Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 153 из 153
  1. #151
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    К сожалению, нет возможности ТАМ переключать.
    Если полотно будет сделано из полевика (две жилы)то переключать можно по кабелю.
    Второй вариант,если будет СУ и закрыть глаза на КСВ то ка то будет работать.Если
    есть возможность к оплетке подключить противовес 39м.
  2. #152
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Спасибо.Итересная мысль. Как подводить питание к реле: с одной стороны полотна треугольника или с двух встречных сторон? Я пока не очень понял, как питание через полевку не будет влиять на излучающие свойства антенны? Наверное, в точке подключения кабеля к треугольнику надо ставить дросселя для развязки питания реле?
  3. #153
    QRPP
    04.02.2012
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    для частного сектора можно подвесить вертикально заземленную полурамку. по шумам она превосходит вертикальную рамку. т.е их меньше. можно использовать разной формы. в ММАНе проверяли, на основной гармонике чисто 50 Ом.
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста в моей ситуации выполнено 3 заземленных полурамки на 3.6 Мгц, нужно ли применять КПЕ в рефлекторе детекторе.
    Подскажите где можно почерпнуть информацию на тему заземленной полурамки.
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
