Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Сверхширокополосный вертикальный излучатель.
  1. #16
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Вибратор Надененко обрезали и поставили на попа
    Под Москвой стояла эффективная приёмная антенная система "Веер-К". Может быть, сейчас цела? 160 шт. 6-метровых вибраторов (практически половинок ВГДШ) в линию через 6 м. Были разделены на группы по 10 вибраторов и соответствующим образом сфазированы.
  2. #17
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот тоже излучатель,Гончаренко у себя на сайте выложил..Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Вот тоже
    Не то-же.
    Вертикал со сложным СУ, резонирующий
    сразу в трех диапазонах, а не широкополосный
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Со сложным СУ получилось всё тот же стакан ( см пост номер 1) получилось согласовать в непрерывном диапазоне от 10 до 31 МГц с КСВ не хуже 1.5.
  5. #20
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Владимир, можете поделиться размерами отдельных элементов антенны. У меня с давних времён лежат две крестовины от HexBeam, как раз подойдут для эксперимента.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Евгений, а Вы в ммане просто открыть файл могли бы? Если что, можно созвониться по вотсапу, или телеграмму, и я в реальном времени расскажу, как посмотреть все размеры. Могу даже скинуть по эл почте "портативный" ( не требующий процедуры установки) файл с мманой. Смотреть в ммане очень просто. Это сэкономит много времени.
  7. #22
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Чего нет, того нет. Длина излучателей и противовесов? Всё остальной в начале темы есть.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Чего нет, того нет.
    категорически против? Даже , если я помогу и скину мману по эл почте?
    Вам просто кажется, что описать совсем легко. Это очередные пол часа времени. Если не больше. А рисовать так я совсем не умею - это для меня полный вынос мозга и головная боль.
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Пожалейте его, в ней 43 провода не считая противовесов
  10. #25
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Ничего страшного. Я споткнулся об одну идею. Широкополосная антенна на ВЧ мне без нужды. Давно обдумываю новое решение для 30-40-60, т.к они вместе в одной Inv.V плохо уживаются.
  11. #26
    01.08.2006
    459
    177
    125
    Там КПД не имеет значения. Слушать на неё хорошо, а вот передавать -обычная "морковка". Я имею ввиду не ФАР а отдельный элемент.
  12. #27
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Конечно.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, наконец-то, утихли страсти, уводящие тему в жёсткий оффтопик.
    Спасибо коллегам, которые удалили сообщения, не относящиеся к теме.
    Пришлось и самому приложить к этому руку, иначе бы мысль, которую хотел донести , утонула в разговорах с нею никак не связанных.
    Прошу обратить внимание на то, что речь идёт именно о широкополосной антенне со сплошным перекрытием в широком диапазоне частот. Многорезонансные антенны, согласующиеся в узкой полосе на нескольких диапазонах не попадают под эту категорию. Именно по этой причине мною были удалены все сообщения о многодиапазонных вертикалах. Был оставлен лишь один пост в качестве примера.
    Спрашивать какой толк в такой антенне , и чем она лучше N-диапазонной вилки, смысла не вижу. При этом прекрасно понимаю, что подавляющее большинство сочтёт нецелесообразным строить такую антенну. На то есть свои причины.
    В одном из сообщений было верно замечено, что эта антенна по сути повторяет диполь Надененко, "поставленный на попа". Но есть один важный нюанс, который никак нельзя в этом случае игнорировать.
    Диполь Надененко - это относительно высокоомная антенна, которая питается 600-омной линией и обеспечивает в широком диапазоне частот КСВ не хуже трёх , или около того относительно 600, а не 50 Ом. Такая антенна была абсолютно пригодна для работы с ламповыми оконечными каскадами передатчиков.
    Предлагаемый мною вертикальный излучатель имеет сопротивление, близкое к 50 Омам. Такую "трансформацию" в широком диапазоне позволяет получить ёмкость нижнего торца цилиндра-стакана на землю. Именно по этой причине нижний конус имеет относительно тупой угол при вершине, к которой подключается кабель с примитивным СУ , задача которого сводится к некоторому улучшения согласования в рабочей полосе. Такую распределённую ёмкость в диполе Надененко реализовать практически невозможно.
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Дорогой Владимир.....
    Прошу если получиться переименовать модель и антенну в понятное народу название СТАКАН.
    А то вроде я к чему то причастен....
    Игорь, так повелось, что позывным в названии файла я обычно обозначаю не автора модели , а того, для кого эта модель предназначалась. Так как именно Вы натолкнули меня на мысль посмотреть , как такая антенна будет вести себя на КВ, в названии файла фигурирует Ваш позывной.
    Интересно узнать продолжение. Я такое смогу воплотить у меня много леса вокруг места общественные но дикие только кабанчики....
    Сетка заземления 2 х 2 имеется и море рядом. Идея добавить 30 и 40 ну или только 40 путем добавки некого провода иди двух в центре.
    Чуть позже я опубликую модель с несколько более сложным СУ, которая позволяет перекрыть с таким же КСВ диапазон от 10 до 31 МГц. Размеры при этом только немного больше : высота 5,3 метра против примерно 4,5.
    если решите воплотить в жизнь этот вариант обязательно помогу при настройке СУ. Схему СУ опубликую вместе с моделью.
  14. #29
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Дорогой Владимир
    Приятно ознакомится с красиво оформленной темой.
    Как перспектива воплощения антенны - вертикальная бамбуковая мачта с горизонтальными распорками из тонкого бамбука обтянутая медным проводом диаметром 1 мм. Рассматривается и вариант подвеса ажурной конструкции на ветвь колониального дерева - банъяна что позволит немного поднять противовесы на пол метра. В таком случае провод подвеса можно превратить в нечто на 40 м.
  15. #30
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    Мысли про вертикальный излучатель в городе, когда я перенес антенны в деревню, сразу заметил, что работают лучше, особенно горизонтальная пол., потому что там есть земля и получаем +3 дб, в городе имел антенну кашкрафт х9 на выстотке 55 м , работала плохо, почему что город с домами представляет собой гребенчатый атт, и вместо +3дб, можно получить -10дб в некоторых направлениях, чтобы проверить теорию, сделал вертикальный излучать, каково было удивление, я стал собирать в наших тестах на 100 связей больше с 9-0 районов.
  1. Помогите разобраться с ультразвуковым излучателем
    от qqqq1961 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 00:35
  2. Сверхширокополосные антены
    от Семён Бородин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 14:33
  3. Сверхширокополосная антенна
    от Akshamor в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 10:02
  4. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  5. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
