Сообщение от
RW9RN
да легко.
отговариваю. Вам выше конкретно дали расклад по нагрузке по гололеду.
что такое агрошпалера? у нее есть ГОСТ, ТУ или какие то иные нормированные характеристики, вот чтоб прям зуб даю? и на таких то пролетах?
это же и с данлайном.
под антэнной двор. надо хотя бы центральный пролет сделать крепкий, чтобы все это антэнное чудо не наделало делов.
ВОЛС. для прокладки по воздуху. у него нормированные параметры по нагрузкам и он устойчив к воздействию УФ. и еще большой плюс, у него стандартные варианты крепления пролетов, на которых он висит десятилетиями. не нужно ничего рукожопить из фторопласта и делать какие то не обдуманные и не проверенные изыски.
Вам важен лишь несущий элемент ВОЛСа, стеклопруток. а количество волокон, их качество совершенно ни к чему. из номенклатуры оптических кабелей запросто что то выберете.
ну или делайте из данлайна, или агрошпалеры, ежели не отговорил :)
добавлю.
в спецификации кабеля, будет пометка (указание) минимальной температуры для монтажа.
это в основном относится к оптическим, а не силовым элементам. так что градусов до -15 монтажить точно можно.
