Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Тема: Трайбендер -456 (20-15-10)
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Редко сталкиваюсь с трайбендерами.
    Есть варианты улучшить FB на 20?
    Смущает то что длины элементов на 10\15 удлиняются к концу бума.
    Такое работает в железе или только в манна?456.maa
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    подавление конечно не фонтан для 4 элементов получилось 14 db резонанс ксв хорошее полоса тоже
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У меня 345.Так же удлинняются.Этим 50 Ом в большей полосе обеспечиваются. Думаю,что подавление на 20м можно улучшить.Поиграться с MMANA нужно...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вариант только один: применить схему с активным рефлектором.
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Владимир, а ваше мнение насчет трайбендеров? Бытует утверждение что на практике они не работают на ВЧ (10-15) так как в манна, хотя конечно сам понимаю с чего это вдруг так
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    На 15 м. работает отлично, на 20 и 10 хорошо.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    В манна как то работает. Вопрос как такое воплотить в железе. Это я про собирательную линию (провода 10, 11, 12, 13). В модели между проводами 40мм. В то же время радиусы этих проводов 37мм. Видимо в железе это какие то квадратные профиля, а в модели их эквивалент по волновому сопротивлению из круглых проводов?
    Вариант только один
    Или добавить 5-й элемент...
    Моделированием обычных Яги занимаюсь еще с вхождения в обиход Яги Оптимайзера. Заметил что 4 элемента всегда кривые получаются и старался их не делать. Либо три либо пять. Кстати на эту тему в журнале "Радио", кажется № 7-8 был опубликован график F/B в зависимости от числа элементов. Так и в нем 4 элемента отмечены минимумом. А вот активное питание, да выход. Но для трайбэндера это задача пожалуй не тривиальная.
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Работают, но подавление у них оставляет желать лучшего.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Валерий добрый день!
    По поводу возгласов "не работает"/ "плохо работает"/ "великолепно работает" могу сказать только одно : " Не стоит обращать внимания на субъективные оценки."
    Часто они обусловлены исключительно психологическими факторами.
    Короткая история-иллюстрация:
    Как-то один товарисч, телеграфа не знающий и по-английски не разумеющий заказал 6 элементов на 14 с акт рефл.
    Изготовили, установили. настроили ...
    В итоге :
    - "твоя антенна не работает"
    - "как определил?"
    - "сравнивал с двойным квадратом, проигрывает 2 балла"
    - "куда направлял ант, где стоят квадраты?"
    - "направлял на 6й район, квадраты как раз по этому азимуту, метрах в 20"
    Объяснить товарисчу, что направлять антенну прямо в рефлектор квадратам мягко говоря. некорректно так и не удалось ...
    Если есть корректная модель , и нет явных косяков при установке , все параметры совпадают с заявленными. Нужно сделать очень кривую модель , или сильно накосячить при установке и /или монтаже, чтобы оно "не работало".
    Проверено на десятках ( если не под сотню уже) примерах.
    Что касается конкретно этого варианта ( 456 с линией) , я бы однозначно предпочёл 448ю.
    Сравнивал параметры - всё в пользу 448й.
    Есть сырая модель с улучшенными параметрами на 14 и на 21 с АР. Модель пока не допилил, 28 вообще не смотрел. Это очень серьёзная работа, требуется много времени, а его всё меньше и меньше ...
    448 -ARexp.maa
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Спасибо за ответ!
    Ткните носом по каким параметрам 448 лучше??
    Сколько сравнивал -- нахожу 448 хуже
    Возможно у меня модель неправильная 448
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да, Валерий , похоже с чем-то перепутал. Или просто искажения в памяти ...
    Действительно 456 будет получше.
    Хотя и бум длиннее.
    Попробую к ней приделать АР как-нибудь тогда.
    Честно сказать , не очень интересуюсь такими трайбендерами ( и другими из известных тоже )
    Уж очень убого в них выглядят 21 и 28.
    В моём "анамнезе" с десяток , или очуть больше, двухбендеров с полной компенсацией и с АР. Самих антенн ( таких) под пол сотни за 12 лет ( как начал ими заниматься).
    Есть недоделанный проект настоящей антенны - с полной компенсацией взаимного влияния элементов и с АР. По сути это три отличных монобендера на одном буме. Он почти готов - процентов на 90 , но не востребован на данный момент.
  12. #12
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...покажите схему/схемы с активным рефлектором(плыз)...и на сколько в дб отличается активный от пассивного?
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Чем отличается?
  14. #14
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Что отличается?
  15. #15
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Чем отличается?
    ...сколько дб вперёд/назад с пассивным и сколько вперёд/назад с активным рефлектором?....какое преимущество у активного питания рефлектора в чистом виде, перед пассивным питанием? ..и какие известны схемы активного питания рефлектора?....PS..плыз без буквоедства
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Андрей - YL2QN
    ...у меня адресное обращение и оно не к Вам
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  2. Узел крепления Яги 3х3х4 элемната 20-15-10 м
    от R4II в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 06:20
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  5. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
