29.08.2011, 20:31 #61Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
За выходные можно сделать и попробовать любую веревочную антенну или ГП.
ГП 16,5 м за городом поставил 2 года назад - работает. А в городе на 160 и 42 метра не особо помогают из-за шумов. Тем не менее на провод, опущенный в "колодец" на 160 метрах есть межконтинентальные связи.
Другу в начале августа повесили в городе диполь на 80, на укороченный ГП на 80 он не слышит то, что слышит на диполь. Нужно пробовать.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.08.2011 в 20:40.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.08.2011, 20:58 #62Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Даже на полноразмерный ГП, тоже может слышать хуже, чем на низковисящий диполек. Зато, может быть УСЛЫШАННЫМ! ДХ можно услышать и на кусок провода, а услышит ли он, если излучать этим куском провода? Поэтому у вас и стоит маленький квадратик на прием, который "слышит" лучше, чем вертикал. А в некоторых случаях на ГП слышно, а на диполек нет. Бывает? Бывает!
А за выходные опробовать - запросто! Не как стационарный вариант, а так "антенна-макетка" на удочке, которую можно спросить у кого-нибудь знакомых "на прокат". Заодно стала бы известной шумовая обстановкана крыше.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 29.08.2011 в 21:04.
DL7YAD
29.08.2011, 21:10 #63Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
А что толку, если я не слышу, что меня слышат.
Нужно пробовать варианты, о чем и говорю, а не спорю и доказываю. 11 диапазонов "закрыл" разными антеннами в меру возможностей.
Удачи!
P.S.
Удочка встала стационарно в субботу в другое место за час пока народ спал.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.08.2011 в 21:23.
Владимир
29.08.2011, 21:23 #64Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Да, Владимир, так и делаю. У меня нет стационарной антенны. Если захотелось поработать, выхожу на улицу и что-нибудь растягиваю. Иногда, если не отвечают на ГП, переделываю антенну за 15минут на слопер, бывает, что на нее и лучше.
Вот! Теперь увидел фото. Это и есть "моя" антенна, прямо один-в-один.
Успехов и до встречи на бэндах!
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 29.08.2011 в 21:27.
DL7YAD
29.08.2011, 21:32 #65
30.08.2011, 10:12 #66Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8384
- 3139
30.08.2011, 12:43 #67Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
Один конец "на том доме", но в другую сторону от моря, т.е. на ЮГ.
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=8217&fullsize=1
А радиатор перевернутого ГП на 160 опущен во двор и зацеплен за дерево - только что подстроил на новом месте.
Вокруг пятиэтажки. На 20 и выше все нормально http://forum.qrz.ru/post567238-275.html (мечта УКВиста
), а для веревок плохо - все опутано вокруг сетями радиотрансляции и интернета.
Владимир
30.08.2011, 13:17 #68Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8384
- 3139
Нет слов!
Лучше бы и не смотреть такие фото...
У меня(в городе) дельта из форточки выкинута(13,5 м) нижние концы ~3метра от земли на деревья,кругом дома.Собираю все "трещалки-пищалки".Использую только для работы в цифре(кое как можно мусор вырезать) и на круглый стол 3М подходить.SSB и CW редко появляюсь.Включу трансивер послушаю грохот 5,9+20(от 1 до 30МГц)...выключу...и жду весны...когда уеду на дачу.
30.08.2011, 13:26 #69Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
30.08.2011, 13:39 #70Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
ОФФ
Cлава, и чего ты на крышу залез - шел бы купаться.
Владимир
30.08.2011, 13:51 #71Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
31.08.2011, 19:50 #72Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
подозреваю, что он у Вас одни углом вверху?
работать скорее всего будет. но ДН будет не круговая, а искажена.
стоит попробовать.
в ММАНе как то пытался проверять ,в силу своих познаний в ней,
насколько отличаются характеристики треугольника , запитанного в нижний угол и запитанного в точке четверть волны от вершины. большой разницы не увидел и запитал в угол. механически проще получается.
треугольник , подобный моему, но с на 80 м с противовесами на 160 стоит у моего ученика.
на Р-130 он имел SSB связи с янками, слышал океанию.
на свой 40-й на 160 у меня были самые дальние корреспонденты F, R9M, A4. конечно не панацея, но все же.
31.08.2011, 20:09 #73Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1207
- 619
До чего наши мужики заводные. Начиналась тема с безобидного вопроса о размерах треугольника на 80 м, а куда вывела!! Hi-hi. Мне представляется, что треугольник самая неэффективная рамочная антенна, но самая примитивная в изготовлении. Квадрат лучше, но требуем дополнительную мачту или точку зацепа. В идеале круг, но конструктивно его сложно представить над каким-нибудь вдором. С прискорбием сообщаю, что у самого висит треугольник.
73+77! Mike/RW1AI
31.08.2011, 22:35 #74Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Да, Михаил, не слушаем и не слышим друг друга...
Нет ничего проще. Все же было, было и давно, давно ...
Посмотрите, пожалуйста, этот файл ( вполне прилично работает и в вертикальном расположении и в горизонтальном ... ) :R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
31.08.2011, 23:04 #75Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Повесить вертикально квадрат на 80-ку в частном секторе сложнее чем треугольник , круг вообще нереально поставить вертикально . У меня на одной мачте висят , почти вертикально , три треугольника 80 , 40 и 20 . Они же выполняют роль растяжек . Почему не в самый угол запитка ? Была возможность их покрутить . При изменении положения и расстояния до угла можно согласовать с любым кабелем с КСВ очень близким к 1,1 .Трансивер показывает КСВ 1 , но показометр на тюнере AT-250 не обманешь .Я продолжал настраивать точнее . Трансформаторы не использую . Применяю кабели и 50 , и 75 ом . С 80-м тоже определился , буду запитывать двухпроводкой .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
