Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 153
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я сказал - ссылку на Николая
    а не на антенну.
    Антенну - где то
    в хендбуке должны были опубликовать.
    То что я смоделировал-применен только
    способ запитки от UR0GT
  2. #137
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    а не на антенну.
    Хотя бы ради приличия нужно указывать источник, откуда взята информация...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%ED%FB+3%2C5
  3. #138
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    откуда взята
    Хоть какая то польза от DOH.
  4. #139
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Здрасьте Насте !
    ММАНА рисует НЭК не отрицает....
    Внимательно,Александр.
    Внимательно Сергей!!
    Как Я и говорил, два диполя с плечами по ~ четвертьволны 19.3м и 18.04м
    Растояние между ними 1.37м
    Смотрите ссылку на файл UR0GT - Спасибо Игорю, RZ3DOH
  5. #140
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр я сказал внимательно -
    потому что вы накосячили
    с ответом : 160 м
    Так что без обид
  6. #141
    13.09.2006
    1,030
    288
    с ответом : 160 м
    Я сказал всего лишь похожа на 160м. Накосячил??
    Так Я смотрю, что провода аж под 60м общей длинны... Еще чуть чуть и пол-волны на 160м..
    А Николай выложил эту антенну в тот период, когда Я ему сказал, что у меня мой вертикал на 80м питается противовесами разной длинны плс-минус~~пол-метра, для расширения полосы пропускания антенны(3.6-3.8мгц SSB). Он предположил, что широкая полоса пропускания моей антенны связана с большой потерей в земле(противовесах).От части оно так и было..
  7. #142
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - я вот перечитал тему и то же уменьшил
    длину элементов....
    Давно я ее - эту тему читал...что запомнилось....
    Широкополосный диполь 3,5-5,8 мГц
    КСВ не хуже 1,5
    Моделировал для выстоты подвеса 15 м - стандартная 5-ти этажка
    Если натянуть две проволочки на расстоянии 1,7 м друг от друга -
    это понятно,можно сделать.
    Если уменьшать расстояние между проволочками - это ж
    потребуется дистанционные распорки ставить....
    По моему конструктивно проще - просто два провода,поэтому
    расстояние 1,7 м между ними.
  8. #143
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    От скромности вы не помрете, господин генералиссимус.Не стыдно чужие идеи своим позывным подписывать?
    КСВ не хуже 1,5
  9. #144
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ссылку на UR0GT я дал
    а я - отвечаю за расчет именно этого варианта.
    Поэтому и ставлю свой позывной.
    Уверен - многие сделают антенны по моим расчетам.
    Я что то полезное людям делаю
    Нет мне не стыдно в отличие от вас - ходит
    по форуму мелкие гадости делает.
    Лучше бы чем полезным занялся.
  10. #145
    07.10.2011
    220
    140
    Провёл несколько экспериментов:
    1. Убираешь оба шлейфа, замыкая полотно - антенна имеет резонанс и ведёт себя предсказуемо
    2. Меняешь соотношение сторон без изменения периметра (читай площадь) - меняется согласование
    3. Влияние шлейфов (читай периметра от 0 до 6 метров) без изменения площади - уводит резонанс не более чем на +/- 50 кГц, но РЕЗКО рассогласует антенну и "размывает" резонанс
    4. Модель в ММАНА со шлейфами "работает" значительно лучше, чем есть на самом деле (на самом деле читай "не работает")
    Все результаты привожу исключительно на основе собственных действий, на своей антенне и своём QTH при участии двух разных трансиверов и чужого АА-230.
    Влияние шлейфа в углу рамки менее губительно для антенны, нежели в одной из сторон (у меня 22 метра от точки запитки, там удобней было коммутировать реле).
    На этот "антенный сезон" в предверии "орального ВВ" в планах тупо загнать резонанс куда-нить на 3720 и ФСЁ!
    Шлейф в углу, либо смена типа антенны вообще - на следующий антенный сезон.
    73! Андрей
  11. #146
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Можно ли как-то треугольник периметром 86 м приспособить для работы на 160 м?
  12. #147
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как то так:
  13. #148
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эта идея давно и успешно продаётся:
  14. #149
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Это Вы о чем? о том что идею слямзили у кого то?... или о широкополосности?, так "живой" GAP TITAN DX лично смотрел анализатором, никакой там широкополосности нет и не предвидится...
  15. #150
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    to UR5CBZ
    Сергей, с левым рисунком все ясно. К сожалению, нет возможности ТАМ переключать. Вы не могли бы пояснить правый рисунок? Если просто разомкнуть рамку в том месте, то будет явно недостаточно. Куда подключать оплетку кабеля? Или в разрыв что надо вставить? Шлейф?
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
