Сообщение от
UA0WY
Доброго дня!
Влияние этого дома будет существенным.
В 1991 году у меня была подобная антенна, сначала 6 элементов, рефлектор был рядом со стороной дома, в итоге его убрал, оставив 5 элементов.
Вибратор питался с конца проволочной линией закороченной на конце в примерно 50 см точки питания кабеля ( в то время 75). Подобие J антенны.
Вибратор и4 проводов 1.6 мм, бобышки пластиковые от перфолент ( диаметр около 60мм) через 1 м, на концах в одну точку.
Директора аналогично, только из 3 проводов. Длина антенны чуть более 40м.
Между 9-ти этажек натянут трос 6мм , в средине изолятор, на этот трос крепились концы элементов, другие на сторону здания. Когда устанавливал перед антенной был пустырь, который впоследствии застроили сначала 5 этажками, а затем и 9.
Ближняя 5 этажка в 50-60м. По мере этой застройки стал замечать их влияние.
С 2003 года в этом доме не живу, а антенна между домов висит до сих пор.
Вчера был там, на соседнем доме где крепится один из концов троса идет ремонт крыши, ремонтники перенесли трос и элементы висят дугой.
Разобрал-бы, но доступа на крышу нет.
А работала антенна бесподобно... Расчет тогда был в YO, другого не было.
В Саяногорске у меня был V beem, сторона 53м, хорошо работал, но по ощущениям на 40м хуже, чем U-Yagi в Абакане.
Зато имеет преимущество в работе и на 160 и 80м
