Если полотно будет сделано из полевика (две жилы)то переключать можно по кабелю.
Второй вариант,если будет СУ и закрыть глаза на КСВ то ка то будет работать.Если
есть возможность к оплетке подключить противовес 39м.
Спасибо.Итересная мысль. Как подводить питание к реле: с одной стороны полотна треугольника или с двух встречных сторон? Я пока не очень понял, как питание через полевку не будет влиять на излучающие свойства антенны? Наверное, в точке подключения кабеля к треугольнику надо ставить дросселя для развязки питания реле?
