Страница 40 из 193 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #586
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Не знаю чётким он будет или нет, но постараюсь. Со вторым приёмником мне удобно брать DX-ов. Второй приёмник использую при работе в контестах, когда кончается зов или он не такой активный, вторым приёмником в паузах "пылесосю" диапазон, не теряя частоту. Вот как то так.
    Вы описали в чистом виде работу вторым VFO, а не вторым приемником.
    Теперь ясно, что вы также немного смешиваете эти понятия.
    Это нормально и объяснимо.
    Не наказуемо ))
  2. #587
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Что значит вторым VFO? Это второй VFO или всё таки второй, SubReciever?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231928 Фото в реальном времени. Ничего я не смешиваю.
  3. #588
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    вторым VFO при одном приемнике с успехом можно мониторить небольшую свалку скажем до +/- 3 кГц.
    при этом все время тыкать в кнопку TF.
    при серьезных DX кучах от +/- 5 кГц найти вторым VFO отвечающего практически невозможно, особенно если узкий фильтр меньше 500 Гц.
    поэтому когда в одном ухе слышим DX , а во втором ухе одновременно слышим пайлап найти отвечающего на разбросе +15 кГц гораздо легче )) - это возможно только с двумя приемниками в одном корпусе ))
    ну или в SO2R шэке )) но там тоже не так все однозначно - можно и второй аппарат спалить
  4. #589
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Не хочу я тыкать эту кнопку, поэтому и использую SubReciever.
  5. #590
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Второй VFO и Sub-ресивер, это тоже синонимы (почти) и игра слов.
    Для работы на одном диапазоне вовсе не требуется полностью отдельный второй приемный тракт со своими входными диапазонными фильтрами.
    Как сделано в Орионе, я не знаю, не изучал его.
    Есть несколько моделей топовых больших ящиков, в которых есть честный отдельный приёмник. Фт-1000д, фт-9000, например. Ещё некоторые.
    Но в большинстве случаев вторую ручку, которая управляет именно вторым VFO броско называют Sub-ресивером, хотя ресивер то один на самом деле, и его вполне достаточно.
  6. #591
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Прикольно читать. В моём К-3 стоит второй приёмник, по параметрам одинаковый с основным. Какое это в .опу второе VFO?
  7. #592
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Ну и ну .
    По вашему выходит, что в TS-890, и ему подобных, в которых не объявлено в рекламных целях о втором приемнике, и DX сработать нельзя ?))
    Вы немного углубитесь в вопрос и терминологию, и все поймёте
  8. #593
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Да, в к-3 можно в качестве опции поставить второй приёмник.
    Если же этой опции нет, то второе VFO от первого приёмника прекрасно справляется с работой на одном диапазоне.
  9. #594
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Когда то я спрашивал у гуру SDR-строения, что будет если подать на вход ADC не весь спектр, а только радиолюбительский диапазон, или даже уже.
    ADC будет лучше работать и динамика будет выше.
    ADC глубоко по барабану, что там у него на входе. Скоростным АЦП даже лучше, если на входе много всякой всячины.
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    У 9000 три преобразования, а принимает очень слабые сигналы в помехах, лучше чем сс2про.
    Желательно как-то подтвердить заявленное... ))
  10. #595
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    664
    1547
    1350
    Но второй отдельный приемный тракт внутри одного ящика крайне мало применим, это больше маркетинг, чтобы заманить не особо искушённых пользователей.
    Т.е. ты хочешь сказать , что для SO2R надо покупать два равноценных радио, да и тебе не понадобилось на F6600 использовать два приемника, поэтому ты взял Ic7610, в котором , мне кажется, нет полного дуплекса. По мне так F6700 с двумя приемниками мне очень нравится, только не хватает нужного мастерства для работы SO2R, но , по крайней мере, всегда под парами два диапазона, видно что там творится, мгновенно нажал на другой клаве и ты передаешь.
    Я вспоминаю как приезжал Печеркин N8OO, зашли мы с ним в обменник, ему оператор говорит: посмотрите 2 рубля, ну чтоб удобней разойтись, а он смотрит по сторонам , на стену, т.е.впрямую смотрит где 2 рубля, а я ему говорю , надо смотреть в кармане, вот так америка портит людей. Я к тому, что в RDXC мне Витя R1DX говорит ищи частоту и вставай на TS590 на CQ, а у меня не срослось между кенвудом и флексом, не было панорамы , не подготовился я , так найти частоту без картинки, чтобы подсмотреть, оказалось не просто, к хорошему привыкаешь быстро. Сейчас все проблемы решены, с портами были некоторые заморочки.
  11. #596
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Эта опция и стоит.
    Серьёзно? А каким образом мне прослушивать две частоты одновременно?
  12. #597
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Ну и ну .По вашему выходит, что в TS-890, и ему подобных, в которых не объявлено в рекламных целях о втором приемнике, и DX сработать нельзя ?))
    а что в 890 есть второй приемник ??!!
    хочу немедленно 890 !!
  13. #598
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Второй есть в 990, но он же сЦука стоит дорого. А у FT-DX101D есть второй приёмник и цена не очень "кусучая". Нет ручки, отдельной, валкодера второго приёмника, неудобно, но как говорится человек это такая "......", которая ко всему првыкает
  14. #599
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Т.е. ты хочешь сказать , что для SO2R надо покупать два равноценных радио.
    Для SO2R, да, надо два радио, как без этого.
    Но не надо путать одно радио с двумя приемниками и SO2R
    Главный отличительный признак, это что при SO2R надо принимать вторым радио во время передачи первого.
    Во Флекс 6600 просто воткнули это внутрь одного ящика.
    Теоретически работает SO2R так, но практически будет неудобно, так как для нормального SO2R надо два отдельных компа с двумя клавиатурами и мониторами, а не внутри одной лог-программы по окошкам прыгать.
    Ну-ка попробуй к одному флексу два компа подключи, да ещё чтобы вся коммутация двумя усилителями и антенными коммутаторами работала ))
    Гораздо проще два отдельных ящика поставить, что и делают все, кто реально дубасит SO2R в высоком темпе.
    Я лично до такого настоящего SO2R ещё не дорос.
  15. #600
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Эта опция и стоит.
    Ну а сплитом вы как работаете ?
    Две же частоты слушаете.
    Это можно делать во всех аппаратах.
    В айкомах 756 всех модификаций, например. SPLIT и DUAL-W нажимаешь и слушаешь две частоты. Но это же не значит, что в 756-х вдруг отдельный приёмник появился.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
