра. и включаешь бевер с того направления.Было 2 предположения, переизлучение от провода на вертикал или искусственное улучшение качества земли проводом.Все таки 3 длины волны в дальнем поле где собственно и формируется диаграмма.По поводу кол-ва радиалов,то сошлюсь опять же на ON4UN,вернее описанный им опыт от коллег из USA.Инженеры устанавливали антенну вертикальной поляризации в 1/4L для коммерческого вещания на частоте в 1.7 мгц.Сначала настелили 120 радиалов и замерили напряженность поля по циферблату в 12 точках на расстояниях в 72 км.Потом их убрали и землю использовали для более важных дел.На высоте в 4м. начали подвешивать по 2 радиала полноразмерных и добавляли еще по 2.Нужной напряженности поля добились при 6 шт.При меньшей высоте видимо их нужно больше,к примеру эти же 8 шт.Правда опять же с вертикалом у которого по классике R 37ом.
Юрий.
09.06.2024, 00:38 #58
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,182
- 1691
- 2510
09.06.2024, 09:12 #59
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5249
- 6870
09.06.2024, 11:53 #60
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,969
- 808
Не совсем так.Некоторые вопросы и в данной теме тоже давным давно решены на практике и в теории тоже рассчитаны когда мманы не было,а были другие программы к примеру NEC.Результаты выданы в том числе и как практические рекомендации у того же Деволдера в его книге.А именно...на земле как можно больше железа по типу экрана который не соединен гальванически с резонансными радиалами.Т.е арматура в плите тоже будет играть экрана,но ее в разных плитах все таки желательно соединить сваркой.Но надо учитывать что совсем низко расположенные радиалы относительно экрана будут низкодобротными и будут иметь тупой резонанс,а это признак потерь на обогрев окружающей среды.
Последний раз редактировалось RN1QA; 09.06.2024 в 12:00.
Юрий.
