07.12.2024, 19:32 #16
07.12.2024, 20:00 #17Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
07.12.2024, 20:19 #18
07.12.2024, 20:33 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
07.12.2024, 21:16 #20
07.12.2024, 21:24 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Евгений, а Вы в ммане просто открыть файл могли бы? Если что, можно созвониться по вотсапу, или телеграмму, и я в реальном времени расскажу, как посмотреть все размеры. Могу даже скинуть по эл почте "портативный" ( не требующий процедуры установки) файл с мманой. Смотреть в ммане очень просто. Это сэкономит много времени.
73! Владимир, RJ3FF.
07.12.2024, 21:38 #22Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Чего нет, того нет. Длина излучателей и противовесов? Всё остальной в начале темы есть.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
07.12.2024, 21:41 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
07.12.2024, 21:49 #24
07.12.2024, 21:53 #25Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Ничего страшного. Я споткнулся об одну идею. Широкополосная антенна на ВЧ мне без нужды. Давно обдумываю новое решение для 30-40-60, т.к они вместе в одной Inv.V плохо уживаются.
73! Евгений, DL1ET
07.12.2024, 22:00 #26Standart Power
- 01.08.2006
- 481
- 181
- 129
08.12.2024, 14:19 #27
08.12.2024, 21:54 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Ну, наконец-то, утихли страсти, уводящие тему в жёсткий оффтопик.
Спасибо коллегам, которые удалили сообщения, не относящиеся к теме.
Пришлось и самому приложить к этому руку, иначе бы мысль, которую хотел донести , утонула в разговорах с нею никак не связанных.
Прошу обратить внимание на то, что речь идёт именно о широкополосной антенне со сплошным перекрытием в широком диапазоне частот. Многорезонансные антенны, согласующиеся в узкой полосе на нескольких диапазонах не попадают под эту категорию. Именно по этой причине мною были удалены все сообщения о многодиапазонных вертикалах. Был оставлен лишь один пост в качестве примера.
Спрашивать какой толк в такой антенне , и чем она лучше N-диапазонной вилки, смысла не вижу. При этом прекрасно понимаю, что подавляющее большинство сочтёт нецелесообразным строить такую антенну. На то есть свои причины.
В одном из сообщений было верно замечено, что эта антенна по сути повторяет диполь Надененко, "поставленный на попа". Но есть один важный нюанс, который никак нельзя в этом случае игнорировать.
Диполь Надененко - это относительно высокоомная антенна, которая питается 600-омной линией и обеспечивает в широком диапазоне частот КСВ не хуже трёх , или около того относительно 600, а не 50 Ом. Такая антенна была абсолютно пригодна для работы с ламповыми оконечными каскадами передатчиков.
Предлагаемый мною вертикальный излучатель имеет сопротивление, близкое к 50 Омам. Такую "трансформацию" в широком диапазоне позволяет получить ёмкость нижнего торца цилиндра-стакана на землю. Именно по этой причине нижний конус имеет относительно тупой угол при вершине, к которой подключается кабель с примитивным СУ , задача которого сводится к некоторому улучшения согласования в рабочей полосе. Такую распределённую ёмкость в диполе Надененко реализовать практически невозможно.
Игорь, так повелось, что позывным в названии файла я обычно обозначаю не автора модели , а того, для кого эта модель предназначалась. Так как именно Вы натолкнули меня на мысль посмотреть , как такая антенна будет вести себя на КВ, в названии файла фигурирует Ваш позывной.
Чуть позже я опубликую модель с несколько более сложным СУ, которая позволяет перекрыть с таким же КСВ диапазон от 10 до 31 МГц. Размеры при этом только немного больше : высота 5,3 метра против примерно 4,5.
если решите воплотить в жизнь этот вариант обязательно помогу при настройке СУ. Схему СУ опубликую вместе с моделью.Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.12.2024 в 08:31.
09.12.2024, 04:11 #29Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Дорогой Владимир
Приятно ознакомится с красиво оформленной темой.
Как перспектива воплощения антенны - вертикальная бамбуковая мачта с горизонтальными распорками из тонкого бамбука обтянутая медным проводом диаметром 1 мм. Рассматривается и вариант подвеса ажурной конструкции на ветвь колониального дерева - банъяна что позволит немного поднять противовесы на пол метра. В таком случае провод подвеса можно превратить в нечто на 40 м.
10.12.2024, 13:29 #30Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
Мысли про вертикальный излучатель в городе, когда я перенес антенны в деревню, сразу заметил, что работают лучше, особенно горизонтальная пол., потому что там есть земля и получаем +3 дб, в городе имел антенну кашкрафт х9 на выстотке 55 м , работала плохо, почему что город с домами представляет собой гребенчатый атт, и вместо +3дб, можно получить -10дб в некоторых направлениях, чтобы проверить теорию, сделал вертикальный излучать, каково было удивление, я стал собирать в наших тестах на 100 связей больше с 9-0 районов.
C уважением.
Владимир
31Спасибо
