Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 112
Тема: Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
  1. #61
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    У меня крепится клиновыми зажимами, лет 7 уже стоит, у соседа, R3THP. RQ45еа том жк самом, но у него задимы, котопып обматываются вокруг кабеля, как бинтом. Он директор энергокомпании, он же меня и "угостил" бухтой кабеля. По его словам, до 300 метров пролеты дклают из него, но, это без дополнительной нагрузки.
    А я не просто вам посовето вал сначала простр веревку натянуть. что бы присерно представить технологию и почмотреть на реакцию.
    обидно будет потратмть кцчу денег и сил, чтт бы заставили тут же снимать.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #62
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    в данном случае цель не оправдывает средства...
    в данный момент, каая антенна у вас на 40?
    Каков уровень шума?
    Какими видами предаочитаетк работать?
    Чем , к примеру, 3 элементная будкт хуже 5 элементной?
    Ни в кокм случае не хочу троллить.
    По основному виду работы постоянно сталкиваюсь с подрбным.
    "мы хотим открыть магазин! ".
    Зачем?
    Нц, как, хотим и все!
    Каик выручки вам необходимы, кап вы их будкте добиватся, почпмв покупатели пойдут к вам?
    Ну, как, ну, мы открокм....
    Мноние просто не задумываются
    захотели и все....
    Дмитрий, согласитесь, что наше хобби изначально не оправдывает вложенные средства, усилия и время (если не для коммерции в области радио). Всё что ни делаешь в радио, делается не для того чтобы оправдать цели или "отбить вложения".
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    повесите монстра-дайте знать.
    я бываю в Н.Варотвске переодически.
    заеду поглядеть
    Думаю, если все в жизни будет ровно и повешу, тут же и отпишусь. Зима впереди, есть еще время обдумать, приобрести нужное.
  3. #63
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Можно узнать какая получится стрела провеса? Антенна должна быть выше карниза и на сколько? При вашей длине между домами?
    73! Владимир
  4. #64
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Ещё не маловажно зажимы!!!!!
    а разве кто то сомневается, или говорит иначе ?
    этой арматуры такое количество... глухая, проходная, уголковая...
    чего только нету. все можно купить. но лучше посоветоваться на месте с людями, которым и поручить этим заниматься.
  5. #65
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Пока совсем зима не настала, может ТС попробует просто веревку натянуть.
    Тоже об этом думал. Одиночный диполь. Оценить ЭМС (уровень помех приёму, помехи соседям на передачу).
    Когда стал разбираться (см. выше), понял, что изначальная идея на практике законно не реализуема.
    ... посмотреть как зиму провисит.
    В смысле механики? проектировщику - всё понятно, описано в нормативных документах, проверено на практике 100500 раз.
    В регионах с очень низкими минимальными температурами (где "обычная" сталь делается хрупкой), мы предусматриваем канаты из нержавейки, которые:
    - держат низкие температуры:
    - не подвержены (практически) коррозии.
    Про полиэфирные канаты есть ГОСТ 30055-93 "Канаты из полимерных материалов и комбинированные".
    Про температуры пока нашёл только: "рабочая температура до 150 °C (температура размягчения 225 °C, температура таяния 260 °C).
  6. #66
    12.11.2024
    292
    42
    Вообще не реализуема.
    ТС напоминает дилетанта, упёртого. Ему хоть кол на голове теши, но он пока сам не пройдет - не поймет.
    Обычной диполь, да. Но на крыше а не провисшему ниже крыш в колодце. Такой будет работать как работать и в любом случае много лучше чем хоть сколько и каких элементов ниже крыши.
  7. #67
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Не понял, что имели ввиду под стрелой провеса. Провис растяжек будет однозначно, будет зависеть от материала и силы натяжения. В mmana пробовал сделать провис в 1м, на параметры практически не повлиял. Выше бортика крыши будет примерно на 3 метра.
  8. #68
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    RA9JK ... что имели ввиду под стрелой провеса.
    Вот. Важнейший параметр для подвесных систем.
Название:	Стрела провеса.jpg
    На "больших пролетах" (а 100 м - большой пролет) стрела провеса порядка 5 м.
    При температурах от минус 40 до плюс 40 - изменится почти на полметра.
    Меньшне стрела провеса - больше усилие тяжения. Сильно больше.
    в данном случае цель не оправдывает средства... Чем , к примеру, 3 элементная будкт хуже 5 элементной?
    Дмитрий, я бы на месте ТС посмотрел бы вариант 2 эл. с активным питанием, переключаемых "восток-запад".
    На крыше своего дома. На трубостойках.
    Ширина крыши 14 м. Ширина секции 23 м.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    ВОЛС. для прокладки по воздуху. у него нормированные параметры по нагрузкам и он устойчив к воздействию УФ. и еще большой плюс, у него стандартные варианты крепления пролетов, на которых он висит десятилетиями. не нужно ничего рукожопить из фторопласта и делать какие то не обдуманные и не проверенные изыски.
    Несмотря на всякие нормированные параметры. Время от времени наблюдаю их свисающими со столбов в результате обрыва. Тоже было собирал куски, да и сейчас если попадается мимо не прохожу. Это в основном тонкие, которые нормируются на 1 и 1.5 кН на разрыв. Тот что 1.5 кН (~150 кг) имеет диаметр около 5мм. Агрошпалера на которую производитель заявляет 170 кг имеет диаметр 2.2мм. Думаю что гололеда на них осядет по разному. У той что 3.5мм заявлена разрывная нагрузка 380 кг. Это сравнимо со сталью диаметром 2.5мм
  10. #70
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    5 el на 80
  11. #71
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Это без учёта веса 5 полотен + кабель и балун.
    73! Владимир
  12. #72
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Почитал по оптике, на 85м провис стандартный, после натяжки 1.1м, 5м это провис при максимально неблагоприятных условиях, полной нагрузке.
    делал расчет для кабеля 4кН
  13. #73
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Владимир, нет. Это типовые компромиссные значения. Больше провес - меньше нагрузка на разрыв. "синусы-косинусы".
  14. #74
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    На практике картинка выглядит несколько иной. У меня тут этой оптикой всё позаплели, 2 компании конкурируют. Первоначально натяжение было как струна, сейчас есть провисание. Опоры вроде не ушли.может в узлах крепления?.
    Я перестраховался и основная нагрузка на оттяжки из троса, а середина чтобы не играла расчалена волс.
    Центральную -опорную тетеву (бум)можно сделать из тросика разбитого изоляторами, часть где крепятся элементы (30м) выполнить из волс. Боковые с меньшим натяжением из волс. Всё надёжней.
    73! Владимир
  15. #75
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Нашел усредненную формулу по расчету какой пролёт можно перекрыть оптическим кабелем по его прочности (кН+1)×10. Нашел кабель ОКМС-8 6кН по 25р метр на авито, 10мм внешний диаметр. По идее его прочности чуть не хватает чтобы прям надежно держал и с обледенением и с форс-мажорами в пролёте 85м. Да еще и нагрузка элементов, симметрирующего, кабеля коаксиального.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2025, 18:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
