21.04.2025, 15:43 #46Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 551
- 134
- 126
Воистину каждый в своей палке видит ружьё....Неужели ни кто не видит, что эффективно излучающую часть загоняют в катушку согласования и ждут бурных аплодисментов.....Вообще то 1/4 вертикал начинает излучать ~50% подведённой только при 30 и более противовесах, а 1/2(диполь) сразу ~50% подведённой излучает без противовесов....Даже по геометрии/размерам эффективно излучающих участков полотна(макс. тока) видно, что 1/4(это вообще не излучатель-....) это всего половина от 1/2 ...забывайте уже про штыри в 1/4-тем более без участка с максимальным током-который загнали в катушку и ждут 100% излучения...может всё таки пора уже задумываться о максимальной эффективности-не уродуя участки полотен с максимальным током? ,
...почему то не удаляется нижний рисунок/не нужная миниатюра????Последний раз редактировалось RJ3FF; 21.04.2025 в 23:02.
21.04.2025, 15:56 #47
Агрессивное невежество.
Владимир, напишите на стене своего шека:
"Ток ВЧ в проводе, это еще не излучение,
вплоть до того что его вообще нет."
И не мутите больше воду.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.04.2025 в 16:01.
21.04.2025, 20:27 #48
RD7M
Ради интереса, попробуйте вместо 30 противовесов у того же вертикала оставить один, в сторону корреспондента, будете сильно удивлены.
Особенно если не очень далеко.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.04.2025, 02:14 #49
А вообще, это если и вертикал, то не четвертьволновый, а два полуволновых. Или два элемента "антенны Фукса"
Да они изогнут и близко к земле, но если их ещё и сфазировать, то может оказаться вполне приличная двух элементная антенна.
Что и было проверено в нескольких вариантах, и даже не на одном диапазоне и не 2, а 3 и 4 элемента.Последний раз редактировалось RN3KV; 22.04.2025 в 02:19.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.06.2025, 16:48 #50Владимир
- 22.02.2015
- 551
- 134
- 126
-Вы бы цветом выделили, где такое увидели? В центре треугольника?, или ещё где? Речь была только пока о ,,хвостике,, в центре.
-и это тоже, где такое?? Может LW волновой, сломанный в треугольник с противофазными токами в сторонах?
-если б да кабы....далее по тексту!
-почему не трёх??? P.S. третий глаз у Вас сильно раскрыт-может его прищуривать/прикрывать хотя бы чуть чуть...А если серьёзно, то поясните/покажите цветом-где это всё???
-пройдено давно, как только открылся 160 метровый диапазон..
-тоже давно пройдено,...
-пока сильно удивляют Ваши сообщения, Вы их сами то перечитываете?....Перечитывайте-Будете тоже сильно удивлены при последующих перечитках..
-что то у Вас количество диапазонов ,,переквалифицировались,, в количество элементов???Последний раз редактировалось RD7M; 01.06.2025 в 16:45.
02.06.2025, 02:41 #51
Каждый видит то, что хочет увидеть. А антенна работает по своим законам и не знает что в ней видят другие.
А количество "элементов" будет зависить ещё и от рабочего диапазона.
Например в дельте на 80 м, на 40 будет не два, а четыре и поляризация "перевернется".
Рисовать и перекрашивать их уже надоело.
Хвостик в середине служит для компенсации реактивности при V.Последний раз редактировалось RN3KV; 02.06.2025 в 02:49.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.06.2025, 08:16 #52Владимир
- 22.02.2015
- 551
- 134
- 126
-пора собирать/коллекционировать Ваши высказывания....Не сводите с ума публику.
-речь то только о рисунке антенны для 40метров...Для начала хотя бы с 40м разобраться...Перестаньте фантазировать-говорите о конкретно 40 метровой/по рисунку.
-при подключении TX-крутая компенсация!!!-в Вашей конструкции противофазы убивают друг друга, из за отсутствия оптимальных расстояний между ними.
Последний раз редактировалось RD7M; 02.06.2025 в 08:24.
02.06.2025, 09:33 #53Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,439
- 5830
- 7797
03.06.2025, 10:40 #54
12Спасибо
