Показано с 31 по 31 из 31
Like Tree31Спасибо
Тема: Сверхширокополосный вертикальный излучатель.
  1. #31
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Дорогой Владимир RJ3FF
    Вчера подготавливал место под антенну путем сжигания сухих дров пиленных чурками под основаним двойного высокого и кривого дерева из двух 30 см стволов. Погода очень сухая и через 5 часов эти деревъя упали с треском . Супругу накрыло листвой и легким испугом.
    Модель интересно оснастить наверху 3-мя алюминиевыми трубками - Ж крестом за центр которого она и будет подвешена. такой же крест сделать и снизу и от него уже конус вниз. Если это не повлияет добавить такой же крест и посередине полотна . Бамбук вещь ненадежная но его очень много. Интересно попробывать правильно пропустить по центру бочки проводник за который будет подвес Возможно таким образом добавиться 40 м. Проводник можно и изолировать от крестов. А если удасться не изолировать то антенну можно ставить на 6 м изолированную от земли или нет самостоящую мачту из тонкостенных стальных труб диметром 60 мм к которой кресты легко крепятся U образными шпильками на двух или трех уровнях. При этом перекладины можно и изолировать от центральной трубы но это нежелательно. Как эстетический момент - спильки и поперечены на каждом уровне можно сдвинуть по углу что даст красивый поворот вертикальных проводников и ностальгически напомнит башню инженера Сухова ( он говорят по возвращению с Туркестана выучился на инженера ) .
    А что до просьбы Юрия на предмет смены названия антенны на более ему социально близкое ответ был уже дан.... Так что Юрий как и раньше.... Из горла....
  1. Помогите разобраться с ультразвуковым излучателем
    от qqqq1961 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 00:35
  2. Сверхширокополосные антены
    от Семён Бородин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 14:33
  3. Сверхширокополосная антенна
    от Akshamor в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 10:02
  4. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  5. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
