18.12.2025, 11:26 #91Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1495
- 1495
18.12.2025, 12:54 #92Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 358
- 410
- 673
18.12.2025, 13:19 #93Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 41
18.12.2025, 13:20 #94Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,874
- 531
- 988
18.12.2025, 13:46 #95Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1495
- 1495
18.12.2025, 13:52 #96Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 358
- 410
- 673
18.12.2025, 14:29 #97
Весь секрет в "трансформаторе". Его эквивалентную схему, можно увидеть на просторах интернета, в виде картики ниже.
То есть, нагрузкой для трансивера, служит трансформатор. А полотно антенны в согласовании участвует очень слабо. О чем в полной мере свидетельствует таблица с КСВ. Из которой мы видим, что с изминением длины полотна, КСВ меняется не существенно.
18.12.2025, 16:11 #98Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,111
- 7442
- 7302
18.12.2025, 16:33 #99Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,161
- 2615
- 5430
Если трансивер заземлён (а он должен быть заземлён) то получается замкнутый контур: от трансивера по оплётке кабеля к балуну, от него по проводу заземления в "землю" и туда же подключён корпус трансивера (?). Что за токи текут (текли, так как это было) по этому контуру.
Я, честно, не знаю ответа, просто задался таким вопросом. Вариантов много. Не смотреть на трансивер - обычная LW. Оторвать балун от "земли" будет наклонное GP.
С 2005 по 2012 год было подобное (писАл раньше)., скрючивал раньше луч у дугу испытывал :рамку, заземлённая рамка, "пьяный" GP, всё работало, Не вопрос КАК?
Сохранилось фото этого переключателя-замыкателя
на балконе, в шаговой доступности. "Пьяный" GP работал на больших диапазонах. Собственно и последняя моя антенна, провод что на тополе (тополь не ракета), это тоже GP, хоть и несколько сломанный. Именно по этому в месте соединения кабеля а провода НЕТ балунов. Обе части антенны : "штырь" и кабель - низкоомные.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
18.12.2025, 16:35 #100Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,594
- 10141
- 5450
Вопрос - зачем нужен это противовес
если есть заземление? Я думал, что противовес нужен, только если заземления нет. Или я ошибаюсь? Просто у меня сейчас на 80 и 160 метров такая антенна длинной 41 метр, и у меня она на крыше подключена к хорошему заземлению. Вот думаю - противовес нужен или нет в таком случае?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.12.2025, 16:41 #101Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,161
- 2615
- 5430
MO27SE, RDA TN-03
18.12.2025, 16:55 #102Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,874
- 531
- 988
18.12.2025, 17:20 #103
Противовес и само полотно, образуют не резонансный излучатель, сопротивление которого, на многих частотах, существенно выше 50 ом.
14+5=19. Такая длина, далека от реонанса на многих КВ диапазонах. Таким образом, основной нагрузкой для трансивера, является резистор. На нем и рассеивается большая часть мощности трансивера.
А заземление- это грозозащита.
41 метр- это резонансный излучатель.
П.С. Схема с резистором, ко мне не имеет ни какого отношения. Взял её из интернета, поскольку она работает на том же принципе, что и схема с трансформатором из сообщения 93.
Судя по таблице КСВ из этого сообщения, трансформатор выполняет роль резистора. То есть, рассеивает большую часть мощности в тепло на свое сопротивление. Соответственно на излучение в полотно, поступает мизерная часть. Как и в антенне, с резистором.
18.12.2025, 17:36 #104Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,874
- 531
- 988
18.12.2025, 17:56 #105Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,904
- 8384
- 3137
У нас есть радиолюбитель работающий на такую антенну.
Длина проводов не имеет особого значения. Конечно! Что то излучается! Для FT8 где +/-20дБ вообще самое то!
Они... предназначены для внесения реактивки, что бы совсем "вкусно" КСВ 1.00 везде не было.
Вернусь к теме БАЛУН.
Поступило задание сделать Дельту на три диапазона.
Почитал, что индуктивность на рабочей частоте должна быть около 70мкГн и реактивка 1+кОм.
Чуть переборщил...
Схема получилась такая: полотно Дельты - СУ - резистор от статики - балун.
Мощность не большая, потому и колечко/кабель не крупные.
Сразу, предвидя вопросы!
Резистор от статики потому, что Дельта может быть оторвана от кабеля конденсатором СУ.
Толстые "сосиски" (куда входит полотно) это куски кабеля с выдернутой центральной жилой.
Иначе, не получалось зажать входными цангами коробки (для герметичности).
Внутри залиты "сопливым клеем".
45Спасибо
73! Sergei
