Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 112
Тема: Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если проволочку повернуть чтобы была вдоль оси Х, то диаграмма будет совсем другая. Какая правильная?
    ДН, конечно всегда одна и та же, только "слишком умная" ММАНА показывает то, что она считает нужным, а не то, что нужно нам
  2. #92
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    уточните куда направленна?? Как то не получается с ориентировать с ваших мест чтобы перекрыть NA и JA одновременно?
    Антенна имеет два максимума примерно +/- 50 гр от оси провода. Если провод смотрит на 0 гр, то максимумы ложаться на 310 и 50 гр.
    Обе правильные, только если повернуть проволочку по оси Х Вы видите диаграмму в направлении проволочки, а там у этой антенны минимум.
    Ну что попросили, то и показывает. Всегда же можно повернуть
  3. #93
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    сегодня Ирину отправлял в санаторий до Кизнера )))
    сам чуть было не остался там........)))
    только вернулся, сорри
  4. #94
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...я всегда поворачиваю антенну так, чтоб максимально были видны ее преимущества....
    а вообще смотрю 3D FF для начала, покручу, поверчу...а уж затем выбираю ракурс показа)))
    PS...да кстати еще Руслан(UN4Q) работает вроде на веревочки, ну делал это однозначно....спрошу его на ОЗЧР
  5. #95
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Только минимум в разных случаях почему то имеет различное значение.
    P.S. Я привык смотреть диаграмму при включенной клямке Total.
  6. #96
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    не понятно, почему вы думаете, что YL2QN привык по другому?
  7. #97
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Если провод смотрит
    -без если, просто и по существу вопроса, без забалтывания...Куда (в градусах) направленна проволочка из вашего региона, чтобы перекрыть одновременно NA и JA?
  8. #98
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Повернул провод на 0 гр. Программа показала максимумы на 315 и 45 гр. При этом в направлении 0 гр провал -3дБ.
    Если провод в направлении 50 гр то максимумы по азимутам 355 и 105 и провал между ними уже -10дБ. Т.е. при различном расположении провода в модели программа показывает разные углы между максимумами и разный провал в направлении провода. Если же провод расположить вдоль оси У, то вообще получается диаграмма практически однонаправленная, провал по азимуту в направлении провода всего ~0.3дБ.
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Василий, ДН этой антенны - воронка с толстыми стенками. Если рассечь её плоскостью, в которой лежит ось симметрии этой воронки, Вы увидите два симметричных лепестка и "бесконечный" ( до полного нуля) провал между ними.
    Такую картину Вы увидите при расчёте ДН в свободном пространстве. При этом , как бы Вы не крутили антенну относительно оси Z ( то есть по азимуту) , Вы будете видеть одну и ту же воронку, только повёрнутую разными её частями вперёд.
    Именно такой и будет ДН верёвочки под низкими ( единицы градусов ) углами к горизонту , если её расположить достаточно высоко над реальной землёй, только провал будет, конечно, заплывший ( не до полного нуля/минус бесконечности в дБ).
    Но ММАНА "привыкла" полказывать ДН не в горизонтальной плосксти, а в коническом сечении, расположенном под тем углом места ( элевации на языке потенциального противника) к горизонтальной плоскости, под которым в данных условиях (высота, почва) имеет место максимальное излучение ( усиление).
    Попробуйте рассчитать ДН диполя на небольшой высоте над землёй ( меньше четверти волны).
    ММАНА не нарисует ожидаемой восьмёрки. Она нарисует круг. Но это самообман ММАНЫ. Её учили сечь ДН конусом под углом макс излучения, а антенна "лупит в зенит". И этот конус вырождается в этом случае в прямую линию, перпендикулярную плоскости горизонта.
    Так вот, увидев "круговую" ДН диполя не верьте своим глазам. Зайдите в специальную вкладку "Диаграммы направленности" и посмотрите там. И Вы снова увидите круг. Но не поленитесь нажать на кнопочку "Выбрать угол элевации" ( или как она там обзывается) , написать в соотв окошке , допустим, 5 градусов и тогда увидите ту самую восьмёрку, которая и есть на самом деле. Только совсем маленькую : ММАНУ никто не учил рисовать нормализованные ДН.
    Так вот из-за того, что ММАНА рисует ДН полд тем углами, под которыми сама считает нужным, а не под теми, которые нам интересны, Вы и не видите ту самую воронку при расчётах над реальной землёй.
    Если верёвочку расположить вдоль оси Х и провести расчёт с реальной землёй ММАНА честно нарисует сечение нашей воронки конусом , расположенным под углом макс излучения. И Вы увидите однонаправленную ДН с каким-то непонятно низким усилением , сориентированную под углом примерно 50 градусов к земле в верт плоскости.
    Но если опять не полениться , зайти в ту самую закладку , и посмотреть ДН под углами места 4-6 градусов, Вы таки увидите те самые два лепестка с большим провалом между ними. Если увеличите угол места до 20,или 30 градусов усиление чудесным образом увеличится, лепестки немного изменят азимутальную ориентацию. и провал между ними сильно уменьшится.
    Надеюсь, не зря потратил 20 минут драгоценного времени и теперь всё встанет на своё место
  10. #100
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Кроме поляризации, поворотов по X и Y, еще есть "кнопка или галочка "зенитный угол".
  11. #101
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    На север ....
    Куда (в градусах)
    В градусах это будет ноль
    Василий, Владимир (RJ3FF) очень подробно и дотошно описал. Даже добавить нечего.
    Если только, что в этой моделе верёвочка повёрнута на 50гр, и тогда мы можем увидеть интересующие на лепестки.
  12. #102
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Закупился канатом для сабжа. Долго выбирал из какого материала и в итоге по соотношению цена, характеристики, свойства остановился на канате из полиэфира, он же лавсан, он же дакрон. По заявлению производителя изготовлен из PES HT (полиэстер высокой прочности). 200м 6мм 750кг на разрыв, 100м 8мм 1300 кг.
  13. #103
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это отличный материал! Высокая прочность, низкая растяжимость (обычно до 4% под рабочей нагрузкой), устойчив против УФ, устойчив к истиранию и в тоже время мягкий и удобный в работе. Легко вязать узлы. Не используйте для его крепления какие-либо скобы, лучше посмотрите в интернете морские узлы, которые не уменьшают (или уменьшают не значительно) прочность верёвки.
  14. #104
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...по сообщению RJ3FF
    вижу примерно так
    1 катинка угол элевации 50 гр
    2 картинка угол элевации 14.6 гр
    3 картинка 3D
ID:	375810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375811   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Евгений, здравствуйте! Можно ссылку, где покупали канат?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2025, 18:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
