Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 112
Тема: Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
  1. #76
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    10мм у энергетиков на ВЧ защитах ВЛ110кВ и Вл220кВ. Таким можно трофеи таскать по распутице
    73! Владимир
  2. #77
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    В смысле это про него, про 6кН? 10мм это же наружный, а сколько там несущая сердцевина неизвестно Он по идее около 600 кг на разрыв, считаете достаточно, чтоб трофеи таскать по распутице ?
  3. #78
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Тоже об этом думал. Одиночный диполь. Оценить ЭМС (уровень помех приёму, помехи соседям на передачу).
    Несомненно, подобная " лабораторная работа" в реальных условиях, с реальными материалами, все расставит по своим местам и по ЭМС , что крайне важно , и по сложности реализации!
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Так как это было у меня, кроме вертикальной нагрузки на трос, еще и боковая нагрузка от элементов. А это снижало провис троса. Какое там было натяжение, не известно, тянули руками и еще был установлен талреп.
    Однако висит и сегодня, над двором, уже около 35 лет!!!
    Да, если на фото Крылова 90,включить спутники Яндекс, то можно увидеть некоторые цепочки изоляторов элементов антенны!!!Я удивлен!!
  5. #80
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Работает отменно. У 4U1A всего 4 элемента и RW3AH, который работает этим позывным очень доволен. Не даст соврать, если в эту ветку зайдёт когда-нибудь.
    Отвечу за Андрея (хотя тоже Андрей ) - действительно "верёвочка" работает реально "нереально хорошо" . Благодаря двум лепесткам перекрывает у нас сразу два направления - NA и JA. К сожалению сейчас её сняли по "юридическим" причинам и пока не успели перевесить. Единственное, что учитывая запитку с конца, надо делать хороший запорник. Если мощность до 1кг, то можно сделать на 2-3 кольцах FT240, если больше и/или работа в контестах/фт8, то надо делать многослойный.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, давно разработана схема питания с четвертьволновым шлейфом для которой требования к запорнику такие же, как и при питании обычного диполя. К сожалению, такой вариант у Андрея не помещается между двумя крыльями здания.
  7. #82
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, именно так, плюс там ещё требования от security office. Поэтому переделал питание на такую вот схему, но повесить не успели.
    https://drive.google.com/file/d/1xpX...ew?usp=sharing
  8. #83
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    546
    990
    а где ЭТО посмотреть?
  9. #84
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Например в ММана .
  10. #85
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Например в ММана .
    См мой пост номер 35 в этой ветке.
  11. #86
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...лучшей антенной считаю вот эту....см вложение
    преобразовав ее немного можно получить варианты переключалки на 6 положений и на другие диапазоны...
    но не для всех случаев, конечно ))))
    Вложения Вложения
  12. #87
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    но я не был UA4WI, если не отметил такую антенну как веревочка
    ....см вложение
    баловался раньше, было время....
    Вложения Вложения
  13. #88
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ---уточните куда направленна?? Как то не получается с ориентировать с ваших мест чтобы перекрыть NA и JA одновременно?
  14. #89
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Если проволочку повернуть чтобы была вдоль оси Х, то диаграмма будет совсем другая. Какая правильная? Особенность ММАНА...
  15. #90
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    675
    Алексей, отличная антенна! В 2020 году в CQWW CW занял первое место в Азии на диапазоне 80 метров. Было 2 антенны по 5 элементов.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2025, 18:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
