Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Трайбендер -456 (20-15-10)
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    сколько дб вперёд/назад с пассивным и сколько вперёд/назад с активным рефлектором?....какое преимущество у активного питания рефлектора в чистом виде, перед пассивным питанием? ..и какие известны схемы активного питания рефлектора?....PS..плыз без буквоедства
    Владимир, теперь понятнее.
    Увы, одной строчкой на Ваш вопрос не ответить ...
    Применив активный рефлектор , мы можем достичь хорошего подавления тыла , включая те случаи, когда АФР ( амплитудно-фазовое распределение токов в элементах антенны ) при схеме с обычным рефлектором не позволяет его получить. Выше был озвучен один из примеров - 4 элемента на 20ку в 448м трайбендере.
    В остальных же случаях применение АР даёт возможность получить очень хорошее подавление тыла , что очень важно, в широкой полосе. Что считать хорошим?
    Ну, не хуже, чем примерно 30 дБ в азимутальном секторе 60 - 90 градусов относительно тыла.
    Какую полосу считать широкой? Допустим всю полосу в диапазоне 40 метров от 7000 - до 7200, хотя это далеко не предел.
    В обычных антеннах хорошее подавление получается только в узкой полосе, обычно в центре диапазона. При этом по краям оно оставляет желать лучшего и в лучшем случае достигает 20 дБ примерно ( часто ещё меньше). Согласитесь, 20 и 30 дБ - очень большая разница.
    Помимо хорошего подавления тыла , применив АР можно получить гораздо более широкую рабочую полосу по согласованию, не жертвуя при этом усилением . Например, можно добиться КСВ не хуже 1.3 во всё той же полосе от 7000 до 7200. И это опять таки, далеко не предел.
    В некоторых случаях ( при определённом соотношении количества элементов и длины бума) общее усиление получается несколько выше, чем при обычной схеме. Так же расширяется и полоса по усилению - т.н. завал усиления в телеграфном участке получается гораздо ниже, а иногда он вообще отсутствует.
    Наличие запаса по ширине рабочей полосы так же иногда позволяет , осознанно пожертвовав этим запасом, ещё немного увеличить усиление.
    Модели антенн с АР я неоднократно публиковал в различных ветках этого форума ...
    Если нужно, могу и сюда подкинуть что-нибудь .
  2. #17
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Если столько плюсов, при применении АР, то почему производители антенн не возьмут этот метод "на вооружение"? Не думаю, что причиной является "хлопотно/геморрно".
  3. #18
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Уважаемые коллеги
    Талантливый автор ММАНЫ Игорь Гончаренко создал совмещенные модели как волновых каналов так и квадратов в библиотеке моделей демо версии его новой программы GALANA. Для просмотра следует скачать и установить GALANA-DEMO с его сайта. Там есть что выбрать.
    Совмещенные антенны 20-15-10 компромиссны и на 10 м даже при большом количестве десяточных элементов усиление не очень.
    Разумно отказаться от добавления 10 м и использовать эти элементы в отдельной красивой 10 м антенне.
    Странно читать предположения ставящие под сомнения достоверность расчетов в ММАНЕ . Причем это пишут в таком то оскорбительном тоне.... Не следует тратить на таких деятелей время и что то им объяснять - им виднее....
    Активное питание антенн используется Японскими производителями которые в России не предствлены.
    Производители антенн ищут легкие пути и апофиозом в этом стали кривые четвертьволновые линии дроссели, прямоугольные траверсы и заоблачные цены гения Джастина из Англии и всем известные 448 с убогими параметрами ....
  4. #19
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Например? Какими производителями? И какие модели антенн?
    А если нет возможности, иметь и поставить ещё одну мачту?
  5. #20
    29.09.2006
    456
    394
    Александр.....
    Вы какие то странные задаете вопросы.... С начала следует расширить кругозор, составить список Японских производителей антенн и посетить их сайты.
    Второй пункт это выбрать и получить правильный позывной и изыскать возможность поставить столько мачт сколько считаее нужным...
    www.qrz.com --> vr2zqz в конце есть видео про мачты....
  6. #21
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Игорь, не стоит считать всех..... У меня, например, были антенны от NAGARA и CREATE, лет двадцать тому назад. Вот я и поинтересовался, что нового сделали японские производители.
    Т.е по Вашему мне нужно всё бросить и погрузиться шерстить интернет. Вам в лом было ответить на мой вопрос, тем более ведь Вы владеете информацией написав:
    Я, вот не пойму какое отношение имеют эти "мачты" к моему сообщению.
  7. #22
    29.09.2006
    456
    394
    Дорогой Александр
    Мне нравится ваша настойчивость..... Вам не хочется тратить время на поиск информации хотя вы хвастаетесь и знаете куда обратиться...
    При этом вы как то нагловато пишете как будто я вам задолжал....
    Вот вам ссылка
    http://www.cd-corp.com/eng/ama/tri-d-m_eng.pdf
  8. #23
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Вам показалось
    Вот вам ссылка
    Практически ничего нового, всё это было 20 лет тому назад.
ID:	357022 Где там, в Вашей ссылке, антенны с АР? Беглым взглядом не обнаружил.
  9. #24
    29.09.2006
    456
    394
    Александр
    У меня нет надобности с вами дискутировать или в чем либо убеждать.... Если хотели узнать как поставить вторую мачту вам ссылку прислали....
    Всего вам хорошего в коллекционировании каталогов.
  10. #25
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цирк!
  11. #26
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    1. Именно "хлопотно/геморрно"
    2. Не умеют считать такие антенны.
    3. Цена будет совсем другой.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Антенна с АР, это частный случай антенн с активным питанием нескольких элементов. И он давно используется. Если говорить о широко известных производителях, то на слуху антенны KLM, которые в массе своей имеют два активных элемента. Но они однодиапазонные. Другим примером может служить Cushkraft. Те ребята в своих X-7, X-9 вообще в качестве активного элемента использовали логопериодическую ячейку. И, кстати, пассивного рефлектора на 10м там нет вообще, только директор(ы).
    Вообще то, справедливости ради стоит сказать что автор не Игорь, а Маkotо Mori. На начальном этапе Игорь получил от него исходники и перевел интерфейс с японского на английский и русский языки. Я начинал пользоваться этой программой в начале века, в первых версиях когда еще на некоторых клямках были надписи какими то "крокозяблами".
  13. #28
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Бедный Макото Мори. На русском форуме гонконгцы лишили его авторских прав на ММАНу))
    Тот, кто не настраивал подобные системы, даже представить не может, НАСКОЛЬКО геморно. И дорого.
  14. #29
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Я бы сказал иначе: производители серийных антенн. В случае серийности важна технологичность и низкая цена. В технологичность входит так же простота настройки. Потребители серийных антенн в лучшем случае активный(е) элементы настраивают по минимуму КСВ, а диаграмма как получится так и будет. С активным питанием даже настройка по КСВ посложнее.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Василий, нет никаких оснований рассматривать схему с АР как просто частный случай питания активного питания нескольких элементов. Формально - да , так и есть. Но с точки зрения физики ( электродинамики) антенна с АР и с логъячейкой это совершенно разные системы.
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  2. Узел крепления Яги 3х3х4 элемната 20-15-10 м
    от R4II в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 06:20
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  5. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
