Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Like Tree12Спасибо
Тема: Вертикальная дельта.
  1. #46
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    Воистину каждый в своей палке видит ружьё....Неужели ни кто не видит, что эффективно излучающую часть загоняют в катушку согласования и ждут бурных аплодисментов.....Вообще то 1/4 вертикал начинает излучать ~50% подведённой только при 30 и более противовесах, а 1/2(диполь) сразу ~50% подведённой излучает без противовесов....Даже по геометрии/размерам эффективно излучающих участков полотна(макс. тока) видно, что 1/4(это вообще не излучатель-....) это всего половина от 1/2 ...забывайте уже про штыри в 1/4-тем более без участка с максимальным током-который загнали в катушку и ждут 100% излучения...может всё таки пора уже задумываться о максимальной эффективности-не уродуя участки полотен с максимальным током? ,Нажмите на изображение для увеличения.
    ...почему то не удаляется нижний рисунок/не нужная миниатюра????
Название:	эффективность с ЕН.gif
ID:	368448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пол волны с ЕН40м.gif
  2. #47
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Агрессивное невежество.
    Владимир, напишите на стене своего шека:
    "Ток ВЧ в проводе, это еще не излучение,
    вплоть до того что его вообще нет."
    И не мутите больше воду.
  3. #48
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    RD7M
    Ради интереса, попробуйте вместо 30 противовесов у того же вертикала оставить один, в сторону корреспондента, будете сильно удивлены.
    Особенно если не очень далеко.
  4. #49
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    А вообще, это если и вертикал, то не четвертьволновый, а два полуволновых. Или два элемента "антенны Фукса"
    Да они изогнут и близко к земле, но если их ещё и сфазировать, то может оказаться вполне приличная двух элементная антенна.
    Что и было проверено в нескольких вариантах, и даже не на одном диапазоне и не 2, а 3 и 4 элемента.
  5. #50
    22.02.2015
    554
    136
    126
    -Вы бы цветом выделили, где такое увидели? В центре треугольника?, или ещё где? Речь была только пока о ,,хвостике,, в центре.
    -и это тоже, где такое?? Может LW волновой, сломанный в треугольник с противофазными токами в сторонах?
    -если б да кабы....далее по тексту!
    -почему не трёх??? P.S. третий глаз у Вас сильно раскрыт-может его прищуривать/прикрывать хотя бы чуть чуть...А если серьёзно, то поясните/покажите цветом-где это всё???
    -пройдено давно, как только открылся 160 метровый диапазон..
    -тоже давно пройдено,...
    -пока сильно удивляют Ваши сообщения, Вы их сами то перечитываете?....Перечитывайте-Будете тоже сильно удивлены при последующих перечитках..
    -что то у Вас количество диапазонов ,,переквалифицировались,, в количество элементов???
  6. #51
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Каждый видит то, что хочет увидеть. А антенна работает по своим законам и не знает что в ней видят другие.
    А количество "элементов" будет зависить ещё и от рабочего диапазона.
    Например в дельте на 80 м, на 40 будет не два, а четыре и поляризация "перевернется".
    Рисовать и перекрашивать их уже надоело.
    Хвостик в середине служит для компенсации реактивности при V.
  7. #52
    22.02.2015
    554
    136
    126
    Каждый видит.... что хочет
    -пора собирать/коллекционировать Ваши высказывания....Не сводите с ума публику.
    -речь то только о рисунке антенны для 40метров...Для начала хотя бы с 40м разобраться...Перестаньте фантазировать-говорите о конкретно 40 метровой/по рисунку.
    -при подключении TX-крутая компенсация!!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	убойная эффективность в излучении.gif
ID:	370453-в Вашей конструкции противофазы убивают друг друга, из за отсутствия оптимальных расстояний между ними.
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7810
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    если б да кабы
    В этом посте собраны Ваши высказывания, которые тянут как минимум на несколько баллов.
    Настоятельно рекомендую быть вежлевие с участниками дискуссии и не испытывать терпение модераторов.
  9. #54
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Для примера, такой "хвостик" на макушке киля самолёта, помогает превратить в антенну (3-20 МГц) весь самолёт.
  1. Вертикальная дельта на 20м
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 05.07.2024, 23:41
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Стационарные вертикальные дельты
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:45
  4. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
  5. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
