Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: кто-то такое делал? диск-конус? на 40м
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    почему она не строит в оригинале?
    Потому, что это антенные фантазии с запросом на оригинальность, как и перевёрнутая GP.
    Есть жизненная аксиома проверенная временем:
    - "Если это устройство хорошо работает, то со временем оно будет на каждой кухне!"
  2. #17
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    может это поможет вспомнить название
    Я подобной формы антенну называю "Галочка", только вешал их горизонтально, между 5-ти этажками. Делал из полёвки, фидер тоже из неё, нерасплетённой, т.е. она целиком из полёвки, изоляторы из оргстекла только на концах. Настройка на частоту(служебную) передвиганием одной из оттяжек по противоположной крыше, и сплетением/расплетением точки питания
  3. #18
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    О! точно! Вот откуда она у меня в голове сидела.
    эту ант.(DJ4GA ,,Радио"№4 75г) использовал с 80по83год на 40мтр- после I.V. ,,совсем другой коленкор". Рекомендую эту ант.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    потому что в те года не было Мманы...
    Хочу антенну на 40м с вертикаьной поляризацией, но чтоб просто проволоку натянуть тонкую
    так перевёрнутый GP будет и проще и провода меньше...
    а если место для 2 элементов есть то можно и так:
  5. #20
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    не, можно то можно, но диаграмма и высота не та.
    весь цимус же в вертикальной поляризации? так она в зенит светит
    делали прям как в оригинале? согласовывали п-контуром трансивера?
  6. #21
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    как в оригинале. П-контур передатчика(200вт подводимых)
  7. #22
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    высота GP для 40 м это те же ваши 11 м...
    и ДН тот же бублик с тем же углом...
    от того что один излучатель GP заменили на 2 под углом ничего кардинально же не изменилось...
  8. #23
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а вот такой вариант использовал на40мтр с ноября 06г по 2017 - ,,БОМБА"!
  9. #24
    17.01.2005
    281
    17
    ну да, тогда работает... тут просто два домика деревянных, конек крыши еле до 8 метров достает... поэтому еще пару палок приколотить придётся, но это всяко лучше чем штырь на газоне с противовесами, потом косить легче будет
    можно файл, а то я явно что-то не так нарисовал
  10. #25
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    прямо из вашего файла один провод под углом удалил, второй вертикально длиной ~ 12 м, и дальше подбирал длину противовесов под 50 Ом...
    Inv vert 40.maa
  11. #26
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    мой вариант это 3деревянные тычки по 9мтр.; НО! я рекомендую вариант из пост20 (назовём это ант. Bobtail) -было деревянная и смешанная тычки по 12мтр. С этим конструктивом ,,пробивал пайлапы" на расстоянии 10-15тыс.км со второго/третьего вызова на 40мтр. Как тлг так и тлф с подводимой 500вт
  12. #27
    17.01.2005
    281
    17
    Inv vert 40.maa
    да я про эту П-скобку с угла запитанную
    а перевернуть гп это да, но тогда провод по среди газона болтаться будет (((
  13. #28
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    можно файл
    и вот 2 перевернутых GP, тут уже направленность и усиление, с другой стороны не круговая ДН...
    2 верт 40.maa
  14. #29
    17.01.2005
    281
    17
    Всем спасибо за идеи, опыт ..
    сделаю так, приколочу к коньку дома и в сторону бани, к бани придется приколотить палку. баня низкая. вот как-то так финальный файл антенны на 40 с вертикальной поляризацией.
    final 40 vert.maa
  15. #30
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    тут вам конечно виднее...
    сделаю так
    для слопера и вертикальной ДН лучше противовесы, вместо горизонтального провода 7 м...
  1. Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
    от RA9JK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 00:30
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 00:50
  3. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
