03.11.2025, 21:40 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,436
- 5826
- 7796
Доброго дня всем!
Вот такие соображения:
Рефлектор можно смело приблизить к краю дома до 7 метров.
Тогда влияния практически не будет, а директор будет несколько дальше от противоположного дома - это существенно, так как влиять будет именно тот дом, который освещается антенной. Заодно и помех от того ( дальнего) дома будет меньше. Помехи от ближнего не так критичны, так как со стороны рефлектора антенна их будет видеть в меньшей степени.
Над крышей будет удобно настраивать ( как писал RV6LL) , но тогда помехи от дома будут гарантированно все у вас на входе приёмника. Заодно и рефлектор и первый директор расстроятся за счёт влияния дома. Так что, так бы я делать не стал. И вообще, жизнь убеждает в том, что антенны нельзя делать по принципу "так удобнее".
Очень важный момент ... ! Было бы очень наивным запитать эту антенну без запорного дросселя. Как его сделать малой кровью ? Вполне просто: достаточно на кабель возле точки питания надеть примерно 60 см защёлок. Весить они будут не так много , а если спустить кабель к вибратору с небольшой мачточки на крыше, тянуть вниз не будут вообще.
Полностью соглашусь. Совсем не то пальто. Да и помехи соберёте ( писал об этом только что).
Вот поэтому и рекомедую подтянуть рефлектор ближе к заднему дому.73! Владимир, RJ3FF.
03.11.2025, 22:50 #17Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2275
- 2701
Я бы рекомендовал запитать антенну полуволновой ( волновой) линией , на пример - толстой полевкой! 2-3 Квт выдерживает .
Суммарный вес вибратора будет заметно легче, и от запорных дросселей, которые тоже будут тянуть антенну к земле можно, наверное , отказаться...
А уж на кровле, сделать переход симметричной линии , в несимметричный коаксиал .
Я делал подобное своими руками, именно так, как написал, результат очень хороший.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
03.11.2025, 23:30 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,436
- 5826
- 7796
Конечно, так гораздо лучше, осталось согласовать у вибратора.
Впрочем, если ровно пол волны , можно и не согласовывать... 50 Ом входного на "клеммах" вибратора транслируются 1:1 через полуволновый повторитель. Правда вот КСВ в самом повторителе получится около 10. Я бы не поленился и сделал провода линии потолще. Даже у т.н. толстой полёвки они ужасно тонкие.
Есть ещё мысль. Если для повторителя использовать не расплетённую толстую полёвку (П-268), КСВ в повторителе будет уже около 4х, а не 10, как у "лесенки" из двух проводов.
Только вот дроссель в точке перехода с коаксиала к линии обязательно нужен.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.11.2025 в 23:53.
03.11.2025, 23:45 #19Заблокирован
- 12.11.2024
- 262
- 39
Полуволновой\волновой\да хоть какой- не имеет разницы ,всё равно согласовывать с кабелем, главное - чем короче тем лучше.
А вообще проект не живой, люди в доме хотят видеть небо а не проволоки. Даже если сделаете то долго не провесит. Не тратьте время и нервы.
Вибратор можно сделать и петлевой, тога согласовывать в этом месте и не потребуется.
03.11.2025, 23:56 #20QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Если бы я так рассуждал, то ни одной антенны не поставил и не повесил. Никогда никого не спрашивал, можно или нельзя. Открыл крышу, поставил/повесил, закрыл. Сколько простоит столько простоит. Кабелей интернет сколько между домами, не замечали?)
Петлевой - усложнение конструктива.RA9JK
04.11.2025, 07:35 #21High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 687
- 596
- 1360
04.11.2025, 08:10 #22Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 551
- 134
- 126
04.11.2025, 08:38 #23High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 687
- 596
- 1360
04.11.2025, 12:21 #24Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,419
- 1021
- 940
Доброго дня!
Влияние этого дома будет существенным.
В 1991 году у меня была подобная антенна, сначала 6 элементов, рефлектор был рядом со стороной дома, в итоге его убрал, оставив 5 элементов.
Вибратор питался с конца проволочной линией закороченной на конце в примерно 50 см точки питания кабеля ( в то время 75). Подобие J антенны.
Вибратор и4 проводов 1.6 мм, бобышки пластиковые от перфолент ( диаметр около 60мм) через 1 м, на концах в одну точку.
Директора аналогично, только из 3 проводов. Длина антенны чуть более 40м.
Между 9-ти этажек натянут трос 6мм , в средине изолятор, на этот трос крепились концы элементов, другие на сторону здания. Когда устанавливал перед антенной был пустырь, который впоследствии застроили сначала 5 этажками, а затем и 9.
Ближняя 5 этажка в 50-60м. По мере этой застройки стал замечать их влияние.
С 2003 года в этом доме не живу, а антенна между домов висит до сих пор.
Вчера был там, на соседнем доме где крепится один из концов троса идет ремонт крыши, ремонтники перенесли трос и элементы висят дугой.
Разобрал-бы, но доступа на крышу нет.
А работала антенна бесподобно... Расчет тогда был в YO, другого не было.
В Саяногорске у меня был V beem, сторона 53м, хорошо работал, но по ощущениям на 40м хуже, чем U-Yagi в Абакане.
Зато имеет преимущество в работе и на 160 и 80м
73UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.11.2025, 13:21 #25Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,419
- 1021
- 940
Уточнение.
Можно посмотреть в яндекс картах.
Дом Г образный, трос натянут от угла малой стороны на угол Крылова 94.
Антенна над двором направление 280 гр. в промежуток между домов.
И еще, наличие длинной стороны моего дома отгораживало от ЛЭП 110, сбоку, вдоль дренажного канала.
Поискал фото, увы... Могу сделать позже, как это выглядит сегодня.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.11.2025, 13:53 #26Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,829
- 514
- 985
04.11.2025, 14:06 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,436
- 5826
- 7796
Некоторым и одного хватает ...
Кстати, отличная альтернатива - пара верёвочек UA4WI. Ку примерно такой же, если сделать 6 элементов. Можно полотно антенны дотянуть почти впритык до дальнего дома. Верёвочка, в отличие от яги не видит ни этот дом, ни тот дом, с которого натянута.
Для города очень хороший вариант. И главное, гораздо легче растягитвать. Прямо на порядок . Не фигура речи, действительно на порядок легче.
Работает отменно. У 4U1A всего 4 элемента и RW3AH, который работает этим позывным очень доволен. Не даст соврать, если в эту ветку зайдёт когда-нибудь. Если ТС будет интересно могу поделиться моделями и рассказать подробнее о свойствах и согласовании-настройке.
ПС если кто подумал, что верёвочка - это просто длинный провод, имеёте ввиду, это совсем не так. Это несколько коллинеарно расположенных ( на одной линии, как будто провод один) полулуволновых диполей с с ёмкостной связью , реализованной за счёт частичного нахлёста концов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 04.11.2025 в 14:23.
04.11.2025, 15:10 #28Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,419
- 1021
- 940
Вот так:
https://yandex.ru/maps/geo/abakan/53...ty_search&z=18
Магазин "Батон" это низкая пристройка к дому.
От последнего директора до ближнего здания в створе антенны, однако более 200м!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.11.2025, 21:28 #29QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Здравствуйте! Спасибо что написали. Видел такие варианты питания вибратора с края, какая полоса по КСВ у вас получалась? В моем случае будет удобнее запитать по классике разрезной вибратор.
Про влияние, да и в mmana видно это влияние, даже на больших расстояниях при железе впереди искажается диаграмма направленности и FB становится ниже на 5 dB, если впереди нарисовать перила ограждения, хотя усиление программа рисует то же. За рефлектором влияния в mmana железо практически не оказывает. Поэтому как в вашем случае вместо 6 думаю сделать 5 эл. Дом ЖБ, арматура внутри ЖБ плит тоже на заземлении скорее всего. Учесть это в mmana не получится, влияние будет однозначно.
Конечно интересно, поделитесь моделями, лучше один раз увидеть
RA9JK
04.11.2025, 22:35 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,436
- 5826
- 7796
59Спасибо
