13.06.2024, 12:31 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Владимир, теперь понятнее.
Увы, одной строчкой на Ваш вопрос не ответить ...
Применив активный рефлектор , мы можем достичь хорошего подавления тыла , включая те случаи, когда АФР ( амплитудно-фазовое распределение токов в элементах антенны ) при схеме с обычным рефлектором не позволяет его получить. Выше был озвучен один из примеров - 4 элемента на 20ку в 448м трайбендере.
В остальных же случаях применение АР даёт возможность получить очень хорошее подавление тыла , что очень важно, в широкой полосе. Что считать хорошим?
Ну, не хуже, чем примерно 30 дБ в азимутальном секторе 60 - 90 градусов относительно тыла.
Какую полосу считать широкой? Допустим всю полосу в диапазоне 40 метров от 7000 - до 7200, хотя это далеко не предел.
В обычных антеннах хорошее подавление получается только в узкой полосе, обычно в центре диапазона. При этом по краям оно оставляет желать лучшего и в лучшем случае достигает 20 дБ примерно ( часто ещё меньше). Согласитесь, 20 и 30 дБ - очень большая разница.
Помимо хорошего подавления тыла , применив АР можно получить гораздо более широкую рабочую полосу по согласованию, не жертвуя при этом усилением . Например, можно добиться КСВ не хуже 1.3 во всё той же полосе от 7000 до 7200. И это опять таки, далеко не предел.
В некоторых случаях ( при определённом соотношении количества элементов и длины бума) общее усиление получается несколько выше, чем при обычной схеме. Так же расширяется и полоса по усилению - т.н. завал усиления в телеграфном участке получается гораздо ниже, а иногда он вообще отсутствует.
Наличие запаса по ширине рабочей полосы так же иногда позволяет , осознанно пожертвовав этим запасом, ещё немного увеличить усиление.
Модели антенн с АР я неоднократно публиковал в различных ветках этого форума ...
Если нужно, могу и сюда подкинуть что-нибудь .73! Владимир, RJ3FF.
13.06.2024, 13:32 #17Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Если столько плюсов, при применении АР, то почему производители антенн не возьмут этот метод "на вооружение"? Не думаю, что причиной является "хлопотно/геморрно".
13.06.2024, 16:05 #18Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Уважаемые коллеги
Талантливый автор ММАНЫ Игорь Гончаренко создал совмещенные модели как волновых каналов так и квадратов в библиотеке моделей демо версии его новой программы GALANA. Для просмотра следует скачать и установить GALANA-DEMO с его сайта. Там есть что выбрать.
Совмещенные антенны 20-15-10 компромиссны и на 10 м даже при большом количестве десяточных элементов усиление не очень.
Разумно отказаться от добавления 10 м и использовать эти элементы в отдельной красивой 10 м антенне.
Странно читать предположения ставящие под сомнения достоверность расчетов в ММАНЕ . Причем это пишут в таком то оскорбительном тоне.... Не следует тратить на таких деятелей время и что то им объяснять - им виднее....
Активное питание антенн используется Японскими производителями которые в России не предствлены.
Производители антенн ищут легкие пути и апофиозом в этом стали кривые четвертьволновые линии дроссели, прямоугольные траверсы и заоблачные цены гения Джастина из Англии и всем известные 448 с убогими параметрами ....Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 13.06.2024 в 16:14.
13.06.2024, 16:25 #19Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
13.06.2024, 16:39 #20Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Александр.....
Вы какие то странные задаете вопросы.... С начала следует расширить кругозор, составить список Японских производителей антенн и посетить их сайты.
Второй пункт это выбрать и получить правильный позывной и изыскать возможность поставить столько мачт сколько считаее нужным...
www.qrz.com --> vr2zqz в конце есть видео про мачты....
13.06.2024, 17:06 #21Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Игорь, не стоит считать всех..... У меня, например, были антенны от NAGARA и CREATE, лет двадцать тому назад. Вот я и поинтересовался, что нового сделали японские производители.
Т.е по Вашему мне нужно всё бросить и погрузиться шерстить интернет. Вам в лом было ответить на мой вопрос, тем более ведь Вы владеете информацией написав:
Я, вот не пойму какое отношение имеют эти "мачты" к моему сообщению.
13.06.2024, 17:15 #22Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Александр
Мне нравится ваша настойчивость..... Вам не хочется тратить время на поиск информации хотя вы хвастаетесь и знаете куда обратиться...
При этом вы как то нагловато пишете как будто я вам задолжал....
Вот вам ссылка
http://www.cd-corp.com/eng/ama/tri-d-m_eng.pdf
13.06.2024, 17:37 #23Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
13.06.2024, 17:48 #24Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Александр
У меня нет надобности с вами дискутировать или в чем либо убеждать.... Если хотели узнать как поставить вторую мачту вам ссылку прислали....
Всего вам хорошего в коллекционировании каталогов.
13.06.2024, 17:53 #25Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Цирк!
13.06.2024, 19:03 #26Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
13.06.2024, 19:39 #27Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Антенна с АР, это частный случай антенн с активным питанием нескольких элементов. И он давно используется. Если говорить о широко известных производителях, то на слуху антенны KLM, которые в массе своей имеют два активных элемента. Но они однодиапазонные. Другим примером может служить Cushkraft. Те ребята в своих X-7, X-9 вообще в качестве активного элемента использовали логопериодическую ячейку. И, кстати, пассивного рефлектора на 10м там нет вообще, только директор(ы).
Вообще то, справедливости ради стоит сказать что автор не Игорь, а Маkotо Mori. На начальном этапе Игорь получил от него исходники и перевел интерфейс с японского на английский и русский языки. Я начинал пользоваться этой программой в начале века, в первых версиях когда еще на некоторых клямках были надписи какими то "крокозяблами".73! Василий.
13.06.2024, 19:41 #28Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
13.06.2024, 19:43 #29Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Я бы сказал иначе: производители серийных антенн. В случае серийности важна технологичность и низкая цена. В технологичность входит так же простота настройки. Потребители серийных антенн в лучшем случае активный(е) элементы настраивают по минимуму КСВ, а диаграмма как получится так и будет. С активным питанием даже настройка по КСВ посложнее.
73! Василий.
13.06.2024, 21:53 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
13Спасибо
