Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 112
Тема: Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Доброго дня всем!
    Вот такие соображения:
    Рефлектор можно смело приблизить к краю дома до 7 метров.
    Тогда влияния практически не будет, а директор будет несколько дальше от противоположного дома - это существенно, так как влиять будет именно тот дом, который освещается антенной. Заодно и помех от того ( дальнего) дома будет меньше. Помехи от ближнего не так критичны, так как со стороны рефлектора антенна их будет видеть в меньшей степени.
    Над крышей будет удобно настраивать ( как писал RV6LL) , но тогда помехи от дома будут гарантированно все у вас на входе приёмника. Заодно и рефлектор и первый директор расстроятся за счёт влияния дома. Так что, так бы я делать не стал. И вообще, жизнь убеждает в том, что антенны нельзя делать по принципу "так удобнее".
    Очень важный момент ... ! Было бы очень наивным запитать эту антенну без запорного дросселя. Как его сделать малой кровью ? Вполне просто: достаточно на кабель возле точки питания надеть примерно 60 см защёлок. Весить они будут не так много , а если спустить кабель к вибратору с небольшой мачточки на крыше, тянуть вниз не будут вообще.
    Размещать над крышей вибратор и рефлектор, а не в свободном пространстве - угробить диаграмму, усиление. Пробовал в модели внести сзади рефлектора в 20м и перед директором в 30м перила ограждения крыши
    И влияние уже было, если над крышей чась антенны сделать то это уже будет совсем не то пальто.
    Полностью соглашусь. Совсем не то пальто. Да и помехи соберёте ( писал об этом только что).
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В результате будете нижней частью основного лепестка диаграммы верхний этаж противоположной части дома и разговаривать в утюгах ее жильцов.
    Вот поэтому и рекомедую подтянуть рефлектор ближе к заднему дому.
  2. #17
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Я бы рекомендовал запитать антенну полуволновой ( волновой) линией , на пример - толстой полевкой! 2-3 Квт выдерживает .
    Суммарный вес вибратора будет заметно легче, и от запорных дросселей, которые тоже будут тянуть антенну к земле можно, наверное , отказаться...
    А уж на кровле, сделать переход симметричной линии , в несимметричный коаксиал .
    Я делал подобное своими руками, именно так, как написал, результат очень хороший.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Конечно, так гораздо лучше, осталось согласовать у вибратора.
    Впрочем, если ровно пол волны , можно и не согласовывать... 50 Ом входного на "клеммах" вибратора транслируются 1:1 через полуволновый повторитель. Правда вот КСВ в самом повторителе получится около 10. Я бы не поленился и сделал провода линии потолще. Даже у т.н. толстой полёвки они ужасно тонкие.
    Есть ещё мысль. Если для повторителя использовать не расплетённую толстую полёвку (П-268), КСВ в повторителе будет уже около 4х, а не 10, как у "лесенки" из двух проводов.
    Только вот дроссель в точке перехода с коаксиала к линии обязательно нужен.
  4. #19
    12.11.2024
    281
    42
    Полуволновой\волновой\да хоть какой- не имеет разницы ,всё равно согласовывать с кабелем, главное - чем короче тем лучше.
    А вообще проект не живой, люди в доме хотят видеть небо а не проволоки. Даже если сделаете то долго не провесит. Не тратьте время и нервы.
    Вибратор можно сделать и петлевой, тога согласовывать в этом месте и не потребуется.
  5. #20
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Если бы я так рассуждал, то ни одной антенны не поставил и не повесил. Никогда никого не спрашивал, можно или нельзя. Открыл крышу, поставил/повесил, закрыл. Сколько простоит столько простоит. Кабелей интернет сколько между домами, не замечали?)
    Петлевой - усложнение конструктива.
  6. #21
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Видимо, потому, что так считаете, у вас ни позывного нет, ни радио...
    Кто хочет в эфире работать, тот берет и делает.
  7. #22
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Пролёт 85-90м, высота если зацепиться за лифтовые будки около 33м от земли.
    -V-beam- и будет вам счастье не только на 7МГц.
  8. #23
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Как вариант, ромбическая, но ей больше точек подвеса нужно. Но, и усиление повыше при той-же длине.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня!
    Влияние этого дома будет существенным.
    В 1991 году у меня была подобная антенна, сначала 6 элементов, рефлектор был рядом со стороной дома, в итоге его убрал, оставив 5 элементов.
    Вибратор питался с конца проволочной линией закороченной на конце в примерно 50 см точки питания кабеля ( в то время 75). Подобие J антенны.
    Вибратор и4 проводов 1.6 мм, бобышки пластиковые от перфолент ( диаметр около 60мм) через 1 м, на концах в одну точку.
    Директора аналогично, только из 3 проводов. Длина антенны чуть более 40м.
    Между 9-ти этажек натянут трос 6мм , в средине изолятор, на этот трос крепились концы элементов, другие на сторону здания. Когда устанавливал перед антенной был пустырь, который впоследствии застроили сначала 5 этажками, а затем и 9.
    Ближняя 5 этажка в 50-60м. По мере этой застройки стал замечать их влияние.
    С 2003 года в этом доме не живу, а антенна между домов висит до сих пор.
    Вчера был там, на соседнем доме где крепится один из концов троса идет ремонт крыши, ремонтники перенесли трос и элементы висят дугой.
    Разобрал-бы, но доступа на крышу нет.
    А работала антенна бесподобно... Расчет тогда был в YO, другого не было.
    В Саяногорске у меня был V beem, сторона 53м, хорошо работал, но по ощущениям на 40м хуже, чем U-Yagi в Абакане.
    Зато имеет преимущество в работе и на 160 и 80м
  10. #25
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Уточнение.
    Можно посмотреть в яндекс картах.
    Дом Г образный, трос натянут от угла малой стороны на угол Крылова 94.
    Антенна над двором направление 280 гр. в промежуток между домов.
    И еще, наличие длинной стороны моего дома отгораживало от ЛЭП 110, сбоку, вдоль дренажного канала.
    Поискал фото, увы... Могу сделать позже, как это выглядит сегодня.
  11. #26
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    для облегчения вопроса(!) установите 3 элемента - вполне хватит.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Некоторым и одного хватает ...
    Кстати, отличная альтернатива - пара верёвочек UA4WI. Ку примерно такой же, если сделать 6 элементов. Можно полотно антенны дотянуть почти впритык до дальнего дома. Верёвочка, в отличие от яги не видит ни этот дом, ни тот дом, с которого натянута.
    Для города очень хороший вариант. И главное, гораздо легче растягитвать. Прямо на порядок . Не фигура речи, действительно на порядок легче.
    Работает отменно. У 4U1A всего 4 элемента и RW3AH, который работает этим позывным очень доволен. Не даст соврать, если в эту ветку зайдёт когда-нибудь. Если ТС будет интересно могу поделиться моделями и рассказать подробнее о свойствах и согласовании-настройке.
    ПС если кто подумал, что верёвочка - это просто длинный провод, имеёте ввиду, это совсем не так. Это несколько коллинеарно расположенных ( на одной линии, как будто провод один) полулуволновых диполей с с ёмкостной связью , реализованной за счёт частичного нахлёста концов.
  13. #28
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Вот так:
    https://yandex.ru/maps/geo/abakan/53...ty_search&z=18
    Магазин "Батон" это низкая пристройка к дому.
    От последнего директора до ближнего здания в створе антенны, однако более 200м!
  14. #29
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Здравствуйте! Спасибо что написали. Видел такие варианты питания вибратора с края, какая полоса по КСВ у вас получалась? В моем случае будет удобнее запитать по классике разрезной вибратор.
    Про влияние, да и в mmana видно это влияние, даже на больших расстояниях при железе впереди искажается диаграмма направленности и FB становится ниже на 5 dB, если впереди нарисовать перила ограждения, хотя усиление программа рисует то же. За рефлектором влияния в mmana железо практически не оказывает. Поэтому как в вашем случае вместо 6 думаю сделать 5 эл. Дом ЖБ, арматура внутри ЖБ плит тоже на заземлении скорее всего. Учесть это в mmana не получится, влияние будет однозначно.
    Конечно интересно, поделитесь моделями, лучше один раз увидеть
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Конечно интересно
    Скиньте пожалуйста координаты вашего дома. Посмотрю вид со спутника. Можно в формате *.kmz .
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2025, 18:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
