Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree6Спасибо
Тема: кто-то такое делал? диск-конус? на 40м
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если подцепить СУ и на 14 можно работать. только кбель наверно мешать будет
    Название: vert 40 20m.png
    это для модели.
    Вложения Вложения
  2. #32
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    я забыл как такое называется, что-то типа дискоконуса. кто делал - поделитесь результатами.
    и да, как такое называется?[
    в конце 90-х начале 00-х повторяли. но не на 40м. одному моему земляку смасштабировали такую на 3790 примерно. американцы и пр. были очень довольны ее работой. висела в частном секкторе между 18 и 25м мачтами на небольшом склоне. точно помню, что и на 17 метров ( примерно 5 гармоника) ДэХи тоже были довольны. второму смасштабировали на 20м. сначала не пошла - хозяин растянул наклонные проводники в перпендикулярной плоскости. повесил в одной плоскости - все заработало нормально. я у себя растягивал 1ом вариант , чисто измерить. мерил еще самодельным антенноскопом. импедас и полоса примерно совпадали с заявленными. на 10м тогда прохода не было.
  3. #33
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Хочу антенну на 40м с вертикаьной поляризацией, но чтоб просто проволоку натянуть тонкую.
    Что мешает делать не штырь, а вешать провод вертикально? Только 40 нужно? Я бы поляковский вертикал верхнего питания повесил, при таких размерах.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Так Николай в 1 сообщении написал почему не GP...
    Как я понимаю место есть, но там газон, и "портить" его не хочется, а между зданиями что то натянуть выходит проще...
  1. Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
    от RA9JK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 00:30
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 00:50
  3. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
