22.01.2021, 17:16 #2236Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
22.01.2021, 17:26 #2237Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ну, во-первых, не нам с вами решать зачем эти руфинги придумали и продают.
Во-вторых исторически в супергетеродинах фильтр ПЧ всегда определял уровень аппарата и структура супергетеродинного приёма FTDX-101 не исключение.
В третьих, если автор видео сочтёт нужным он покажет как работает АРУ с мешающим сигналом вне полосы DSP-фильтра, именно без ПЧ-руфинга.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.01.2021 в 17:31.
Борис
22.01.2021, 17:32 #2238Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
22.01.2021, 17:40 #2239Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.01.2021, 17:52 #2240Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
22.01.2021, 18:19 #2241Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Там же чётко видно, вкл. ROOFING.
22.01.2021, 18:31 #2242Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.01.2021, 19:09 #2243Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Зачем гадать - спросите у автора ролика.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.01.2021, 00:55 #2244Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Про деньги я рассуждать не буду. С моей точки зрения - сливает! Программное обеспечение - отстой. Подтверждаю ранее описанное. Если учесть, что сделали FTdx10 без улучшения, ожидать существенных исправлений не стоит. Правда заметил, что в 10-е лучше работает индикатор точной настройки CW, возможно показалось. В CQ WW заметил, что пользоваться XIT-ом, про RIT уже писал, с шагом 5Гц невозможно (очень трудно). SSB c заднего разъема и через новый цифровой микшер достойно настроить, пока не удалось. Может особо не старался, но в 5000 получилось сразу. Цифру настроил с трудом, показания ALC - полный бред. Только панорамы и спасли. Это касается как аналогового, так и цифрового подключения. 16-и битный звуковой интерфейс аналогичен 991А. Явно не дотягивает до работы 24-х битного. Пожадничали. Опциональный 1.2 кГц совсем не нужен, от 3 кГц почти не отличается.
Я не агитирую за 5000, сравниваю с ним. Советов дать не могу. У меня только несколько Yaesu, другие слушал очень мало. Все устраивало, но последние покупки 991А и 101MP разочаровали.
Конечно нет. У них ПЧ отличается. А вот широкая панорама полностью совпадает.
Да, но сигнал чуть "замыливается".
По частоте - да. Какая фаза если ПЧ разные?
Внешние для 5000 более широкополосные и имеют не скомпенсированное затухание 6-12 дБ в зависимости от диапазона. Внешние для 5000 (2000) и встроенные 101 плохо настроены, резонанс ниже частоты настройки. Надо подстраивать.RQ3A
23.01.2021, 00:56 #2245Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
23.01.2021, 01:14 #2246Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
23.01.2021, 01:26 #2247Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
23.01.2021, 10:53 #2248Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
23.01.2021, 23:18 #2249Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Непонятно насчет "резонанс ниже частоты настройки". Там же ручная настройка, это и помогает "придавить" ненужную помеху, но при этом практически оставаться в полосе пропускания преселектора, не теряя полезный сигнал. Конечно, до каких то значений разноса.
То, что, кое где, сопряжение с настройкой не совсем идеальное - это наблюдается, но лично меня это не раздражает. Главное, что эти преселекторы есть внутри и они неплохие.
У меня есть один преселектор для 2000 ( 20/30), но я не замечал подавление полезного сигнала в 6дб, а , тем более, в 12 дб.
Не знаю как насчет "замыливания", но иногда, использование двух приемников в тандеме, очень помогает. То, что это работает не совсем так, как в 5000 и 2000, об этом говорилось еще в самом начале практического обсуждения. Ну и потом - это дело вкуса.
То, что SSB дается тяжеловато - это не секрет. А какой микшер вы используете. Если в нем есть полная параметрия, то , вообщем то, не должно проблем с настройкой.
У меня есть несколько цифровых микшеров. Один из них AllenHeath QU-16. Вообщем то "накручивается" легко. Да и с помощью аналогового микшера и внешней обработки, в которой есть параметрика, тоже все получается. Я пробовал с TC Electronic M-ONE.
Но, вообщем, то, что нужно для "читаемости" сигнала, вполне под силу и внутренней параметрии. Я остановился, пока, именно, на таком варианте. Хотя какие задачи ставятся.
Вот запись пресетов для SSВ, - здесь что то не совсем хорошо. и, наверно, надо решать внешними путями.UA3AIF
24.01.2021, 00:49 #2250Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Строка из брошюры о FT5000 - "Optional Fully-automatic External m-tuning". Это полностью автоматический, как и в 101, преселектор перестраивающийся одновременно с частотой настройки трансивера, но имеющий возможность ручной подстройки. Автоматический резонанс сдвинут вниз от частоты настройки. Подстраивал все. Очень неудобно.
Имею весь набор еще с ft2000. Преселектор пассивный. При включении сигнал падает на 2-4 уровня по S-метру.
Да помогает. "Замыливание" - появление, например, на шуме эфира при прослушивании двух приемников, комбинационной компоненты биения двух шумов, что то вроде "тихой вьюги" или "тихого бурления".
Сначала был аналоговый Behringer X1622USB. Неустраивало - занимал очень много места на рабочей поверхности, шуршали фейдеры, 16-и битный звуковой интерфейс, недостаточно шин и выходов для подключения цифры и микрофонов. Перед новым годом приобрел цифровой Behringer X-Air XR18. Звуковая карта 24 бита на 18 каналов записи и 6 выходов.
Все: наушники, микрофоны, цифру, ColibriDDC и 4 трансивера подключил через этот микшер. Цель - использовать 2 или 4 аналоговых выходов трансиверов и один аналоговый вход для SSB и DIGI. Внутренние звуковые интерфейсы не нравятся. Для каждого из приемников можно свою звуковую АЧХ сделать.
Поиграться захотелось.
SSB у меня на последнем месте. Да и времени пока мало, процесс подключения продолжается.
Есть одна неприятность в CW - появившаяся, за счет цифровизации, небольшая задержка самоконтроля относительно манипулятора.RQ3A
986Спасибо
