14.06.2024, 08:50 #46Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
14.06.2024, 08:56 #47Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Александр, фиг с ними с Х-7(9). Флудим уже пожалуй...
Если вернуться к "классическому" трайбэндеру, то мне стала в какой то мере интересна FD-345. https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2029664
Как то она логично смотрится с точки зрения количества элементов. Интересно как она себя на 21 МГц, где не любимые мною 4 элемента?73! Василий.
14.06.2024, 09:05 #48Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
14.06.2024, 09:08 #49Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
14.06.2024, 09:10 #50Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
14.06.2024, 09:14 #51
14.06.2024, 09:19 #52Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Сергей, AD- это Калининградские антенны, от Игоря UA2FZ.
14.06.2024, 09:29 #53Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Ну делает и делает... Интерес в моем случае не в том чтобы купить, а возможно сделать самому.
На мой взгляд именно в нем изюминка. Да, его не просто изготовить, но такой узел можно напрямую корректно смоделировать в ММАНА в отличии от конструкций с собирающими линиями из прямоугольного профиля.73! Василий.
14.06.2024, 10:13 #54Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
14.06.2024, 14:48 #55Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Уважаемые коллеги
Предлагаю рассмотреть вариант переключаемых элементов на примере превращения 5 эл канала на 15 м в каналы 17 и 12 м путем добавления или индуктивностей или емкостей в центры разрезных элементов. Для коммутации можно использовать герметичные реле типа РЭВ-33 (?) которые используются в коммутаторах антенн или подобные. Каждый элемент имеет по центру или кз (15м) или индуктивность (17м) или же емкость (12м) .
На возражения что мол это сложно сразу отвечу что для коммутации 5 диапазонного квадрата используют те же реле и дело лишь в их количестве - потребуется 10 реле. При цене реле в 300 руб сумма вполне приемлимая учитывая экономию труб и результат.
Входное сопротивление антенны на 15 м 50 Ом , на 17 м 200 и на 12 м 12.5 Ом. Для согласования потребуется один переключаемый балун 1 к 4 . Схема коммутации не сложна.
А вот и сами модели от LZ2HR.
LZ2HR15.maa
LZ2HR15 MODA 18 MHZ.maa
LZ2HR15 MODA 24 MHZ.maa
Возможно переключение полноценной антенны 20 м для работы на 17 м и также переключение полноценной антенны 10 м на 12 м.
Приведенные конструкции не претендуют на совершенство а все лишь иллюстрируют альтернативный подход в реализации многодиапазонных антенн с очень хорошими параметрами которые не достижимымы для тяжелых трехбендеров с весьма постредственными характеристиками. Переключаемые емкости и индуктивности допускают погрешность в номиналах которая не ведет к значительным ухудшениям параметров .
Добавлю вариант нагрузок для диапазона 10 м.LZ2HR15 MODA 28 MHZ.maa
14.06.2024, 16:57 #56Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Игорь, последний элемент, это директор на 21. Компенсатор делает его "прозрачным", поэтому практически ничего на 28 не меняется. Антенна ведь двухдиапазонная.
Этот элемент не участвует в формировании АФР ( не задействован) на 28.
Такой компенсатор настраивается "на столе" прибором и только потом монтируется вместе с элементом.
Настраивается всё довольно просто.
Серьёзный контестовый сетап предусматривает наличие хотя бы двух антенн, работающих синхронно в разных направлениях. Поэтому подавление как раз актуально.73! Владимир, RJ3FF.
15.06.2024, 01:20 #57Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Владимир благодарю за ответ.
С моделью разобрался. Хотелось бы увидеть конструктив изготовления и узнать метод настройки компенсаторов с точностью до половины пикофорады.
Если можно коротко и о конструктиве исполнения активной линии согласования.
15.06.2024, 05:20 #58Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Продолжение изысканий трехдиапазонного волнового переключаемого канала на 20-17-15 м.
Изначально антенна была спроектирована на 17 м под входное 28 Ом.
Для переключения на 20 м в центры элемнтов включены удлиняющие катушки когда на 15 м включаются укорачивающие конденсаторы.
Точность номиналов в 10 процентов не приводит к существенному ухудшению параметров.
Номиналы добавочных конденсаторов в районе 50 пф а индуктивностей в районе 2 мкГ что легко реализуемы.
Самый критичный же элемент на вибраторе может быть подстроен по ксв на центральной частоте. Для коммутации используются реле.
lz2hr17 moda BIS 1.0.maa
lz2hr17 moda 21 mhz BIS 1.0.maa
lz2hr17 moda 14 mhz BIS 1.0.maa
15.06.2024, 10:32 #59Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Игорь, добрый день!
Прежде, чем отвечать на этот вопрос, хотел бы уточнить, насколько актуальна антенна из параллельной ветки - та, что на 40-30-20. Я уже потратил довольно много времени на поиск оптимального решения и на поиск способа его реализации. Осталось причесать модель.
Там есть ряд нюансов, которые необходимо обсудить. Иначе может так получится, что я трачу драгоценное время впустую. А не хотелось бы
15.06.2024, 11:43 #60Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Да антенна актуальна Владимир и я ее буду изготавливать. На 30 м добавление вибратора у меня мало что поменяло.
Этот диапазон вспомогательный и многого я не требую.
Жду вопросы.
13Спасибо
