Страница 99 из 193 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1471
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от rn3bt Посмотреть сообщение
    mrf150 стоят, это 200 вт версия?
    Поправлю - VRF150 там стоят.
  2. #1472
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Игорь, фильтр опробован? Каков результат?
    Опробован. Я уж не знаю как они измеряли этот фильтр, но с ним отлично работать, если полосу по DSP устанавливать 2,2 - 2,4 кГц.Тогда и слышно все станции отчетливо, и шумов меньше, чем с руфингом 3 кГц и полоса уже.
    А вот если с фильтром 1,2 кГц устанавливать и DSP (SDR) фильтр 1,2 кГц - принимать становиться совсем некомфортно SSB станции - очень уж узко.
    Вывод - фильтр полезен, но полосу SDR (DSP) надо раскручивать ручкой на 2,2-2,4 кГц.
  3. #1473
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Что-то типа APF для SSB получается.
  4. #1474
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сегодня потратил полчаса на работу с приборами.
    Обещанные результаты измерений задержек FTdx-101D при PTT через CW и при управлении через USB из программы N1MM.
    Режим трансивера SEMI BK-IN.
    Заержки регурируются в самом трансивере и полностью совпадают с выставленными в меню цифрами.
    Также показаны варианты изменения фронта CW. Здесь есть небольшие несовпадения с установками меню.
    Например фронт 4 мс - в реальности примерно 3 мс, а фронт 6 мс- это примерно 4,5 мс.
    А также показан полный цикл TX-RX при передачи "точка" - для наглядности.
    Цифры на фото - установки в меню трансивера.
    Вообщем, никаких проблем с управлением усилителем быть не может.
    Надо будет, как нибудь, еще посмотреть в режиме FULL BK-IN.
  5. #1475
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    FTDX101 SWR and Tuner
    Приветствую честной народ!
    Получил аппарат и осваиваю.
    Вчера решил испробовать внутренний тьюнер.
    Нагрузил трансивер без тьюнера на эквивалент от Р-140 - получаю КСВ=2!
    Что само по себе весьма странно!
    Ладно, включаю тьюнер и после долглго дребезжания получаю КСВ=4!!!
    Нагружаю TRX на усилилитель Yaesu VL-1000 и опять КСВ=2!
    Это у моего экземпляра такие успехи или общий программный глюк?
    73! Игорь, UC6N
  6. #1476
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    У меня, без тюнера, все ОК. КСВ примерно соответствует значениям на внешнем КСВ-метре. Встроенный тюнер не использую. Трансивер нагружен на усилитель, там согласование 1 -1.3 ксв. Ну а в режиме обхода, антенны тоже более-менее настроены. Посмотрите кабель, соединяющий трансивер с эквивалентом.
  7. #1477
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Специально проверил.
    Нагружаю на антенну, там где КСВ больше 2-х включаю тюнер, после НЕдолгого дребезжания КСВ= меньше 1.1
    Включаю еще раз настройку тюнера и снова после недолгого дребезжания КСВ= меньше 1,1
    Думается, что, если все соединения в порядке, то надо обратится к продавцу.
  8. #1478
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    Да нет, с кабелем все нормально -разьем, 30 см. Кабеля, активное сопротивление. Видать неисправность КСВ - метра в данном трансивере, досадно.
  9. #1479
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Попробуйте на резистор типа МЛТ-2 51 Ом. Только кабель другой возьмите. Если результат не изменится, то похоже что-то с тюнером. Но я бы попробовал для начала сделать сброс до заводских установок, ну и напоследок перезаписать саму программу, скачав ее с сайта Yaesu. И только тогда уже решать вопросы с продавцом.
  10. #1480
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно досадно, но, вообще, заводской брак должны поменять.
    Аппарат неисправен и это проблема продавца и именно он должен ее решать, а вмешиваться в систему оборудования - это производить его ремонт и брать на себя все риски. Должна быть именно замена, а не ремонт, ну, или возврат всех средств.
  11. #1481
    10.06.2015
    614
    239
    535
    ...Но я бы попробовал для начала сделать сброс до заводских установок, ну и напоследок перезаписать саму программу, скачав ее с сайта Yaesu. И только тогда уже решать вопросы с продавцом.
    А продавец не будет против, что перепишут прошивку?
    Вдруг на этом основании откажет.
    Думаю для начала надо по этому вопросу с ним созвониться, списаться.
  12. #1482
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    На 99% уверен, что всё там нормально, по запарке и от волнения, может вообще не на ту шкалу смотреть.
  13. #1483
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как ни прискорбно и не странно у Есу брак не редкость. Лично у меня был экземпляр в котором регулярно горели увч и смесители обеих приемников, Того аппарата уже нет, есть других два точно таких же , по которым нареканий нет.
  14. #1484
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    А у Вас точно измерение КСВ включено?
  15. #1485
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если эта процедура описана в руководстве по эксплуатации, то вы вправе этим воспользоваться. Но лучше конечно письменно заручиться подтверждением дилера. На всякий случай.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
