Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: Трайбендер -456 (20-15-10)
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Но с точки зрения физики ( электродинамики) антенна с АР и с логъячейкой это совершенно разные системы.
    Владимир, я далек от теоретических изысков по этому поводу и утверждения какой либо терминологии. Важно что конечная цель у этих разных антенн примерно одна, это лучшие параметры в более широкой полосе по сравнению с одиночным активным элементом. О терминологии, то если взять всего два элемента и оба активные, например HB9CV. Там активный рефлектор или активный директор? Мне пофиг, главное это пожалуй лучший вариант получить хорошие параметры из двух элементов с точки зрения цена (размеры)/качество. Но за эти лучшие параметры надо заплатить цену в виде более сложной технологичности.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Совмещенные антенны 20-15-10 компромиссны и на 10 м даже при большом количестве десяточных элементов усиление не очень.
    Поэтому нужно идти по пути компенсации взаимного влияния. Можно получить абсолютно бескомпромиссные антенны и на 2 и на 3 диапазона.
    Двухдиапазонных с полной компенсацией изготовлены и установлены десятки за последние 10 лет.
    Вот пример одной из антенн, построенной по этому принципу. Их физически изготовлено и установлено 5 штук.
    Это 7 на 21 плюс 7 на 28 на одном буме одним кабелем.
    Отменное подавление тыла от 21.0 до 21.45 и от 28.0 аж до 29.0.
    При этом КСВ не выходит за пределы 1.3 в пределах этих же участков.
    Вот модель:
    Два разных файла, так как один и тот же отрезок коаксиала, применяемый для согласования , имеет разную электродинамическую ( эквивалентную) ёмкость на разных диапазонах.
    RA3DS 21 - 28 (21).maa
    RA3DS 21 - 28 (28).maa
    Василий, не смейтесь , но мне тоже.
    Только вот с лог-ячейкой история несколько другая. Нет там акцента на хорошее подавление тыла.
  3. #33
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    446
    391
    Владимир спасибо за интересную модель....
    Обидные и ненужные комментарии неблагодарных пользователей холявшиков в адрес АВТОРА ММАНЫ из 6-го района совершенно неуместны.
    Оценить титанические усилия АВТОРА и поблагодарить ИЛИ ИЗВИНИТЬСЯ они не в состоянии а лишь публикуют злобные замечания . Стыдно....
    Удивляет как легко они могут превратить любую конструктивную дискуссию в демонстрацию своего провинциально - убогово взгляда на вещи.....
    Предложенная Владимиром модель двухдиапазонной антенны на 28 и 21 имеет последний далеко вынесенный директор на 10 м что делает траверсу 16.6 м
    При отказе от последнего директора траверса становиться 13 м . При этом даже без какой либо подстройки антенны сохраняет высокое подавление и хорошее ксв от 28 до 29 МГц что наводит на мысль о бюджетной версии. Сохранение параметров антенны при уменьшении количества элементов говорит о ее живучести и правильности подхода что является результатом успешного применения активного питания.
  4. #34
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,377
    4985
    5821
    Те ребята в своих X-7, X-9 вообще в качестве активного элемента использовали логопериодическую ячейку. И, кстати, пассивного рефлектора на 10м там нет вообще, только директор(ы).
    Василий, я именно к ним и отношусь, имею и использую антенну CUSHCRAFT X-9 15 лет. Кстати, классная антенна, выигрывает у AD-347.... (и такую имею).
  5. #35
    29.09.2006
    446
    391
    Последний директор оказался не так то прост и работает также и на 15 м .... При его удалении параметры на 15 м ухудшились но остались на приемлимом уровне что еще раз подтверждает удачность модели.
    При близком рассмотрении влияния компенсирующей емкости скажем предпоследнего вибратора на 15 м ( в модели w102c 25.5 пФ) на подавление на 10 м замечено что изменение емкости всего на 1 пФ ухудшает подавление на 10 м почти на 5 Дб что сильно усложняет изготовение и настройку ....
    В реальной работе в соревнованиях сильное подавление может оказаться не только не востребованным но и пагубным - из за него можно неуслышать редкий множитель зовущий дальним путем. А при работе в категории 100 Вт на пример для меня на первый план выходит усиление и угол лепестка а подавление оказывается совершенно не важным так как работа в строну Европы на закате ограничивается из-за перебора количества зовущих станций точно на частоте без сдвига и отсутствие дисциплины среди зовущих.... Создание штучных супер-антенн требующих тчательной настройки в большинстве случает не оправдывается . При высоте антенны в 120 м над морем вертикальные стеки дают незначительную прибавку усиления но могут быть замнены горизонтальными стеками с реальной прибавкой в 3 дБ в основных направлениях которые имеют и дальний путь.
  6. #36
    24.09.2011
    14,377
    4985
    5821
    Если хотели узнать как поставить вторую мачту вам ссылку прислали....
    Всего вам хорошего в коллекционировании каталогов.
    Х-9 при этом имеет 6 активных элементов на 10 метров.
  7. #37
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Акцента нет, если его не ставить. Первой антенной с несколькими активными элементами, с которой я столкнулся практически была 5 ел. Log Yagi на 40м по расчетам от Эдельмана. Мы ее делали на диапазон 7.000 - 7.300 именно ради хорошей диаграммы во всей этой полосе.
    Говоря о "тех ребятах" я имел в виду производителей... А так да, первый трайбэндер, который я покрутил и он мне понравился, была антенна Х-7. На всех диапазонах вела себя примерно так как честные 3 эл. монобэндер. До этого слушал A3S, A4S, KT34A, KT34XA, во всех случаях хоть на одном диапазоне но был не айс. Позже этого попробовал квадраты от R-quad, тоже далеки от восторга.
    Не, это не совсем правильная фраза. Если говорить о логопериодике, то есть такое понятие как активная зона. Сколько в нее входит элементов на той или иной частоте, зависит от коэффициентов, заложенных в расчет и от которые в свою очередь определяют общую длину. Редко в какой практической конструкции активная зона охватывает больше чем три элемента, чаще два. Ну а отсутствие рефлектора на 10-ку в этой антенне на мой взгляд вынужденный факт. Его просто не куда вкорячить физически. Даже если его и поставить, то расстояние от центра активной зоны до него видимо слишком большое и соответственно толку как от козла молока.
  8. #38
    24.09.2011
    14,377
    4985
    5821
    Это не я говорю, так пишет производитель. Он подчёркивает, что на 28 MHz работают 6 элементов, а на 14 и 21 по 4 элемента.
  9. #39
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Нет тут ни какой злобы и причин для извинения. Автором программы изначально является Маkotо Mori JE3HHT. Он ее создал на основе MiniNec3 облепив соответствующим интерфейсом. Об этом писал Игорь Гончаренко, когда начинал ее обустраивать на русском и английском языках и в дальнейшем развивать.
    Это скорее маркетинговая фраза. Не знаком с Х-9 практически, только с Х-7. Как я понял отличаются именно лог-ячейкой, в ней у Х-9 на два элемента больше.
    Ну хорошо, ни вашим ни нашим, сойдемся на "как то работают"...
  10. #40
    24.09.2011
    14,377
    4985
    5821
    Отличаются количеством элементов, 7 и соответственно 9. Бум длиннее на 3 метра.
  11. #41
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Не поленился зашел сюда: https://www.universal-radio.com/CATA...ants/1793.html
    Черным по белому написано: Number of Elements per Band 4 3 (это соответственно у Х-9 и Х-7)
    Речь скорее об общем количестве элементов, работающих на диапазоне, включая пассивные.
  12. #42
    24.09.2011
    14,377
    4985
    5821
  13. #43
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Общим количеством... Какие в Х-9 добавлены, пассивные или активные?
  14. #44
    24.09.2011
    14,377
    4985
    5821
    Активная там только лог ячейка, 4 элемента.
  15. #45
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Спасибо, теперь понятно. Добавлен 10-чный директор и еще один траповый трехдиапазонный. И + 11 кг веса...
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  2. Узел крепления Яги 3х3х4 элемната 20-15-10 м
    от R4II в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 06:20
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  5. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
