Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
Тема: GP 40, 20 м на крыше гаража
  1. #61
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,631
    5245
    6864
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    а это признак потерь на обогрев окружающей среды.
    Это признак очень низкого волнового ( характеристического ) сопротивления "веера" радиалов.
    Характеристическое сопр (W) равно SQRT( L/C). Добротность ,соотв. , Q=W/Rпотерь.
    Q может получиться очень низкой как при привычном нам волновом сопр одного провода и больших потерях, так и при малых потерях и очень низком волновом сопротивлении неизлучающего веера.
    Если положить на землю ( и использовать как противовес) металлический диск , радиус которого сопоставим с четвертью волны, добротность диска останется очень низкой, при том, что потери в земле будут практически нулевые.
  2. #62
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,426
    3588
    2570
    Этот веер должен быть ну очень ВЕЕР
    В наших случаях причиной "тупого" резонанса поднятых противовесов наверное всё же будет сопротивление потерь вносимое из земли. IMHO
  3. #63
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,968
    808
ID:	356923Там же есть статья про противовесы выше чем 0.15L над землей(граница реакт.зоны).И статья про противовесы на земле.Это что бы не гадать на ромашке.Фото плохое,но номера параграфов видно.
  4. #64
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,631
    5245
    6864
    Если интересно, сделайте модель и в NEC2 посмотрите.
  5. #65
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,426
    3588
    2570
    NEC2 посмотрите.
    Нет, про NEC только читаю, как там круто всё видно
    На практике по книжкам и IMHO.
  6. #66
    21.05.2024
    48
    16
    34
    Чем больше тут пишут умные люди, тем больше меня терзают смутные сомнения. Но, "раз взялся - ходи". Вот, настелил сетку. Соединял между собой соединителями для сетчатого лотка. Они хорошо подошли. Буду еще их добавлять, но и кирпичей еще натаскаю. Жарко сегодня на крыше очень...
  7. #67
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,154
    3237
    ЛЭП совсем рядом. и судя по всему, высоковольтная. напругу можно посчитать по количеству изоляторов. энергетики подскажут как точно. похоже на 150 кВ. это может быть проблемой.
    а с другой стороны еще одна. предварительно нужно было наверное с приемником походить, чтобы потом не было мучительно больно за потраченое время и средства.
    да и 10 метровую палку на таком не большом расстоянии от 150 тысяч вольт, как то ссыкотно ставить...
  8. #68
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,968
    808
    Ляпота,судя по освещенности облаков направление боксов в-з или около.И при наличии таких же ж/б плит дальнее поле будет очень и очень хорошее.А по поводу помех,то коллега уже работал с этой точки.А при антенне с высотой в 10м. и при наличии наличия можно не парится,а прикупить автотюнер на нужную мощность.Тогда от 10 и до 80м. можно молотить со всем шариком.
  9. #69
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,631
    5245
    6864
    Да всё просто.
    Рисуем модель в ММАНе, открываем файл при помощи NEC2forMMAMA. И сравниваем входное сопротивление при разной проводимости земли.
  10. #70
    21.05.2024
    48
    16
    34
    А раскинуть диполь к примеру 2 по 20м не ссыкотно будет? Все нормально. За 2 недели провел из гаража 88 QSO вроде жив, и помехи от лэп не ощущаю. Для староначинающего думаю нормально, после работы, по вечерам. Да и в грозу не собираюсь работать, и молния скорее ударит в опору, чем в палку. После работы всегда отключаю фидер и питание от трансивера.
    Да, направление боксов восток-запад. Коллега, по поводу автотюнера, если не трудно можно поподробнее. Сюда или в личку. Спасибо.
  11. #71
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,968
    808
    Дак собственно автотюнер есть в любом трансивере,но они рассчитаны на 100 вт.,варианты на 200 есть в некоторых аппаратах с вых.в те же 200вт.При бОльших мощностях надо приобретать автономный,он требует внешнего источника питания для автоматики.Есть с нессиметричной нагрузкой,т.е. для кабеля,бывают на симметричную(лесенку).У Вас очень удачные условия в плане очень короткого куска кабеля от аппарата до антенны даже на 28 мгц.Сначала на многих диапаз. и так трансивер вытянет.Далее сами решите.P.S. в свое время Гончаренко при продвижении своей книги приезжал в другие страны и работал из гостинниц на на диполя-инверторы с этой же линией(лесенкой)и на его известный позывной как правило был пай-лап.Вот там и был у него автотюнер с симметричным выходом.У нас в СА то же были такие антенны,их мы согласовывали крутя ручки эбонитовые(р-118) и т.п.Вам надо учитывать моду в которой будете работать.Если алекать на русском,то как правило Вас будут плохо слышать из за близких расстояний.А в СW или в цифре где собственно работают на кол-во стран уже хорошо.
  12. #72
    Low Power
    04.02.2023
    Белокуриха
    48
    81
    240
    Побойтесь бога, какие 150кВ?! Судя по опорам и изоляторам, обычные "городские" 6/10кВ =)
  13. #73
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,784
    5380
    207
    С гирляндой из 8 изоляторов?
  14. #74
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    233
    38
    150 тысяч вольт
    -таких не бывает....бывает 110кВ...
    6/10кВ =)
    -это с права на фото, а слева? ...
    -хорошое направление...можно и проложить длинные.. хотя бы по одному в разные сторонызакрепить за вытяжки соседей..
  15. #75
    Low Power
    04.02.2023
    Белокуриха
    48
    81
    240
    Просю пардона... Невнимательно разглядел фото и не увидел воздушки на ж/б опорах Я думал, что вы о воздушке справа от гаражей на деревянных опорах
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 01:29
  2. Фиксированные YAGI из проволоки на 40 и 20 м
    от UA3XBF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 05:49
  3. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  4. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
