Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 153
  1. #91
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Если меряете 15 Ом через 75-омный трансформатор, значит получается что сопротивление антенны 375 Ом.
    По расчету все верно... только получить такое сопротивление волнового треугольника, запитанного в угол, не реально..что то там не так, ну не из нихрома же он сделан...
  2. #92
    07.10.2011
    220
    140
    =сопротивление антенны 375 Ом=
    то-то и оно что это маловероятно при средней высоте 18м,
    а трансформатор-то я могу сделать какой угодно
    =А зачем у Вас шлейфы на дельте?=
    дык делаю антенну для "потолочных" связей в тестах, а там
    надо и тлг на 3500 и тлф на 3600...3800
    =Сместить точку питания - получить 200 Ом=
    куда сместить? он почти горизонтальный...
    =нет ли после трансформатора до измерителя еще куска кабеля 50-омного=
    по всякому: затягивал точку питания на край крыши и через кусок RG-58 сантиметров 40 мерял, на конце трансформатора мерял при штатной подвеске рамки (там разъём между трансформатором и кабелем в шэк), в шеке после кабеля
  3. #93
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И неужто во всех случаях получали один и тот же результат?
    "Не верю!"
  4. #94
    07.10.2011
    220
    140
    сам не пойму. по постоянному току китайский тестер кажет правдоподобные Омы.
    при этом я сначала грешИл на полотно - первоначально оно было из 6 мм обалюминенной сталЮки (ох и намучался тягавши), сменил на нынешнюю омеднённую сталЮку 1,6
    трансформатор сменил с РК-75-9-12 на нынешний (думал вода попала внутрь).
    результаты одинаковые.
    теперь в планах повесить на кабель КТВ несколько ферритовых чУшек, дабы уменьшить наведённый ток, чтоб проверить влияние этого пассивного элемента
  5. #95
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Треугольник , если я правильно понял , имеет небольшой наклон . Запитайте его 1/4 лямда от макушки , т. е. отступите от угла , уберите трансформатор . Запитать можно как 50 омным кабелем , так и 75 ом . По КСВ можно подогнать изменяя расстояние от точки запитки до угла . Можно ещё немного изменить положение треугольника в пространстве , изменяя точку подвеса одного угла . У меня два треугольника подключены без трансформаторов .
  6. #96
    07.10.2011
    220
    140
    сам себе не верю!
    но приборы блин не человЕки!
    имею контрольные резисторы - там всё ОК!
    Добавлено через 7 минут
    =Запитать можно как 50 омным кабелем , так и 75 ом=
    дык делал же 40-ка см куском RG-58. прибор кАжет одно и то же
    =Можно ещё немного изменить положение треугольника в пространстве=
    проблематично. на крыши хожу как вор. соседи уже озверели (там у меня 3 мачты с трайбэндерами и верёвочной 2 эл. сороковкой,
    десяток опор по 5...6м, эта рамка с одной стороны, диполь 2 по 40 с другой). каждый выход, сами понимаете, нежелателен
  7. #97
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Отступите от угла и уберите трансформатор . Большого перемещения может и не понадобится . Перевешивал дельту на 40-ку и в новом положении КСВ стал больше 2-х . Изменяя расстояние от угла до точки запитки и немного сместив место подвеса этого угла КСВ стал 1,1 , не изменяя периметра рамки . Пришлось , конечно , побегать .
  8. #98
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Сместить точку питания - получить 200 Ом и
    сделать транс на феррите 200/50 Ом
    Вариантов куча...
    Не занимался никогда серьезно волновыми рамками, скорее теотеризирую. Однако если ее сопротивление в свободном пространстве вроде как порядка 100-120 Ом, а при вертикальной поляризации и приближении к земле получается 200 (видел у знакомых такие треугольники, запитанные через транс 4:1), то вполне возможно что среди домов могут быть и цифры за 300 Ом.
    Возможно и измерения были некорректные. Поэтому лучше еще раз измерить, а потом уже принимать решение.
    Добавлено через 3 минуты
    И всегда 15 Ом? ... тоже не верю...
  9. #99
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A как там на счет контактов в шлейфах и точке питания?
  10. #100
    07.10.2011
    220
    140
    =И всегда 15 Ом? ... тоже не верю...=
    всегда, только частоту +/- чуток на АА-230 изменяю, компенсируя реактивность при разном количестве кабеля
    =A как там на счет контактов в шлейфах и точке питания?=
    китайцы (о тестере) не врут -
    =Изменяя расстояние от угла до точки запитки ... не изменяя периметра рамки=
    этого ещё не делал. проблематично будет. Вы думаете благоприятно изменятся наведённые на внешние провода и конструкции токи?
  11. #101
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    При 15 Ом какое КСВ показывает ваш АА-230?
  12. #102
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    При изменении расстояния от точки запитки до угла , Вы будете изменять входное сопротивление дельты . Возможно ещё влияние дома . Я пробовал угол поднимать , не помогло . Потом переместил по горизонту . И не нужен трансформатор . Вы же сами сообщили , что меняли провод и кабель , а результат тот- же .
  13. #103
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сам решал такую проблему.
    Знаю ответ.
    А с дельтой - не *прокатит*
    Даже если настроить.
    Узкополосная она.
  14. #104
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    ноль реактивности на 3620 и размытый резонанс от 3100 до 4000
    Делаем выводы: размытый резонанс- ищите виновника, скрытое сопротивление, шунтирующее Вашу антенну. Это или стены(крыша) дома или материал антенны..
    Получили 15ом Rвх антенны- такое в теории может быть, если подвесить дельту над ИДЕАЛЬНО проводящей поверхностью на высоте ~~ МЕТР, ДВА...например-соленое море, или плоской гигантской крышей из оцинковки...
    А если через трансформатор 75ом, то тут остается только гадать...
    Антенный анализатор, по првильному д. включаться непосредственно в полотно антенны..
    У человека температура тела 36.6гр, Rвх дельты в свободном пространстве-110ом
    а третье: .....может что то с прибором...
  15. #105
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    "Прокатит", если полотно антенны настроить в телеграфный участок, и для перехода в телефонный - контактами рэле подключать укорачивающие конденсаторы в точке запитки..двух кондеров должно хватить, чтобы с приемлемым КСВ перекрыть весь телефонный участок. Или наоборот, поставить удлиняющую катушку в точке запитки. Ну и применение тюнера еще ни кто не отменял...
    Знаю ответ.
    Особое приглашение нужно поделится информацией или попросить хорошо?
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
